查看: 7392|回复: 22
FZ和FZ-2有啥差異阿?
发表于 2002-6-8 02:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下FZ和FZ-2在外觀上和性能上有啥差別呢? 還有哪台比較好呢?小弟是個菜鳥所以想請各位幫我解答一下~
发表于 2002-6-8 03:09:44 | 显示全部楼层
FZ及FZ2代在外觀上fz是低把的,只有一顆時速錶,油箱比較方,坐墊及尾燈也跟2代不同,2代是高把,有時速,轉速及油表,油箱較圓滑感,多了些環保裝置,1代和2代的化油器也有點不同,至於性能的話應該差不多啦
发表于 2002-6-8 21:55:07 | 显示全部楼层
FZR及FZ一、二的差別。
『『FZR一代和FZR二、三代的外部零件差別』』
因為FZR的二、三代車只有烤漆貼紙上的不同因此視為相同。
就不另外比較它們的不同。基本上可以說FZR二、三代車都是
較FZR一代增加配備、裝置。
一、車頭部份:
整流罩只有上整流罩型式不同,其餘的部份都是相同只是烤漆
配色不同。
FZR一代的上整流罩為雙圓大燈加一小方燈的薄暮燈。
FZR二、三代的上整流罩則為雙燈一體的大方燈在大燈組內各有
一顆薄暮燈。
因此在大燈的插座電線上FZR一代和FZR二代也不同。
二、左把手開關不同:
FZR二、三代的左把手開關較FZR一代多了一條PASS燈開關的線路
因此左把手開關不同,但仍可通用接在主電線總成上。只是得PASS
燈作用的有無。
FZR一代用FZR二、三代之主電線總成加上FZR二、三代的左把手開
關後一樣可以使用PASS燈。熟悉線路的人也可以不更換主電線總成
只換二、三代左把手開關下來自行接線使用PASS燈的功\用。
二、車架整體不同:
FZR一代的車架較簡單
FZR二、三代則因為多了AIS、油冷系統、空氣補償系統與蒸發
油器控制(活性碳罐、防翻閥)系統因此在車架上較FZR一代多
了這些裝置的固定座。
FZR二、三代車就因此也比FZR一代車多了AIS、油冷系統、空氣
補償系統與蒸發油氣控制系統。
三、油箱內部構造不同:
FZR的一、二、三代的油箱外形大小都是一樣。但是因為二、三
代車有蒸發油氣控制系統因此在油箱的構造上比一代油箱多了
一條金屬管和接頭。
四、排氣管不同:
FZR一、二、三代車的排氣管外形構造是相同。
但差別在FZR一代的排氣管整隻是全黑色烤漆,排氣管前段沒有
觸媒。而FZR二、三代的排氣管尾管則有銲上一片不銹鋼片上有
YAMAHA字樣,在排氣管前段內壁有觸煤顆粒。
五、空濾單體的底座不同:
FZR二、三代車因為多了AIS和空氣補償系統的關係因此在空氣
濾清器底座上較FZR一代多了這些裝置的接頭。
六、化油器不同:
FZR二、三代車因為多了空氣補償器和蒸發油氣控制系統因此使
得二代的化油器在外觀上較一代化油器多了六條小管,另外FZR
二、三代化油器本身的油、氣噴口的大小設定也和FZR一代化油
器不同了。
七、進氣歧管的不同:
因為FZR二、三代多了AIS系統使得前後汽缸頭上的進氣歧管上
較FZR一代各多了一個接頭。
八、翼襟不同:
在化油器下方和汽缸頭間的那塊大塊黑色橡膠隔熱塊不同。
九、氣缸頭不同:
因為AIS的關系。FZR二、三代車的汽缸頭上也多了一條金屬的
空氣管。
十、右曲軸箱蓋\不同:
因為FZR二、三代多了油冷系統,因些在右曲軸箱蓋\的構造上
就比FZR一代多了油冷循環的油路和一組單向閥。
十一、左曲軸箱不同:
因為FZR二、三代多了機油溫度感應器所以在左曲軸箱上較FZR
一代多了一個機油溫度感應器的固定孔。
十二、主電線總成不同
