查看: 871|回复: 22
還nos清白.......
发表于 2004-7-3 15:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些人一聽到nos就說傷車.但我裝了兩個多月了.rv一樣生龍活虎啊.[一桶油大概開個三四次.平均油耗約38~40km/l]....也許是我只把nos用在加速.或是開的不夠大吧[5~6kg/cm2]......歡迎nos一族或是對nos有興趣的車友一起加入討論....
发表于 2004-7-3 15:49:10 | 显示全部楼层
用原廠悍將f1我就又電巴我朋友那台上nos三冠王
发表于 2004-7-3 19:50:28 | 显示全部楼层
八萬公里的引擎變成四萬公里....
兩個月就能知道傷不傷車.....
 楼主| 发表于 2004-7-3 20:24:28 | 显示全部楼层
說的也對喔.我兩個多月也只騎5000公里.但如果40000公里rv還建在.我再跟一水兄報告.......其實哪一樣動力的改裝不傷車呢...車主本身對機械構造的了解.有沒有常常對機車做出超負荷的轉速.有沒有定時保養........最重要的是車主改裝前的心理建設..不是也常有原廠騎不到10000就掛的嗎...
发表于 2004-7-3 20:42:52 | 显示全部楼层
回覆給:純聊天
同意!!
 楼主| 发表于 2004-7-3 21:07:54 | 显示全部楼层
有一次心血來潮開NOS試極速.嗯......只有130KM/H.[N2O開5KG/CM2].比平常不開只多5公里啊.也許是愛車心切.把油氣閥調大了吧.但我不想再開NOS試極速了.因為5KG/CM2的加速已讓我老人家的心臟快不行了.....且極速對我不重要.我只想要那說來就來的加速快感......[提供給同好參考]
发表于 2004-7-3 21:41:02 | 显示全部楼层
請問純聊天....你的nos改多少錢阿...用完了灌一次又是多少錢阿....敢謝你的答覆...祝...車越騎越有力...
发表于 2004-7-3 23:36:40 | 显示全部楼层
被追殺時就覺得nos是保命的東西吧....以前德軍的戰鬥機逃跑時就是nos全開逃離戰場的...
发表于 2004-7-3 23:46:16 | 显示全部楼层
這就好像是玩天堂打架時開加速器烙跑XD
发表于 2004-7-4 00:03:34 | 显示全部楼层
有六千多低有一萬多低
用完自己去氣體行補充就好 多少錢....看你的壓縮鋼瓶容量
 楼主| 发表于 2004-7-4 08:41:06 | 显示全部楼层
回應耶律阿保機.....我是裝濕式的.因為是朋友的友情價.且是自己裝.所以便宜一點......8張.n2o自己去氣體行灌.1公升350到500不等.
 楼主| 发表于 2004-7-11 00:33:11 | 显示全部楼层
汽車改裝網站節錄 給nos車友 無聊可看看. 其實這套系統開始在第二次世界大戰中, 德國空軍, 就曾
使用過, 戰爭結束後,才漸漸被直線加速賽(DRAG RACING) 所使用,什麼是液態氮氧化
合物增壓系統, 又為什麼能產生那麼多的動力呢? 氮氧化合物其實並不神秘, 它其實
是一氧化二氮(N2O)也就是俗稱的笑氣(LAUGH GAS) 在 NITROUS OXIDE SYSTEM 中
N2O是因高壓而形成液態. 被裝在鋼瓶內, 而內燃機所做的功來自燃料, 想要馬兒好
就一定要給牠吃草, 燃料就是內燃機的草, 增加單位時間內的燃料, 自然就能提高車
子的性能, 問題只是如何讓那些燃料完全燃燒而不形成過濃, 燃料未能完全燃燒而成
過濃時,反而使馬力降低, 因此必須要有充足的氧氣來助燃, 和充份的點火, 以技術上
來說, 要增加燃料很簡單, 加大油嘴即可, 想增加引擎的氧氣量就沒有那麼方便
