查看: 246|回复: 11
豹200八月上市,原廠的跑馬燈說的
发表于 2004-7-6 14:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛去原廠的網頁看了一下,首頁的跑馬燈是這麼寫的,看來日子很近了,不知有那位仁兄有多一點消息可以分享分享的,真是期待.
 楼主| 发表于 2004-7-6 15:21:07 | 显示全部楼层
原廠公怖的規格,感覺是super豹的200cc原廠版
車型HD-200S
排氣量197cc
缸徑*行程(mm)63.5*62.2mm
車身長寬高1940*810*1050mm
軸距1320mm
座高75cm
前輪胎規格90/90-18
後輪胎規格130/90-16
煞車型式前碟後鼓
最大馬力14.3/7500 ps/rpm
最大扭力1.51/6000 kg-m/rpm
壓縮比9:1
變速箱型式國際五檔
油箱容量9L
車重130KG (滿
发表于 2004-7-6 15:26:53 | 显示全部楼层
真的耶~外觀又不一樣了~
 楼主| 发表于 2004-7-6 15:27:48 | 显示全部楼层
可是油箱容量比較小,軸距也長些.
http://www.hartford.com.tw/hartford_cht/product/hdsuper200.htm
上面是原廠連結
发表于 2004-7-6 16:03:20 | 显示全部楼层
我好想知道價錢...這台我等好久了
 楼主| 发表于 2004-7-6 16:13:12 | 显示全部楼层
不知道為了多這個50cc,售價會多少,有人估八萬跑不掉,各位的想法呢?
馬力沒有我想像中的好,跟vr200那顆我想是同一顆.
发表于 2004-7-6 19:41:48 | 显示全部楼层
我剛剛從別的地方聽來的消息,據說是七萬多~
发表于 2004-7-6 19:49:15 | 显示全部楼层
壓縮比掉了下來,由9.6:1 變為 9:1 跟VR200相同
活塞應該還有更大的運行距離,但好像沒被發揮出來
14匹有點小失望,不過好像也是後輪輸出值,後搖臂也沒想像中的好
像VR那樣的後搖臂倒是不錯
重點是前碟還是那麼的小,後胎還是使用正新C6000 (死6圈)
說真的,這樣會害死人,不改良制動只是一昧的加大cc數與馬力
有點不負責任的感覺
发表于 2004-7-6 21:17:42 | 显示全部楼层
就算引擎沿用VR200也沒差呀!
因為車重、後齒等等一些設定皆不同,
所以性能表現上,看來應該是會更好才是,
而且原廠多了那個油冷系統是最令我讚賞的!
但外觀上如果能明顯區隔出200與150款的不同,
比如說油箱側蓋改個型,那會更吸引人!
发表于 2004-7-6 21:58:27 | 显示全部楼层
回覆給:煥仔
搖臂變粗了~
總比我們150的搖臂好
发表于 2004-7-7 00:06:56 | 显示全部楼层
八月各廠都會出新車,所以我想會如你所說的,哈特佛也應該八月出吧!
发表于 2004-7-7 01:47:16 | 显示全部楼层
希望PGO八月也會推出G MAX 喔
GMT+8, 2025-5-3 19:13 , Processed in 0.122376 second(s), 19 queries .
