查看: 3099|回复: 27
頭文字D的愛好來吧
发表于 2004-7-4 22:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
超越版 頭文字D Levin AE86 RX7 FC3S RX7 FD3S
文、攝影/超越車訊 相信只要是看過日本「頭文字D」漫畫的車迷們,對於男主角藤原拓海精湛的操控技巧,一定感到萬分欽佩。不過,一部在十七年前問世的AE86,是否真的具有如此強悍的實力?為了探究AE86的性 能表現,試車組費盡心力找到了一部在國內相當罕見,且車況極其良好的Toyota Levin,同時並找來和漫畫中高橋兄弟同樣座駕的兩部新舊Mazda RX-7,三部同屬於美規版本的FR戰將,即將展開一場彎道激鬥…。
Part1 戰前分析
除了現行FD3S RX-7之外,由於AE86與FC3S目前都已是車齡超過十年的車款,加上過去導入本地的數量相當稀少,因此國內年輕一代車迷們對於這兩部車的認識恐怕也相當有限。在進入激烈爭鬥之前,先簡單為大家介紹有關於這三部車的歷史背景與車型沿革。
Toyota Levin AE86
於1983~1987年量產的AE86,在當時其實是隸屬於第五代Corolla車系的一款性 能轎跑車,在車體型式上共可分為三廂雙門與三門斜背兩種,而車頭部份也具有開闔式頭燈與固定式頭燈兩種,前者在日本名為「Sprinter Trueno」,後者則是以「Corolla Levin」稱之。至於外銷北美市場的車型,則是統一以「Corolla Coupe」為名。
80年代初期,日本車壇上掀起了一股FF熱潮,當時各車廠許多中小型房車,為了在乘坐空間上更具優勢,於是紛紛改以FF設計。雖然AE86在血統上仍隸屬於Corolla車系,不過Toyota為了明顯區別出家庭房車與性 能跑車之間的差異,於是就在五代Corolla全面改以FF化的同時,AE86卻仍舊堅持性 能取向的前置引擎、後輪傳動設定。
除了FR之外,由傳統的滾珠螺絲改變為齒棒小齒輪的轉向系統、較低車身造就出低重心的優勢、偏向高轉速特性 的4A-GE型直四DOHC引擎等,再加上具親和力的售價設定等,都是AE86之所以能夠廣獲性 能車迷喜愛,甚至得以成為一部「庶民跑車」的重要條件。
Toyota Levin(AE86)規格諸元表 車型 美規式樣 (日規式樣) 引擎型式 4A-GE型直四 DOHC 16V 排氣量(c.c.) 1587 壓縮比 9.4:1 (10.0:1) 最大馬力(ps/rpm) 124/6600 (130/6600) 最大扭力(kgm/rpm) 14.5/5200 (15.2/5200) 驅動方式 FR 排檔型式 五速手排 1檔齒比 3.587 2檔齒比 2.022 3檔齒比 1.384 4檔齒比 1.000 5檔齒比 0.861 懸吊結構 前支柱式、後半拖曳臂 輪胎規格 185/70HR13 (185/60R14) 煞車結構 前、後碟式 Dimensions 車長(mm) 4205 (4180) 車寬(mm) 1625 車高(mm) 1335 軸距(mm) 2400 車重(kg) 970 (940) 重量馬力比(kg/ps) 7.82 (7.23) 新車售價 (157.6萬日圓)
Mazda RX-7 FC3S
為了取代SA22C型RX-7,而於1985年登場的FC3S型第二代RX-7,在日本通常被稱為「Savanna RX-7」。FC3S的問世,除了奠定了Mazda在轉子引擎科技上的成就外,也使得RX-7這部純種跑車在日本建立起獨樹一幟的風格。
