查看: 270|回复: 11
今天去RPM換白色彈簧了,但
发表于 2004-7-5 21:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去RPM換新的白色彈簧,換完後真的變得沒之前死硬了,很Q~,調阻尼軟硬感覺也很明顯,感覺好像換了一組新的避震器一樣,因為我用的是馬車的R+掛瓶,RPM的人就問我要不要順便連阻尼和氮氣換成勁戰專用的,費用總計2200,彈簧1000、阻尼1200,幫我換完後的品質是不錯,但他們的服務態度……可能需要改進一下,去要自已拆避震器就算了,可能他們比較忙沒空拆,還報錯價錢本來說1600的後來說2200,這也算了,反正話總有說錯的時後,避震器等了一個多小時搞定後拿給我,是一定要自已裝的,所以我自已一個人在旁邊裝,可能是我比較笨,裝的時後還裝不太上去,他們就在旁邊看,正裝得有點心煩時,有個人就跟我說:你2200給了嗎?=.=…………真會挑時間,後來終於有個人出來幫了我~~~~~~雖然拆裝不是他們的工作,但售後服務應該不是我今天去的這樣子才對,或許就一個小小的拆裝動作能夠讓客戶覺得很貼心,以後才會繼續支持他們的產品。
发表于 2004-7-5 22:24:53 | 显示全部楼层
我覺得奇怪的是 為什麼rpm不出給勁戰專用的一組避震器
還要我們自己多花錢改成勁戰專用的
我覺得這樣很說不過去
发表于 2004-7-5 22:45:11 | 显示全部楼层
回覆給:SIT芭樂
沒錯~他們的態度不是很ok~不過我都覺得他們很忙!!
所以我沒有計較太多!!
不過老闆都會給很多建議!!
他還和我說一件事~就是他叫我不要在他們那買!!
因為他們必須賣原價!!所以和很多人想的不一樣!!
以為去原廠買會比較便宜~這是錯的喔!!
還有~必震器本來就是要自己拆去修!!
他們沒有再幫忙拆的!!除非你真的不會拆!!
或是妳沒帶工具!他們可以借妳!!
回覆給:DIDY
有出勁戰專用的阿~只是有些人再還沒出的時候就換了
或是買到了舊型的!!不是很好用!!
所以才必須要換或是去改!!
白色的彈簧是前幾個月才開發出來的!!
所以很多店家都還沒有!
发表于 2004-7-5 23:02:19 | 显示全部楼层
S+也有出勁戰專用的嗎
发表于 2004-7-5 23:13:52 | 显示全部楼层
請問一下,你們說的是RPM白色的避振器嗎?是不是不管哪一個型號都可以換彈簧,RPM真的有出適合勁戰專用的避振嗎?叫什麼
 楼主| 发表于 2004-7-5 23:49:45 | 显示全部楼层
回覆給:天鵝飛吧
我記得RPM有出勁戰專用的,S+很早就有了,R+掛瓶的勁戰用的氣瓶是在下面,跟馬車不同~可是好像比較貴~
发表于 2004-7-6 02:12:05 | 显示全部楼层
請問你說彈簧1000是一條還兩條???還有可以請問你RPM公司地址or電話or網址嗎??........謝謝嚕!!
发表于 2004-7-6 02:42:46 | 显示全部楼层
1000元兩條....
可以來嘉容看看
http://www.spmotor.com/
也有賣彈簧唷...應該1千以內吧
寫信或打電話詢問吧
发表于 2004-7-6 04:19:53 | 显示全部楼层
白色彈簧不用一千啦!我的R+沒掛瓶的!換白彈簧加幫我裝到好!800元!
发表于 2004-7-6 11:28:30 | 显示全部楼层
回覆給:SIT芭樂
不好意思  請問一下  rpm 勁戰用的 r+ 氣瓶的位置是在下面嗎
我的是在上面喔  不過我想位置應該有沒差吧
只是怕卡到  而設計的不一樣而已
如果有錯  請指教囉 ...
 楼主| 发表于 2004-7-6 19:51:09 | 显示全部楼层
回覆給:Legacy
我的也是在上面,但勁戰專用的R+好像是在下面,可能是會卡到後土除所以才做在下面的吧~~~~~好像很少人用氣瓶在下面的R+,可能覺得裝上去沒什麼殺氣吧~
发表于 2004-7-7 01:21:51 | 显示全部楼层
可是我覺得氣瓶倒掛比較殺....
到掛的好像是正叉的...
GMT+8, 2025-5-18 04:53 , Processed in 0.080077 second(s), 20 queries .