,TURBO 和 SUPERCHARGER 是加大空氣密度而增加氧氣量, 高轉速引擎也增加了單位
時間內的進氣量, 在良好的匹配下, 一部 5000RPM 的引擎提高到10000RPM 時, 理
論上, 它增加了一倍的單位時間進氣量, 而N2O和空氣一樣並不是燃料, 但當溫
度到達華氏 572 度時, N2O就會分解出氧分子, 而達到助燃的效果.NITROUS
OXIDE STSTEM 具有兩個部份, 一為燃料系統, 另一為N2O供應系統. 兩個都接
到進氣歧管上的一個特殊噴嘴. 一般汽車的NOS系統, 建議最好是利用一個開關連
接在油門上, 當大腳一踩, 就自動啟動 NOS, 一方面燃料系統的汽油從 PUMP 打入噴
嘴, 另一邊N2O也從高壓瓶中衝出噴嘴, 兩者以適當的比率混合以霧狀噴入進氣
岐管內, 在壓縮爆炸行程中,N2O因高熱分解出氧而使燃燒完全, 因而加大馬力, 請
特別注意, 一定要在引擎RUNING後. 且油門全開的時候才能啟動NOS, 不然會發生
嚴重的回火, 這是一般不了解NOS的新手最容易犯的錯誤. 這種回火從化油器的方
向爆出. 雖然沒有很大的危險, 但可能會造成化油器損毀. 因此使用NOS就是全力
衝刺, 沒有先來一點, 再多來一點, 這是NOS的特性. 有人認為這是它的缺點, 但
如果你不是要全力衝, 就根本不需要用它. 當然也有些PRODRAGRACER採
用多重控制, 力量可以一段一段加. 這是多用一些噴嘴一個一個開啟罷了. 加裝N.
O.S.的注意事項
1.引擎的改裝;一般而言,加裝NOS並不須要特別修改 ENGINE, 如果引擎的
壓縮比太高, 須要延後點火時間以避免爆震. 或降低壓縮比.一部正常的 ENGINE 有
充足的油壓和缸壓, 應可以承受NOS所帶來的額外馬力, 因為NOS的使用, 並
不是長時間的. 平均每次使用都是從15秒到1分鐘以內. 只有在最須要的時候才
使用. 當年德國空軍戰鬥機大多也都是在逃命的時候才啟用N.O.S( 跑路人的一
大福音 ). N. O. S的噴量如調小一點. 一次多跑個3-5分鐘或把整瓶跑完都
沒關係.
2. 混合比要正確汽油 PUMP 的壓力一定要夠且穩定. 才能供給充足的燃料,
對於裝置NOS引擎而言. 如果用完了N2O, 最多只是跑輸別人, 回去再裝
就好. 但如果汽油不充足, 在一陣爆震聲後, 一切都太晚了, 送廠大修去吧 .
還記的太空梭的爆炸慘狀吧.
3.N2O的代用品; 讀者或許會想到如果用純氧作助燃物不是更妙, 用純氧來
燃燒, 就像太空火箭一樣用高壓純氧. 一定威力更大, 各位千萬不要試. 除非你有很
多車子可供實驗. 純氧會把引擎炸壞, 然而因N2O在汽缸內會分解成為 N2 和氧,
因N2為惰性氣體, 可使燃燒平順, 不可能把引擎炸壞.
4.高壓瓶的裝置:N2O的瓶子,最好是放在駕駛室,因為溫度比較低,而且管
線也可以比較短, 當然國外有很多人把它放置在後行李箱, 比較美觀, 心裡上也覺
得比較安心, 但在亞熱帶的臺灣, 夏天溫度常常很高, 如果不能做好溫度控制, 那
還不如放在駕駛室.N2O的高壓瓶非常的安全, 放在身旁並沒有什麼好怕的.
5. 點火系統: 不論是使用N2O或TURBO,如果增壓不是太高,原廠的點
火系統就夠了,如果會發生MISFIRE.可以將火星塞的間隙調小一點, 當然對於一個
要求完美的人來說, 換上一套雙重點火系統是最好了. 而N2O若非像400公尺
直線加速賽那樣劇烈的比賽,千萬不要加太多, 要適可而止.N.O.S(NITROUS
OXIDE SYSTEM) 的優點:1降低進氣溫度,N2O從噴嘴噴出時, 非常冷, 整個噴
嘴會結霜, 它大幅降低進氣溫度, 使空氣密度加大, 增加進氣量, 也因進氣溫度之
降低而減少爆震的發生, 如果和TURBO一起使用, 可成為最好的 INTERCOOLER.