採用雙門斜背設計的FC3S,在外型上雖然非常具有跑車風格,但是在'85年問世之初,日本國內卻有部份車評抨擊FC3S的外觀造型,甚至將之嘲諷為一部「日製Porsche 944」。在動力系統方面,不同於初代RX-7所搭載的12A型轉子引擎,FC3S使用的是一具排氣更大,並具有渦輪增壓武裝的13B型轉子引擎;前期型可榨出185ps的馬力輸出,1987年小改款後提升至205ps,到了1989年更進化至210ps。在馬力重量比優勢下,FC3S賽場上也掀起了一股熱潮,並曾經在IMSA、Daytona 24H等美國著名的賽事中創下多項記錄。
雖然Mazda於1991年改以FD3S取代了二代RX-7,不過FC3S在日本改裝界的人氣卻未因而減低,至今更儼然成為日本昭和時代最具象徵性 意義的經典跑車之一。
Mazda RX-7(FC3S)規格諸元表 車型 美規式樣(日規後期型) 引擎型式 13B型雙轉子NA (13BT型雙轉子Turbo) 排氣量(c.c.) 654x2 壓縮比(8.5:1) 最大馬力(ps/rpm) 146/6500 (210/6500) 最大扭力(kgm/rpm) 19.1/3500 (27.5/3500)驅動方式 FR 排檔型式 五速手排 1檔齒比 3.475 (3.483) 2檔齒比 2.002 (2.015) 3檔齒比 1.366 (1.391) 4檔齒比 1.000 (1.000) 5檔齒比 0.711 (0.806) 終傳齒比 4.100 (3.909)懸吊結構 前支柱式、後半拖曳臂 輪胎規格 185/60R14(205/50R16)煞車結構 前、後碟式車長(mm) 4320 車寬(mm) 1690 車高(mm) 1270 軸距(mm) 2430 車重(kg) 1250 (1210) Performance 重量馬力比(kg/ps) 8.56(5.76) 0~100km/h(sec) ---(6.5) 0~400m(sec) ---(14.6) Price 新車售價 ---(296.0萬日圓)
Mazda RX-7 FD3S
1991年10月,型號為FD3S的第三代RX-7正式發表,除了車名上不再使用「Savanna」之外,車體尺碼也比起FC3S大上了一號,不過整體風格與精神依舊承襲自FC3S,可以算是歷代RX-7中,性 能最頂尖且發展最趨成熟的一部。
同樣採用雙門車體、2+2車室以及FR設定的FD3S,在動力系統上雖然仍舊使用和FC3S同為13B系列的轉子引擎,但由於增壓系統改良為漸進式雙渦輪增壓,因此動 力性能大幅提升,操控性也比起FC3S精進許多。FD3S自從問世以來,總共歷經了兩次小改款,第一次是在1996年1月,針對最大增壓值與進氣系統重新設定,並將監 控電腦改為16位元化,使得最大馬力由255ps提升為265ps;第二次改款則在1998年12月,引擎的排氣及冷卻系統經過大幅改良,渦輪也升級為高流量型式,馬力輸出便一舉提升至280ps。
雖然FD3S至今已屆改款之年,不過由於先前有消息傳出,Mazda的大東家Ford在未來可能廢止轉子引擎,因此Mazda是否還會推出搭載轉子引擎RX-7後繼車?目前未有進一步消息,這也使得RX-7今後的動 向深受轉子迷們的關切。
Mazda RX-7(FD3S)規格諸元表 車型 美規式樣 日規式樣(中期型)引擎型式 13BREW型雙轉子Twin Turbo 排氣量(c.c.) 654x2 壓縮比 9.0:1 最大馬力(ps/rpm) 255/6500 (265/6500) 最大扭力(kgm/rpm) 30.0/5000 (30.5/5000) Transmission 驅動方式 FR 排檔型式 五速手排 1檔齒比 3.483 2檔齒比 2.015 3檔齒比 1.391 4檔齒底 1.000 5檔齒比 0.719(0.806) 終傳齒比 4.100(3.909) 懸吊結構 前、後雙A臂 輪胎規格 225/50RZR16煞車結構 前、後碟式 車長(mm) 4295 車寬(mm) 1760 車高(mm) 1230 軸距(mm) 2425 車重(kg) 1350(1280)重量馬力比(kg/ps) 5.29(4.83) 0~100km/h(sec) ---(5.5) 0~400m(sec) ---(13.8) Price 新車售價 ---(434.0萬日圓)
