查看: 3116|回复: 7
4年液晶馬車常無緣故熄火發不動
发表于 2004-7-7 20:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題`請問有一樣騎馬車有遇過這樣問題嗎`有時騎一騎熄火`有時無故發不動``有一次老闆說汽門燒掉`想不到這麼濫`我很少破100在騎車也會燒掉`對yamaha車真的蠻失望‵`不知要怎麼去修‵`怎麼換零件‵才能一好他‵‵唉‵‵還有馬車cdi一顆多少阿‵有可能是cdi供電不穩嗎‵麻煩各位幫幫我‵‵謝謝
发表于 2004-7-7 21:18:16 | 显示全部楼层
多問幾家吧~  說不定車行虎濫你.....
我就有遇過......所以多問幾家是不會吃虧的~價錢方面也是!!
发表于 2004-7-7 23:07:33 | 显示全部楼层
很可能是鎖頭的問題!
我之前有類似的情況,無論是行進間,震動,壓車,轉彎,減速....
車子常常給他無故熄火,
後來仔細檢查的原因,是出在"鎖頭"
因為我的習慣很差,喜歡掛一大串鑰匙在鎖頭,
久而久之導致鎖頭接觸不良(好像是負起動線沒有touch到,導致熄火),
熄火變成家常便飯,建議你....下次熄火時,馬上轉動一下鎖頭.
如果能立刻發動就表示你的鎖頭很可能也壞了~試試看吧!
发表于 2004-7-7 23:13:17 | 显示全部楼层
對了,如果你的車有晶片鎖,
換鎖頭時,那把紅色的IC KEY一定要找到.
不然會CDI 要送回總公司解碼....很麻煩!
還有,一般的車行很可能不會換,然後叫你連CDI一起換掉
最好是去經銷商換,我上次整組換掉含三把IC KEY才1千出頭.
 楼主| 发表于 2004-7-8 08:36:45 | 显示全部楼层
鎖頭換沒多久耶`而且`你說----------------下次熄火時,馬上轉動一下鎖頭.
如果能立刻發動就表示你的鎖頭很可能也壞了~試試看吧!--可是`熄火後再把鎖
頭打開`不是本來馬上就可以點火嗎‵不太懂耶‵我的不是晶片鎖‵麻煩你指點
发表于 2004-7-8 10:26:31 | 显示全部楼层
描述一下你的熄火情形還有怠速的狀況吧!
1.轉速慢慢下降,直到熄火(催油不會熄火)
2.無預警的熄火,轉速驟減到停止(催油也沒用)
化油器,汽缸汽門無法氣密(積碳),火星塞.....屬於第1種
如果是這種情形,比較棘手,牽扯的機件比較多,檢查比較費工夫
先試著拆看火星塞,調整化油器的slow和混合比,最後是檢查汽缸和汽門.
鎖頭的問題.........................................................屬於第2種
沒記錯的話,現在的速克達都是透過鎖頭來控制接地(負起動),
所以鎖頭如果接觸不良,那整台車的電系就會無法成迴路
譬如鑰匙轉到ON的位置,但實際卻是在OFF.......
 楼主| 发表于 2004-7-8 10:51:05 | 显示全部楼层
我是第2種情形`突然熄火`可是我的喇吧`方向煞車燈都正常耶`cdi故障會有這種狀況嗎
发表于 2004-7-8 11:41:31 | 显示全部楼层
哈....記錯了,鎖頭的問題只會影響點火迴路.
熄火時~方向燈,喇叭和大燈.......都很正常.
至於CDI....說真的,馬車騎五年了,去過不少馬車討論區,沒聽說過有人原廠CDI壞掉的(晶片鎖數位式CDI不算).
還有一個可能性.......接火星塞的矽導線套頭間隙過大,或是導線漏電.
這樣也有可能導致火星塞點火不確實而熄火,不過....可能性不大,
因為如果真是這樣的話,整台車騎起來會很不順,且會很無力又騎不快!
GMT+8, 2025-5-20 17:10 , Processed in 0.072004 second(s), 20 queries .
