查看: 263|回复: 3
怪怪的
发表于 2004-7-8 13:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好阿!不久前小弟我也加入了愛降一族
跟各位打聲招呼(我在北部喔!有空密一下吧!)
順便請問一下關於小愛的問題
我的小愛剛發動行走時一直保持轉速在4000轉左右(不超過太多)
此時會一直有一個聲音從我的又下引擎不為傳出
但是當其了一陣子(約2KM吧!)就沒了,這會是甚麼原因阿?正常嗎?
還有喔!小弟因為車子剛塘缸沒多久所以不拉轉
但是每當我換到5檔時,車車就會有
low lowlow lowlow low.....的聲音
不大聲,但當轉速越高時,low low聲也越頻繁
不過我倒是不知道聲音是從哪發出來的(因為沒辦法低下頭去看^^)
而且不管騎車騎多久,轉速高或低都會有的說
想請各位提供小弟解決的建議囉!謝謝^^
发表于 2004-7-8 14:49:11 | 显示全部楼层
是「KI KI KI KI」的聲音嗎?
那應該是曲軸的聲音。
我不確定拉!
因為我就有「KI KI KI KI」的聲音,
我表哥說那是曲軸的聲音。
我滴車車
发表于 2004-7-9 01:12:13 | 显示全部楼层
回覆給:阿明
之前有回覆過類似的主題 http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=38176&cateno=9&indexpage=1&keyword=
你可以看看是不是跟我同樣的狀況
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=33366&cateno=9&indexpage=1&keyword=yps
我猜你的油箱下面有個二次進氣系統的接頭有鬆脫才會造成那裝置空轉尤其是在5000轉那個區域會出現聲響,還是把油箱拆下來,利用化油汽油杯還有點油發動一下,就知道是不是那個東西在作怪了
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=37505&cateno=9&indexpage=2&keyword=
這篇裡有照片,不過要稍等一會才會出現,在第一張照片裡左上角那個白色箭頭指著很粗的那條管子,若是沒接好就會有類似的聲音,除非接好或是拔除,不然應該也不是有多大影響,只是心裡很不爽而已
 楼主| 发表于 2004-7-9 11:10:52 | 显示全部楼层
可是妳的情況不是說一起步就有嗎?
但是我卻要到五檔時才有那種聲音A
而且今天騎小愛時又發現一個秘密
那個聲音要在五檔時轉速4-5000轉時才有(4000以下都沒有,5000以上沒騎過)
這樣會是『二次進氣』的關係嗎?
GMT+8, 2025-5-23 23:29 , Processed in 0.116054 second(s), 20 queries .
