查看: 468|回复: 5
大燈線路
发表于 2004-7-7 16:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請教一下,我想再多接一個燈,想跟大燈一起亮,那是要怎麼接阿?是直接接到大燈的正負極嗎,如果是的話,正負極各是什麼顏色阿?謝謝.....^^
 楼主| 发表于 2004-7-7 21:05:48 | 显示全部楼层
都沒有人知道嗎?跟我講一下嘛.....別這樣..
发表于 2004-7-7 21:48:46 | 显示全部楼层
文字說明要說清楚比較麻煩~
這個方法是用繼電器來做,等於順便改加強線組(強光線組→繼電器+粗線組)
原先接燈泡那個插座總共有4條線,其中有兩條黃色的線是接在一起的
另外兩條分別接往燈泡的近燈與遠燈接腳將燈具插座那條線剪斷,將裡面的四條線分開然後開頭剝皮一小段(※注意別短路)
分開後假設是 黃1+黃2、綠、黑
那麼開電門後打開近燈,用電表DCV測量
1.黃1+綠色
2.黃1+黑色
3.黃2+綠色
4.黃2+黑色
以上四組如果量到有輸出12.x V(-12.x)則該組線為近燈線路
如果開遠燈量取上面四組有輸出12.x V(-12.x)則該組為遠燈線路
將近燈線組2條線接至繼電器的控制腳位
然後直接由電瓶供應外接燈具與原先燈具的電源
將原本燈具的近燈線組與外接燈具的線組並聯
               ┌─> +原本的近燈線組- <─COM
電瓶正極─保險絲─繼電器輸出─│
               └─> +外接燈具的線組- <─COM
電瓶負極───────────COM
※以上COM端接在一起
這樣一來近燈亮時外接燈具也會亮,因為原先頭燈與外接燈具電源並聯
※接至繼電器的保險絲容量記得要裝上能夠流過兩燈具總合的最大消耗電流
原廠頭燈近燈55W+外接55w=110W, 110/13=7.85A,裝10~15A保險絲
 楼主| 发表于 2004-7-7 22:45:44 | 显示全部楼层
回覆給:ForceX
恩...感覺起來有點麻煩...
還是謝謝你提供方法
发表于 2004-7-7 23:34:30 | 显示全部楼层
再提供簡單一點另外一種方法,沿用原廠線組稍微改接一下
缺點:原廠60/55W燈泡如果外接上一組55W的燈
=110W,此接法可能因為原廠線組的限制無法讓燈泡發揮最大的亮度
剪斷燈具插座(離插座留下5~10cm長的線)
一樣有四條線(黃1、黃2、綠、黑,其中黃1黃2是原本是接在一起的)
黃1 黃2 接在一起分出兩條線
1條接回剪斷的插座的黃線
1條接外接燈具用的線1
假設近燈是綠色的那條,同樣將此線分接分成兩條(如果是黑線比照接法)
1條接回剪斷的插座是的綠線
1條接外接燈具用的線2
這樣一來開近燈時你外接的燈也會亮
 楼主| 发表于 2004-7-8 13:21:54 | 显示全部楼层
回覆給:ForceX
我只是想要在接一個小小的LED藍光而已,不是另一組大的燈具...
GMT+8, 2025-5-18 09:22 , Processed in 0.064727 second(s), 19 queries .