2.在低速就開始發揮強大扭力, 不像渦輪增壓系統略有遲滯, 也不像高轉速引擎
(HOTROD ENGINE) 要把 RPM 拉到8-9千, 因為轉速低, N. O. S是比較不傷
引擎的一種超級動力, 3.使用NOS以開關作為控制, 不使用的時候, 車子和
平常的一樣, 平時也可以把瓶子取下,週日賽車時, 再把瓶子裝上即可, 費時一分
鐘.4.調整方便, N.O.S系統可以很輕易的帶來50%的額外馬力, 或更多,
以引擎的承受力為限, 調整N2O和汽油的噴嘴可在性能與安全之間找到適合自己
的平衡點.5.任何車子都可用, 汽車/機車四行程或二行程, TURBO/SUPER
CHARGE 都可以用, 換車的時候把N.O.S拆下, 裝到任何車上均可, 引擎大小
不同換噴嘴 SIZE 即可.6.裝置費用低, 大概找不到比N.O.S還便宜的超級動
力了
N.O.S的缺點:1.NOS的爆發力很強 ,但沒有持續力, 瓶子滿滿的時候
讓別人吃灰, 瓶子用完就沒了, 雖然填充很方便, 但N2O的價錢倒也不便宜, 還
好N2O是用開關控制的, 沒事不要亂用, 如果喜歡天天在街上發燒, 那燒起錢來
也怨不得人.在這社會中有很多的車迷在性能的提升上想盡腦力, 對壓榨 ENGINE
的方法也無所不用其極,1989 年 10 月美國有人把一部 PONTIAC GRAND AM 配上
雙 TURBO, 增壓 20PSI, 另加一套 NOS 系統 (4 瓶 20 磅的N2O) 創出
476.5KM/H 的新記錄, 如果說 TURBO 是性能之神那氮氧化合物就是性能的魔鬼,
目前氮氧增壓系統, 在台灣還是一個神秘物, 也許很多人聽過, 但很少有人真正
接觸研究過, 因為不了解它, 大家都把它當成鬼神敬而遠之, 其實只要使用過
NOS以後, 你會愛上它的, 愛上那種像發了瘋似的衝力, 處理的好, NOS並不
如想像中的可怕.
发表于 2004-7-11 00:52:14 | 显示全部楼层
回覆給:純聊天
讚啦~~~~又吸收了一些知識
发表于 2004-7-11 08:49:18 | 显示全部楼层
回覆給:純聊天
你講到重點了。不當的操作使用習慣。
不過基本上開nos時對機件的損耗會較大還是存在的。
再者其它一般人也較少像你能這樣自我克制,才會出狀況的較多。
发表于 2004-7-11 09:20:01 | 显示全部楼层
好文!!~~助推~~
发表于 2004-7-11 11:42:11 | 显示全部楼层
這是討論nos的基礎原理~~巴來巴很好玩嗎~?
你有種去巴警察好了~~無聊~!!
发表于 2004-7-11 11:44:28 | 显示全部楼层
這是討論nos的基礎原理~巴來巴去很爽嗎~?
無聊~~去巴條子好了~!!!
发表于 2004-7-11 12:10:58 | 显示全部楼层
回覆給:純聊天
好專業的文章呀 = =
越學到了很多~感謝
发表于 2004-7-11 12:19:33 | 显示全部楼层
回覆給:純聊天
這種文章真不錯!助推!
 楼主| 发表于 2004-7-11 21:45:18 | 显示全部楼层
年紀大了.自然會自我克制.最難能可貴的是少年得志.卻能擁寶劍而不出鞘.....我也是懷著研究的心在看待nos.甚至把每天的交通工具拿來實驗.po文章的意思是希望大家也能用研究的心來看待.............[看到很多人的'聽說'.有感而發]
GMT+8, 2025-5-19 20:08 , Processed in 0.100656 second(s), 19 queries .