因為FZR二、三代車多了PASS燈、機油溫度感應器與二次空氣補
償系統,因此使得FZR二、三代的主電線總成較FZR一代多了這幾
個裝置的電線接頭。
十三、前輪的擋泥蓋\不同:
FZR二、三代的前擋泥板和FZR一代的前擋泥板的外形設計不同,
但是固定座的位置是一樣的。
『『FZ1和FZ2的外部零件上的差別』』
一、車頭部份:
儀錶的不同:
FZ1的儀錶為單顆速度里程表。
FZ2的儀錶則是三顆獨立錶組(有速度里程錶、引擎轉速錶與油錶)
儀錶的固定架與把手冠蓋\座(上三角台)不同。至於大燈組則是相
同。
二、把手形式不同:
FZ1是鋁合金分離式平把。
FZ2則是一體成形的電鍍高把。
至於把手開關則都相同只是FZ2把阻風油門固定在左把手開關下。
二、車架整體不同:
FZ1的車架較簡單。
FZ2則因為多了AIS、二次空氣補償系統與蒸發油器控制(活性碳罐
、防翻閥)系統因此在車架上較FZ1多了這些裝置的固定座。
FZ2就因此也比FZ1多了AIS、二次空氣補償系統與蒸發油氣控制系統。
另外在副車架設計也不同。
三、油箱內、外部造形構造不同:
FZ1的油箱外形大小和FZR一代是一樣的形式只是烤漆為單色烤漆。
而FZ2的油箱則是流線形的設計,另外油箱的前後固定位置間距FZ1
來的小些。此外FZ2也因為有蒸發油氣控制系統因此在油箱的構造
上比FZ1油箱多了一條金屬管和接頭。
四、排氣管不同:
FZ1與FZ2的排氣管外形構造是相同。
但差別在FZ1的排氣管整隻是全黑色烤漆,排氣管前段沒有觸媒。
而FZ2的排氣管尾管則有銲上一片不銹鋼片上有YAMAHA字樣,在排
氣管前段內壁有觸煤顆粒。
(FZ2和FZR二、三代車同、FZ1和FZR一代同)
五、空濾單體的底座不同:
FZ2因為多了AIS和空氣補償系統的關係因此在空氣濾清器底座上較
FZ1多了這些裝置的接頭。(FZ2和FZR二、三代車同、FZ1和FZR一代
同)。
六、化油器不同:
FZ2因為多了空氣補償器和蒸發油氣控制系統因此使得FZ2的化油器
在外觀上較FZ1的化油器多了六條小管,另外FZ2化油器本身的油、
氣噴口的大小設定也和FZ1化油器不同了。(FZ2和FZR二、三代車同
、FZ1和FZR一代同)
七、進氣歧管的不同:
因為FZ2多了AIS系統使得前後汽缸頭上的進氣歧管上較FZ1各多了一
個接頭。(FZ2和FZR二、三代車同、FZ1和FZR一代同)
八、翼襟不同:
九、氣缸頭不同:
因為AIS的關系。FZ2車的汽缸頭上也各多了一條金屬的空氣管。
(FZ2與FZR二、三代車同。FZ1與FZR一代同)
十、左曲軸箱不同:
因為FZ2多了機油溫度感應器所以在左曲軸箱上較FZ1多了一個
機油溫度感應器的固定孔。(FZ2和FZR二、三代車同、FZ1和FZR
一代同)
十一、主電線總成不同
因為FZ2因為多了機油溫度感應器與二次空氣補償系統,因此使
得FZ2的主電線總成較FZ1多了這幾個裝置的電線接頭而不同。
其它部份大致相同。
十二、座墊與側蓋\、車尾扶把與大燈組不同:
FZ2是雙座的分離座,FZ1則是雙座一體成形。側整流罩的外形
也不同。車尾燈組外形也不同FZ1和FZR的車尾燈同形式。
十三、前輪的擋泥蓋\與下整流罩不同與油箱前端下方的三角形
蓋\不同:FZ2的前擋泥板和FZ1的前擋泥板的外形設計不同,但
是固定座的位置是一樣的。(FZ2和FZR二、三代車同、FZ1和FZR
一代同)。下整流罩的固定座置位是相同但是外形不同,FZ1的
下整流罩是尖形凸出,FZ2的下整流罩則題圓弧形。
油箱前端下方的三角形蓋\FZ1是平式的較無突出、FZ2則是立體
凸出流線形設計。固定方式卡鉗位置是全部相同但是FZ2的三角
