查看: 406|回复: 13
到最高檔數該怎麼辦?
发表于 2004-7-6 15:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
問個基本問題@@?
我已豹來舉例:
假如我已經到五檔但是我又不確定...
又不知道要不要往前踩一檔
這時候應該怎麼辦呢?
若已經五檔我又進一檔便空檔
車子是會變成什麼狀態呢?
是要趕快勾回來吧...但是變空檔的一瞬間車子是會怎樣呢?
會不會很危險啊QQ?
還有..再問個上坡路段中起步 油門是不是要給比較多比較好?
可是這樣車子聽起來很傷...
那下坡呢?下坡到底要怎麼騎才安全 每次下坡我都怕怕的
最後一個問題(不好意思!新手初入門問題多多^^")
任何一檔踩煞車都不會對車子引擎不太好嗎?貿然減速...
我應該也要跟著變檔對吧?只是最近我發現有時候我在三檔踩煞車
速度幾乎到十幾KM/Hr. 我不用再退檔就可以繼續催油門了???
請問這也是正確的嗎?
各位大真是麻煩你們了...不甚感激^^
发表于 2004-7-6 15:24:30 | 显示全部楼层
沒關係
拉著離合器在往前打一檔阿
如果空檔燈亮~你就可以確定你的上一檔是五檔
車子在空檔是會變滑行的~正常
如果要繼續騎~就勾回五檔吧
上坡路起步~油給多點沒差拉~車子不會這麼容易壞的
下坡用檔煞~看你煞車到什麼程度吧
例如:40 ~50的時數下坡可以用4檔
          10~20用3檔
第三個問題一樣別擔心
你可以煞車到熄火的邊緣在降檔就可以了~
騎豹的話~盡量別拉離合器煞車~
根據以往的經驗
後輪很容易因為煞車太緊而打滑的~(我也不知道為什麼....)
到10幾公里的時候可以用2檔或3檔
不過建議用2檔~才不會因為離合器沒放好而熄火~
以上~
发表于 2004-7-6 15:43:37 | 显示全部楼层
回覆給:BABYs
Q1.若已經五檔我又進一檔便空檔車子是會變成什麼狀態呢?會不會很危險阿?
A:就是變成空檔滑行囉~車子會因為失去引擎牽引力而快速滑行!!通常來說不會有什麼危險啦~只要不要不小心踩進一檔...
Q2.上坡路段中起步 油門是不是要給比較多比較好?可是這樣車子聽起來很傷...
A:車子沒那麼脆弱啦^^
Q3.那下坡呢?下坡到底要怎麼騎才安全 每次下坡我都怕怕的
A:視坡度和速度而定~選擇適當的檔位~讓輪胎能保持一定的引擎牽引力~不要讓煞車負荷太重!!
Q4.任何一檔踩煞車都不會對車子引擎不太好嗎?
A:為什麼會對引擎不好??^^""
Q5.貿然減速...我應該也要跟著變檔對吧?
A:減速退檔~記得要"退檔補油"就沒問題了!!
Q6.只是最近我發現有時候我在三檔踩煞車速度幾乎到十幾KM/Hr. 我不用再退檔就可以繼續催油門了???
A:如果你覺得這樣摧油門不夠力的話再退檔就可以了~還是不夠力就再退~~
希望這樣的回答有幫到你囉!!
其實這些問題等你騎熟了之後就都不是問題了~~^^
发表于 2004-7-6 16:21:54 | 显示全部楼层
你如果五檔變空檔,你一定會知道的,沒什麼問題,只要記得不要繼續往前踩就好了。從空檔再退回五檔時,要先確定當時的速度,有時五檔換空檔會使得車速變快,記得退回五檔時補油門。
上坡起步如果油片不給多才會傷車,油門拉大點,離合器放慢點。
下坡不然看速度,坡度愈陡路愈彎,你就應用愈低檔位來作煞車。引擎剎車是用來控制下坡速度,以減低剎車來令片的負荷,避免因來令片溫度過高而有剎車異常的問題。
該減速的時侯就應減速,任何一檔都可以減速,如馬先生說的,只要覺得有熄火的可能時再換檔就好啦。
发表于 2004-7-6 16:54:05 | 显示全部楼层
空檔不要隨便踩後煞車
要不然很容易打滑轉倒
发表于 2004-7-6 22:20:45 | 显示全部楼层
請問空檔踩後煞車容易打滑的原因是.....?