Part1 引擎動力
在「頭文字D」漫畫中,搭載4A-GE引擎的AE86在下坡道可謂戰無不剋,但是在實際道路表現上,是否真的具有如此強大的攻擊火力呢?以下試車組將為您徹底剖析AE86與FC3S、FD3S的動 力特性,不過首先必須提醒各位的是,由於這三部車都是屬於來自北美的美規車型,因此在動 力設定上和日規車型稍有不同。
4A-GE力拼RE陣容 車重成為致勝關鍵
此番評比的美規AE86,基本上和日規車型是搭載同樣一具4A-GE型1.6升直四DOHC引擎,只不過受限於觸媒轉換器,動 力輸出比起日規車型來得稍小,而分別為124ps/6600rpm、14.5kgm/5200rpm。如果從帳面數據來看,可以發現這具引擎其實非常傾向於高轉速域,再加上獨特的TVIS可變進氣系統,使得轉速的攀升非常迅速,就算超過了6000rpm以上,油門反應依舊輕盈、靈敏,4A-GE引擎在高轉速域的順暢與精緻度,和Honda B16/18系列VTEC引擎可謂不分軒輊。只是一旦轉速滑落至5000rpm以下,這具引擎也將完全喪失戰鬥力,因為其低速扭力相當薄弱。
美規FC3S和日規車型的差異就相當大,因為二代RX-7除了日規版本是使用13BT渦輪增壓引擎之外,銷往北美市場的FC3S皆是搭載自然進氣的13B引擎,因此動 力輸也不如日規車型強勁,最大馬力與扭力分別為146ps/6500rpm、19.1kgm/3500rpm。雖然這具引擎是採用自然進氣的設計,但由於轉子引擎先天就具有充沛的扭力特性 ,因此搭配齒比適中的五速手排變速箱後,中低速域的加速表現還算不錯,但高轉速域就似乎不如4A-GE那般精緻,和AE86的動 力特性可謂完全相反。
至於FD3S,則是和日規車型搭載同樣的13BREW型漸進式雙渦輪增壓引擎,動力輸出也和日規FC3S的初期型相同,最大馬力為255ps/6500rpm,最大扭力則是30.0kgm/5000rpm。基本上,這具引擎可以算是由美規FC3S加上兩顆渦輪增壓而來,雖然動 力特性更加偏向於高轉速域,不過事實上,在漸進式雙渦輪增壓的輔助下,這具引擎可以精確控制各個轉速域所需的動 力,加上轉子引擎的排壓遠大於同等級的往復式引擎,因此只要油門大腳踩下後,立刻能夠感受到轉子引擎加上兩顆渦輪威力,而當增壓系統由單渦輪轉換為雙渦輪後,加速感受更可以用「暴力」來形容。五速手排變速箱比起AE86和FC3S來得精緻許多,換檔行程也更短,駕駛感受非常具有跑車風格。
如果單純只就這三部車動力輸出來看,實力最強的無疑是FD3S,再來則依序為FC3S、AE86。然而如果在馬力之外再加上車重這個條件來比較,則表現最佳的雖然仍舊是FD3S,但是車重只有970kg的AE86,在馬力重量比上卻是勝過了FC3S,因此在加速表現上,AE86當然也比起FC3S來得更具優勢。
整體來說,如果排除掉駕駛技巧這個參數不談,那麼在這一回合中,FC3S的加速表現自然是位居AE86和FD3S之下,但是AE86要想追得到FD3S,恐怕也有些困難。但是如果像漫畫中將決戰場景設定在蜿蜒山路的下坡路段,則FD3S在兩顆渦輪全增壓下所產生龐大動 力,在直線短、彎路多情況下,似乎也佔不到太大優勢,因此AE86即使無法在彎道上硬是超越FD3S,但是要緊緊咬住車尾並不困難。
Part3 底盤操控
除了動力與車重,底盤的優劣與否,也將左右一部車的操控表現,且對於多彎地形來說,更是影響整體性 能的重要關鍵。此番評比的三部車,在底盤部份可謂各具特色,AE86與FC3S都經過一定程度的改裝,但FD3S卻相當於原廠設定,後天的底盤改裝,對於三車的勝負輸贏究竟會構成多大影響呢?
