查看: 1373|回复: 7
NSR前叉
发表于 2004-7-8 01:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要自己DIY換前叉油封跟土封~我材料已經買好了~也有看過零件手冊還有搜尋過了~~可是還是不大明白前差的構造耶~~有大大可以給我前插分解的圖片嗎~~剛剛去搜尋到的網址都說向不暫停使用了~~所以拜託大家了~!!^^"
发表于 2004-7-8 02:04:05 | 显示全部楼层
等你成功了之後,記得分享心得。^^"
发表于 2004-7-8 02:49:27 | 显示全部楼层
自己拆過就會了,很簡單滴.....
发表于 2004-7-8 17:22:24 | 显示全部楼层
那個最討厭的就是最底下的洩油螺絲,要準備比較長的內六角板手,然後最最最重要的是很容易滑牙…第一是因為是倒過來的,所以方向弄錯就越鎖越緊,到最後就滑了…第二是材質原因,所以要小心…
而如果要把內管和外管分開,就一定要把那個外管底面內凹的洩油螺絲給鬆開拿出來。
然後,最安全的施工法就是兩個前叉都從三角台抽出來,當然前輪也要拿掉然後,把前輪軸插回兩隻前叉上,這樣在轉洩油螺絲時,前叉就不會跟著轉了
不過你到元智bbs.yzu.edu.tw的機車板的精華區裡面有很多資料可以看喔
ps.我當初買了好幾套的油封包,準備一直換…結果,我的感覺是光陽的東西很多都不耐修…唉
发表于 2004-7-8 20:07:32 | 显示全部楼层
1 . 把車用中柱架起來
2 . 把前煞車卡箝拆下,把前輪軸拆下,拿出前輪
( 若沒有前整流罩的話...拆下前輪後車子自然會朝後翹起來 )
3 . 拿氣動+長內六角...把前岔外管底部螺絲打下來...記得擺兩個盆子裝漏出來的前岔油
4 . 等油漏的差不多時,把前岔外管整組拿下...( 就是兩隻外管跟前土除 )
5 . 拿一字起子把防塵封翹開,用尖嘴鉗拿下內卡彈簧,推建用翹胎棒把內油封翹出來...
6 . 用揮發性油類將外管內沖洗一下
7 . 把內油封裝回去...( 推建用舊的油封墊在上面再敲 ),把內卡彈簧裝回
8 . 把防塵封先裝在內管上 ( 注意方向 )
9 . 將外管組向上裝回內管
10 . 用氣動+長內六角...朝上先用手拿長內六角把底部螺絲用手轉到緊,再用氣動稍微打緊一下
11 . 內管把手鎖緊螺絲鬆掉,上三腳台左右鎖緊螺絲鬆掉,內管頂蓋拆開 ( 注意車子會往前倒 )
12 . 加入單隻169cc前岔油,兩隻都加過以後把前岔外管上下推動幾下( 將底部氣體排出 ),再把內管頂蓋鎖回
13 . 上三角台左右螺絲鎖緊,把手螺絲鎖緊,前輪框裝回,前煞車卡箝裝回
14 . 將車放下,坐上車前煞車握緊,反復壓縮前岔,下車檢查油封有無漏油,若漏油的話就是剛剛作業有問題,沒有的話將防塵封壓入前岔外管內...完成
前岔構造由上而下...
內管頂蓋
前岔彈簧
阻泥棒
回彈短彈簧
內管
內管隔筒
外管
銅墊片
阻泥棒鎖緊螺絲
隨便看看就好
 楼主| 发表于 2004-7-9 01:04:42 | 显示全部楼层
謝謝2位大大~~感謝感謝~近期內我會完成的~~
 楼主| 发表于 2004-7-16 01:51:57 | 显示全部楼层
呼~~今天下午到車行自己換前叉油封~從下午一點換到3點才弄好~~~以下是我
的經驗之談~~
中午12點起床想說今天心情好來去車行搞油封~~不然左邊前叉每次都觸底~滿
難受的~~起床梳洗一下~就到7-11買個手套再去藥局買了個80cc的大針筒~~~>
這種東西不好找~~找到第3間藥局才買到~~買量杯買不到~之後又到精品店買
的一罐前叉油~~之後火速前往車行~~
道車行的時候剛好13:00~跟老闆打個招呼就自己拿起工具搞了起來~~~~>老闆
在旁邊打game boy~從我到車航道我搞好~都沒有客人來光顧~真慘~而且老闆
工具都亂擺光找奇工具就花了不少時間~~接著就開始弄我的前叉油封了~
架起中柱~前輪卸下來押著後座讓前叉浮起來~接著把前叉底部的內六繳螺絲
轉下~卸下前叉油~我兩邊前叉油漏下的量叉真多~左邊的前叉因為油封掛點~
油都漏光了~~~~>弄到這裡和就一直流~~老闆一個人把電風扇獨占來打GAME
BOY~~真GB~~~油漏的差不多時就把外管拿下~~因為之前都沒拆過~所以小心
翼翼的用一字起子把土封挖掉~~用尖嘴前將C形環夾出來~接著就看到油封卡
在那了~~拿起翹胎棒~用力一挖~~油封硬生生的彈出去~~哈~翹胎棒超好用的
~~油封拿出來後~想說把油都漏乾淨就用器槍從外管底部出器~一吹~~有3個東
西噴出來~~~~一個是外管理面的鐵環~一大一小~還有一個圓員長長的東西~~
心想剉賽~結果就拿出另一個前叉外管研究之後才一一放回~~還好前叉有兩支
~一直搞糊塗了還有一知可以比對~~前叉外管青乾淨之後~依序放入源源長長
的東西~接著是小鐵換~大鐵環~油封~~~>油封我是先放入新油封上面放舊油封
接著拿東西慢慢把油封敲下去~~油封敲下後再放回C形環然後塗一點油在內管
上面~我是塗凡士林~先把土封放上內管上先不要押回外管~外管插回內管底下
的內兩角螺絲索回~~接著打開內管的頂蓋~將彈簧取出~(簧是上密下書~裝回也
是)兩邊個加入相同的前插油量~~放回彈簧~鎖回頂蓋~~裝回前輪~~拉著前煞
車~反覆的運動前叉~讓空氣跑出來以及有沒有油漏出來~~好了之後再將土封
押回外管上~裝上土除~~完成~~>>>>>>>>換前叉油封真的超累的啦~天氣熱~
又麻煩~~小小的油封搞了我兩個小時~~真累~~換好之後我就道路上去輾過所
有的坑洞~~哈哈~~真有成就感耶~~~好玩好玩~~明天還要自己搞後弊震還有鏈
條~~~DIY省錢又好玩~~
发表于 2004-7-16 12:13:11 | 显示全部楼层
真厲害阿~有空教我八......
GMT+8, 2025-5-17 02:28 , Processed in 0.065607 second(s), 20 queries .