側蓋\只有設計兩個卡筍槽另一個是用螺栓鎖。FZ1和FZR則都用
三個卡筍槽卡住。
十四、左右置腳踏板組的不同:
FZ2和FZ1的右置腳踏板可以說只有剎車桿(那根細細長長從後
剎踏板連接至後剎車鼓的連桿)和置腳踏上的防滑橡膠塊相同
外其餘整組後剎踏板和鋁合金的支架完全不同。
至於左變速踏板部份則是只有鋁合金支架和變速桿的不同其餘
相同。
以腳踏在車架上的位置而言FZ1的腳踏位置較FZ2來的高且有後
移(FZ1的腳踏位置是和FZR相同的)。左右腳踏的鋁合金支架固
定在車架上的孔則都一樣。
十五、前叉內管長度不同:
FZ1的前叉內管較FZ2的前叉內管長(FZ2的前叉內管的長度是和
FZR一樣長。但是FZR的前內管上有把手卡筍凹槽)
『『FZR與FZ的外部零件差異』』
一、FZR和FZ在外觀上有著粉明確
FZR是有整組整流罩是仿賽外形的設計。
FZ則是街車設計。
二、大燈組不同
FZR是小盤燈泡的大燈組(雙大燈)
FZ則是用H3形式的大燈組(單顆大燈)
也因此大燈接線與主電線總成是不同的。
三、把手冠蓋\座和把手也不同。
FZR、FZ1與FZ2的把手冠蓋\座形式均不同。
把手則FZR和FZ1都是分離把。FZR是屬於低把,FZ1是屬於平把
FZ2則是高把
四、把手開關不同
FZR的右把手開關和FZ的右把手開關線路不同
FZR的前剎車開關線路是和右把手開關一起。FZ的前剎車開關則
是獨立分離接到主電線總成上。
左把手開關的話。FZR一代和FZ1、FZ2則是相同只有FZR二、三代
因為有PASS燈設計而不同。
五、剎車系統不同
FZR是前雙碟剎車系統後單碟剎車系統而FZ則是前單碟後鼓式剎
車系統。
前剎車主缸的形式不同。不過FZ的前剎車卡鉗和FZR的前右剎車
卡鉗是同一顆。
碟盤大小、厚度不同
FZR的前碟盤是245MM * 4MM 大六孔固定
後碟盤是210MM * 5MM 大三孔固定
FZ的前碟盤則是268MM * 5 MM 小六孔(重車通用形式,可上不少
重車用的加大浮動碟)
FZ後輪則是鼓剎系統。
六、前、後輪框不同
因為剎車系統不同只此輪框形式也不同
七、前叉不同
其實前叉的差異主要是因為前剎系統不同的原故。只有左前叉外
管不同。至於內管的上凹槽有無的差異其實不影響仍可通用只有
FZ1的前叉內管較長的問題。FZ2和FZR的前叉內管都是一樣長的。
八、車架的不同
FZR和FZ的車架形式在整流罩儀錶固定座及小東西固定座和副車
架上是不相同的。FZR的固定座較多。
九、後搖臂的外形有小差異
後搖臂主體形式是相同。只有後剎車系統的固定座和鏈盒的固定座
的構造不同。
十、鍊盒不同
FZR是塑膠鏈盒而FZ則是金屬鏈盒。
十一、後輪軸的螺栓頭不同
FZ的後輪軸的螺栓頭較大顆。FZR的較扁。但可通用。
十二、後齒盤座不同
FZR是六孔、六組防震墊的齒盤座
FZ則是四孔 四組防震墊的齒盤座
但是原廠同樣是前 15T 後 58T 的428齒盤鍊條組。
十三、主電線總成不同。
FZR和FZ因為大燈和前剎車燈開關形式的不同因此主電線的接頭也不同
十四、前後輪框輪軸兩側的軸環也不同
十五、引擎號碼群組不同
FZR的引擎號碼開頭的是3KW
FZ則是3YB
上面是小弟想的到的分別了。給還不太清楚的人參考囉。有不足之處還請其它車友補充一下囉.....^^
发表于 2002-6-9 04:45:45 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
真的粉佩服你喔...^O^
发表于 2002-6-9 05:09:31 | 显示全部楼层
回覆給:Jeanna
真速給他厲害厲害!!