发表于 2004-7-7 07:16:00 | 显示全部楼层
第一:沒有牽引力(其實就算不是空檔也容易鎖死)第二:因為煞車時重心前移,後輪負重不夠.......摩擦力降低~
发表于 2004-7-7 21:32:22 | 显示全部楼层
所以空檔的情況下會比在檔裡面的情況下容易後輪打滑囉?
小弟有一點疑惑
引擎的牽引力,不是會有檔煞嗎?
[沒有檔煞+後煞]的情況為什麼會比[檔煞+後煞]的情況容易打滑?
請大大幫忙解惑?
发表于 2004-7-7 22:43:53 | 显示全部楼层
回覆給:Robert38
請大大幫忙解惑?
回覆:原理很簡單喔~首先!你有車子讓你試嗎?嗯~麻煩你坐在機車上~
            找個人在後面推車!引擎為熄火狀況~
            你試著你在空檔時踩後煞看看~但是車身不能有傾斜喔~不然轉倒
            我可不管喔~笑…
            你會發覺在空檔時猛踩後煞車!很容易就造成後輪鎖死了~
            反之你有入檔狀況時!因為後輪是由引擎來帶動的~
            所以除非引擎熄火否則在完全入檔狀況下即使猛踩後煞
           也不見得馬上就能鎖死打滑~
所以同理可證~在入檔的狀況下熄火的車子要推動!是比較難推動的!
不知在下這樣解釋!你了解嗎?
另外~五檔往前再進到空檔!這種狀況在循環檔的檔車上比較容易發生~
其實稍為注意一下!也沒什麼危險啦~頂多就引擎轉速迅速暴升罷了~XD
之前剛騎傳狼有蠻常發生的~XD
隨著對車況的了解~後來就越來越少發生了~
发表于 2004-7-7 23:05:10 | 显示全部楼层
循環檔在速度快的時候不小心踩到空檔時.
不可以拉著離合器再往前踩.會進到一檔
這樣會聽到很大一聲[卡].蠻傷車的..
如果這時候還把離合器放掉的話...
很容易摔車..
所以最好等速度慢一點的時候在往後踩回5檔.記住是讓速度慢一點後再踩.
不然也是會聽到卡一聲..
发表于 2004-7-8 15:19:22 | 显示全部楼层
感恩~大概清楚了一點^^
不過我倒是沒試過空檔大腳踩後煞XD
发表于 2005-5-20 13:29:05 | 显示全部楼层
之前我騎RX100時跟追風在中港路尬
結果我尬的太入迷
直線騎到4檔也渾然不知繼續踩檔
油門一樣到底..空檔..(直覺...沒入到檔位)
再埔踩一次....
後輪鎖死...(猛然驚覺..已經打到一檔了)馬上案壓離合器..
還好是直線沒翻車鏈條也沒斷...當時時速110......
嚇出一身冷汗..呼呼..
另一次...在大雅往清水的山路上
一個法夾灣的迴轉
當時騎的是FZ2
過灣吹風吹的太爽
突然忘記是國際檔左腳一踩...
漂亮的滑胎過灣....
又是一次的冷汗.........^^"
发表于 2005-5-20 13:51:52 | 显示全部楼层
一般來說~騎習慣了都是憑直覺在騎車~已經成為反射動作~
但是稍微不注意就會發生問題~
最嚴重的情況~可能會把整個引擎搞爆也說不定喔~
发表于 2005-5-21 18:18:48 | 显示全部楼层
不確定檔數的話
我都把油門補滿,看看速度區域(一般是平地的狀態)的檔位是不是五檔,如6000轉80KM是五檔的速度領域.
所以現在都不會誤進空檔了
上下山時才要留意一點,因為轉速會改變一點點
GMT+8, 2025-5-18 12:27 , Processed in 0.158076 second(s), 21 queries .