轉向穩定出彎迅速 懸吊改裝功不可沒
這部AE86在底盤方面經過改裝,除了減震筒已換成高低可調的產品,就連上座也都改為魚眼型式,雖然底盤相當死硬,但是來自路面的任何訊息,都可以透過方向盤傳達給駕駛者。引擎室中加裝的拉桿,對於車頭的剛性 具有相當的助益,15吋鋁圈與195/50R15的S-02也提供良好抓地力,四只輪胎完全能夠緊貼路面,就算過彎時連退兩檔拉高轉速,車尾也不會出現不安晃動 ,轉向反應相當容易掌握。唯一美中不足的是,煞車制動表現以當今市售車水準來看似乎稍嫌不足,若能夠加大碟盤尺寸,或更換一組摩擦係數較高來令片,入彎前必然能夠將煞車點再延後,出彎時亦能夠爭取更大優勢。
FC3S的懸吊雖然也換上高低可調減震筒和魚眼上座,且硬朗的程度也不亞於AE86,照理說來,底盤的紮實程度應在水準之上,但由於輪胎使用的是年紀不小的G-Grid,且尺寸為195/60R14,但是扁平比高達60%的輪胎無法克服胎壁變形,操控穩定性 當然不盡理想。在同樣一處彎道上,AE86能夠以二檔將近7000rpm狀態滑過,但FC3S卻必須在後輪快朝彎外滑出前鬆開油門,因為死硬懸吊作用在抓地力不足輪胎上,只會讓輪胎承受更大負荷,轉向過度更趨明顯。
FD3S除了排氣管經過改裝之外,底盤部份完全保持原廠狀態,不過由於FD3S的前後配重幾乎為50:50,整體操控很容易掌握。但是相對的,未經改裝的原廠懸吊,在過彎時將使得車身出現嚴重的側傾,且輪胎也更容易瀕臨抓地力的極限,所以FD3S在直線上雖然能夠憑藉著大馬力而獲優勢,但是進入彎道後,車身的側傾便會影響到車頭的循跡性 ,進而左右了出彎的正確路線。除此之外,較軟的懸吊也會導致側傾時車身回正的速度變慢,如果車尾回正的速度跟不及車頭轉向的速度,後輪便很容易因離心力而失去抓地力。不過在煞車制動 性方面,FD3S表現倒是堪稱三車之冠,前後輪的制動力也相當平均。
如果以彎道表現來說,FD3S在這一回合顯然敗給了AE86和FC3S,而FC3S的最大弱點,正在於其足下所蹬的四只輪胎,如能夠將扁平比降低至50%或45%,那麼FC3S和AE86的差距必然能夠縮短。至於整體操控性 最為上乘者,當然非AE86莫屬!雖然AE86的底盤設計並非時下性能車的主流,但是藉由高低可調懸吊將車體重心大幅降低,以及魚眼上座所造就出靈敏精準的轉向反應,再加上胎王S-02的精湛抓地力,只要能夠掌握正確的過彎路線,AE86確實可以提供您享受人車一體的操控快感。
Part4 總結報告
充沛的動力輸出與紮實的底盤設定,可以算是左右一部車在動 態表現上最基本的兩項條件。然而,若要將潛在的性能完全發揮,則就必須再加上符合地利條件的正確設定。而藉由此番的評比,這樣的邏輯完全獲得了試車組的驗證。
五指山上的暗夜操駕,AE86的精湛表現確實讓試車組眾人不由得豎起拇指,但是今天如果將車上所有改裝的部份還原,讓三部車同樣處於原廠未經改裝的狀態,那麼AE86的表現勢必就得打些折扣,而FD3S要獲得試車組青睞的機率,肯定也會比AE86要高出許多。再換個角度來看,如果今天評比的場地不是多彎的五指山上,而是直線較多的下坡路段,那麼AE86在出彎後面對直線之際,肯定也只有望著FD3S而吃灰的份!
「完整的底盤改裝加上符合地利條件的運動特性,正是AE86在此番評比中表現出色的主要關鍵!」這是試車組達成的一致結論。
发表于 2004-7-4 22:36:46 | 显示全部楼层
回覆給:夜行俠
真的相當詳細啊,這是第擠騎的超越車訊啊?我想買來看看!!
 楼主| 发表于 2004-7-4 23:02:39 | 显示全部楼层
你也喜歡呀,真不錯.....
第幾期我也不知道,原本要上網下載頭文字D歌曲的,剛好看到而已
我想一些車友應該會有需要吧!
就把他抓了下來
如果你有可以下載頭文字D歌曲主題曲或配樂的麻煩一下
跟我講啦,找好久啦
发表于 2004-7-5 00:08:37 | 显示全部楼层
我想問頭文字D動畫  他有出到 跟MR2比完(比呂坡山道)
以後的影片嗎        漫畫是 遠征軍成立從這裡就沒有了  漫畫出道28還是29忘了
发表于 2004-7-5 00:36:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
漫畫已經出到28...
跟小柏海的MR2比是在伊呂波山道
而且早在16集就結束了...
28集是在茨城
D計畫在17集就成立了
发表于 2004-7-5 02:10:56 | 显示全部楼层
回覆給:夜行俠
我也是..頭文字D..
愛好者..
漫畫裡不是有一段是...
文太>>開..速霸路..8他兒子拓海..
還用排水溝跑法..
還讓..拓海..連尾燈都看不到..
真是..看的粉爽...
真希望.拓海開速霸路去..
參加...D計劃...
一定超級無敵好看的..