发表于 2002-6-9 07:27:19 | 显示全部楼层
回覆給:小古回覆給:小薛
啊咧.....沒有啦。
昨天有點精神錯亂就開始亂想亂打字了.....^^
发表于 2002-6-9 07:34:09 | 显示全部楼层
拍拍手 拍拍手~^^~
发表于 2002-6-9 21:38:42 | 显示全部楼层
FZ則是用H3形式的大燈組(單顆大燈)
不是H3
是H4啦
发表于 2002-6-9 21:56:21 | 显示全部楼层
建安出手,舉世無雙
 楼主| 发表于 2002-6-10 19:16:16 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
非常感謝這位大哥的回應,敘述的真詳細阿^_^
但小弟還有一個小小的請求,
能否請Jeannan大哥提供FZ,FZ-2﹔FZR,FZR-2的圖片阿
因為小弟不知道到哪裡找圖片,感激不盡~
发表于 2002-6-10 22:39:57 | 显示全部楼层
精華區,精華區,沒有異議吧.....
发表于 2002-7-1 10:19:06 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
因為fz2比fz1多了AIS、二次空氣補償系統和蒸發油氣控制系統等系統,
那醬會不會有比較多問題??
維修時會不會也比較麻煩??
謝謝...^+++^
发表于 2002-7-1 14:51:42 | 显示全部楼层
那.....請問一下
如果我要再把大燈變亮一點
燈泡要選擇哪牌子的比較好啊
因為我覺得 亮一點晚上跑起來比較好跑說
ㄏㄏㄏ
发表于 2002-7-1 15:00:56 | 显示全部楼层
回覆給:小明
osram
发表于 2002-7-1 15:15:48 | 显示全部楼层
回覆給:Maxxis
這種是白光的那一種ㄇ
看起來會不會很刺眼啊
不過很高興你給我的建議
3Q...
发表于 2002-7-1 15:58:08 | 显示全部楼层
回覆給:小明
他有分很多種說,看瓦數,可以試試看,
不過不知道車行給不給試,
我是因為跟車還很熟,所以老闆娘都會拿一推給我試!^^
发表于 2002-7-1 16:50:47 | 显示全部楼层
回覆給:Maxxis
這樣啊 那我也叫老闆給我試試看吧
ㄎㄎ ㄎ .....
感謝你ㄋㄟ....
发表于 2009-10-14 11:53:52 | 显示全部楼层
挖考古文出來鞭屍!!
原文由 阿傑 於 2002-6-8 02:33 發表
菜鳥不爬文!!怎麼不把車拿去填海!!
发表于 2009-10-14 13:13:16 | 显示全部楼层
關於新手不爬文...
最近也有一篇了...
不曉得鞭屍意義為何...
我還特別點進來看神風大大鞭屍...
发表于 2009-10-14 13:29:37 | 显示全部楼层
回應 18# fbi66615 的文章
他現在應該已經變老鳥了....
GMT+8, 2025-5-14 09:35 , Processed in 0.211034 second(s), 20 queries .
