查看: 310|回复: 17
誰是電腦高手可以幫我解決??
发表于 2004-7-6 16:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下 我在公司的電腦可以上網 可是卻沒辦法連上msn 是不是權限被設定住了呢 有誰知道要怎麼處理的 謝
发表于 2004-7-6 16:28:10 | 显示全部楼层
我電腦不太懂.我猜是不是 .公司網路有設防火牆.還是工司防止員公上網聊天所以這樣子設定把
发表于 2004-7-6 16:31:44 | 显示全部楼层
被鎖port了
去各大論壇找一種程式
可以把msn的傳輸port改掉
這樣就可以了
发表于 2004-7-6 16:33:51 | 显示全部楼层
不過吃完要記得擦嘴巴.要設定回去不然給你們老闆發現可不得了
发表于 2004-7-6 16:36:28 | 显示全部楼层
不知你的os是不是nt的?因之前有的msn也無法連上…目前ok了…應該是他們伺服器的問題…
如果沒有解決的話…port被鎖住了…用軟體解吧
发表于 2004-7-6 16:57:00 | 显示全部楼层
我順便問一下好了
我把視窗跟即時通都關了
為什麼上傳跟下載的燈還亮著持續傳啊??
都沒有停過耶!!除非斷線...
发表于 2004-7-6 17:49:23 | 显示全部楼层
是下載還是上傳??
如果是上傳的話又是用2000 or xp
就是標準的疾風病毒
如果是下載的話...
有沒有使用續傳軟體??
沒有的話有可能是招遭到奇怪的病毒入侵了
发表于 2004-7-6 17:57:32 | 显示全部楼层
回覆給:DMC
去微軟網站下載疾風病毒去除程式把
发表于 2004-7-6 18:42:01 | 显示全部楼层
不好意思,我也要問一下,
我是用筆記電腦,
我的滑鼠usb,
為什麼最近電腦會突然捉不到usb呢,
說這裝置沒用???
之前用得還好好的咧,
突然就不能用了,
一共換了三個usb的孔,都是不行,
請會電腦的高手教教我,謝謝~感謝感謝~
发表于 2004-7-6 18:52:17 | 显示全部楼层
usb有兩種...1.1 and 2.0
先看看筆電支援哪一種...
算了....通通升級到2.0吧
還有...有些usb的硬碟要外接電源才抓的到
先說說你用的usb裝置是什麼吧
发表于 2004-7-6 18:58:03 | 显示全部楼层
回覆給:華義
我是用XP
上傳跟下載同時都有動作!
NORTON的LiveUpdate卻不能下載更新
> 賽門鐵克安全機制應變中心遞送軟體更新
正在起始化...
正在連接至 liveupdate.symantecliveupdate.com...
正在下載目錄檔,無法使用。
正在連接至 liveupdate.symantec.com...
正在下載目錄檔,無法使用。
無法連接至主電腦
LiveUpdate 無法取得可用賽門鐵克產品和元件更新的目錄檔。請檢查 Internet 連線正常,並再執行 LiveUpdate 一次。
LiveUpdate 作業完成。
會不會是沒更新而中標了?
回覆給:大屌男
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e70a0d8b-fe98-493f-ad76-bf673a38b4cf&displaylang=zh-tw
是這個嗎???
发表于 2004-7-6 19:43:22 | 显示全部楼层
我的電腦是什麼裝備,其實我都不懂,
我只知道.
我滑鼠用得好好的,
用了快半年都很正常,現在卻突然不能用!!!
一直用手指在筆記電腦的滑鼠區域動來動去~~~~好累,
发表于 2004-7-6 22:26:53 | 显示全部楼层
回覆給:DMC
連不上防毒網站唷
那百分之百中了
重開機之後立刻啟動掃毒
掃完之後再進行清毒
然後更新微軟
发表于 2004-7-6 22:29:17 | 显示全部楼层
回覆給:DMC
恩如果你是前沒去微軟網站更新系統.它會要求你先更新完在下載
发表于 2004-7-6 22:38:13 | 显示全部楼层
請你先說明一下沒辦法連上MSN?是指聊天的嗎? 還是網站?
如果是MSN聊天的 當你在下載安裝時有出現啥摸訊息?
 楼主| 发表于 2004-7-7 00:28:55 | 显示全部楼层
抱歉我重聲一下
我電腦用win2000
我知道好像有設防火牆及權限
一般網站都還可以啦
可是msn即時通卻無法上線
hotmail卻可以(從瀏覽器點進去的)
我想問哪裡是不是有程式可以破解..
只要能上msn即時通就可以了
发表于 2004-7-7 01:27:07 | 显示全部楼层
回覆給:DMC
上下載都亮著可能是中了網路蠕蟲或是後門程式!
回覆給:暈頭轉向~MARK
驅動程式跳掉了~~~
把USB HUB拔掉直接插插看!
如果也不是驅動程式更新或是重開看看!
 楼主| 发表于 2004-7-7 09:22:48 | 显示全部楼层
請問那向這一類的論壇要去哪找
是哪個方向
GMT+8, 2025-5-3 19:01 , Processed in 0.069777 second(s), 19 queries .