真是迫不及待...^.^Y
 楼主| 发表于 2004-7-5 11:01:52 | 显示全部楼层
所以我的偶像不是拓海
而是
文太~~~瘋狂文太
他才是真屌,有技術,有知識,有心臟,還有一種摸不著的魅力...對吧
发表于 2004-7-5 12:14:26 | 显示全部楼层
對阿~~甩尾老手,還甩的很鎮定
車子在側滑的同時還很鎮定的點了一支煙起來抽...
無時無刻都扮演著鎮定的角色~~真強阿~~
发表于 2004-7-5 13:18:37 | 显示全部楼层
頭D的動畫我全都有了
在這邊幫你們做個解說吧
頭D第一部是演到跟高橋結束
頭D第二部是接在高橋後面演到跟同形的渦輪86(雷賓板)結束
頭D的第三或部第四部都算是據場板的理面有個故事
一個是跟文太的朋友兒子小柏海的MR2比是在伊呂波山道
比完後又去找高橋在比一次~比完後就決定加入遠征車隊
故事二、就是真子的春、夏、秋、冬故事。其中還有讓男性福利的露點演出(不虧是頭D理的頭號美女)
頭D第五部就是現在最新的遠征計劃~不過是現在正在進行中動畫
目前只出到1~2集第一場的對手好是像一台紅的RX-7吧(演出沒有水溝蓋的懸空水溝概跑法)
就這樣目前只出到第五部的1~2集其它的就待續摟
发表于 2004-7-5 16:07:37 | 显示全部楼层
D計畫第一場對手是紅色Mazda Roadster(MX-5)
跟Skyline R-34  FR(不是GTR)
我都是蒐集漫畫的說~~^^
发表于 2004-7-5 19:45:39 | 显示全部楼层
第5部 影片出租店 有在租嗎   還是用買的 ????
其實想收集 他跟EK4 競賽的
发表于 2004-7-5 19:52:15 | 显示全部楼层
頭文字D.....超唬爛的......
日本的山路一定比台灣的好跑
发表于 2004-7-5 22:00:23 | 显示全部楼层
回覆給阿福:
其實那是算第四部啦..
不能把extra算進去..
之前最新的我有提供下載.....
我都會一直密切注意最新動畫的動向
 楼主| 发表于 2004-7-5 22:40:19 | 显示全部楼层
回覆給:華義
不是說好愛好者進來嗎?你來湊什麼熱鬧呀!
我想只有不了解汽車的機械結構才會說如此外行的話..
有興趣的人自然會去研究翻書,自然就會明白頭文字D裡華麗的行車動向的奧義,所以在此我也不多做說明了..
不明白的人或不了解的人,請去多讀點書研究一下,了解了.清楚了.等你懂了.你也不會覺得奇怪,說一些沒智商的話了
发表于 2004-7-5 23:17:02 | 显示全部楼层
虎濫??你去看汽車雜誌所附贈的VCD就知道有沒有在虎濫了~那種甩尾真的不是蓋的...
发表于 2004-7-6 00:59:22 | 显示全部楼层
的確....漫畫是虎濫了點...@@"但還沒必要用到"超"來形容,我覺得RX-7真是太夢幻了.......真希望以後有能力能買一部.....雖然國內不是很流行@@"
发表于 2004-7-7 13:58:57 | 显示全部楼层
D計畫第一場對手沒有水溝蓋的懸空水溝蓋跑法
发表于 2004-7-7 14:32:21 | 显示全部楼层
我也超喜歡頭文字D的~漫畫、DVD我都有整套的~
對了請教大家~頭文字"D"這個"D"是什麼意思?(記得以前有人說過~可是我忘了~!真不好意思)
另外前幾天的影劇版有說周傑倫要演出電影版"頭文字D"~劇中所使用的AE86報價約300萬台幣~有這麼貴嗎?
我以前約在一年多前有在高速公路某休息站看到一台"AE86"~連貼紙"籐原家的豆腐店"都有~簡直一模一樣!右駕版超屌的~不知到時誰搞進來的~真是太炫了!
发表于 2004-7-7 15:06:58 | 显示全部楼层
因為劇中所使用的AE86是叫本田重新開模製造出來的新車
陳冠希飾演涼介感覺怪怪的.啟介好像比較適合他
发表于 2004-7-7 15:20:07 | 显示全部楼层
回覆小黃馬
因為AE86在16年前就停產了 蘋果日報報導說好像要1百多萬台幣才買的到
回覆小忠
你確定是本田嗎?AE86是TOYOYA的車喔
臺灣北部好像有一台AE86 LEVIN 喔
因為我之前常在改裝車雜誌(OPTION)看到它
GMT+8, 2025-5-3 21:24 , Processed in 0.155795 second(s), 19 queries .
