查看: 294|回复: 18
電腦沒有聲音了= ="該如何搶救呢?
发表于 2004-6-30 21:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提
我只知道我的調整音量那個不見了(桌面右下腳那個小喇叭)(音箱沒壞)
我的作業系統是WIN98.....
請大大們幫我這個電腦白痴一個忙......我打了無聲電腦打了好久(我想聽音樂拉><")........
請萬能Z的大大們幫小弟個忙
发表于 2004-6-30 21:14:47 | 显示全部楼层
去看控制台裡硬體還在不在
在的話重裝一次driver試試
不在的話音效卡拔起來清一清試試.
发表于 2004-6-30 21:15:40 | 显示全部楼层
1:開使
2:開始裡面的"控制台"
3:控制台裡面很多東西,然後找"聲音及音訊裝置"裡面可以改
发表于 2004-6-30 21:22:43 | 显示全部楼层
靜音...
改一下就好~ 之前以為壞了 還多買了一組喇叭...哭哭
发表于 2004-6-30 21:25:37 | 显示全部楼层
右下角音響圖示沒出來~那就代表驅動程式的問題~
发表于 2004-6-30 21:40:06 | 显示全部楼层
先感謝各位大大的回應^^
無撥放裝置= ="
发表于 2004-6-30 21:45:41 | 显示全部楼层
恭喜賀喜...
不是驅動程式被刪除了...(重新安裝)
不然就是 音效卡掛點....(在買一塊 300-500元普通的)
加油^_^"
发表于 2004-6-30 21:48:15 | 显示全部楼层
請問大大要如何重新安裝呢??
发表于 2004-6-30 22:12:32 | 显示全部楼层
回覆給:鬼影土豆仁-狂噴吧溶溶號!~
我是小小 不是大大...
我不尬意大大的感覺....XD....
重新安裝喔..
方案1.
妳到控制台 → 系統 →裝置管理員→音效,視訊及遊戲控制器 點選你的音效卡..裡面應該有個重新安裝驅動程式的按鈕...
方案2.
跟上述一樣 到選擇你的音效卡的地方的時候..按DELETE(刪除)然後會出先警告 內容大概是說 要從系統移除...選 是(YES) 然後重新開機...
方案3.
如果有音效卡原廠內附的光碟片 就放進去光劫機裡面看看可以用嗎...
不行的話 上你音效卡晶片原廠或是代理商的網站去下載驅動程式...
方案4.
當以上3個方案 都沒有奏效 也請不到朋友的實地幫忙...
請送去維修場吧...大概花個500以內可以搞定 有時也不一定...可能一張四個小朋友看地球就飛了...
发表于 2004-6-30 23:13:52 | 显示全部楼层
別太衝動阿~
我之前也有類似問題
我想先問你
你是不是電腦有重灌
如果有的話大概是跟我一樣問題....
发表于 2004-6-30 23:19:16 | 显示全部楼层
別拿去花錢修了吧~找朋友會弄的弄一弄就好了
我朋友找人來灌個東西就1500...
找我灌還比較快而且又免錢
所以找認識的朋友或是鄰居最好拉~~!!
发表于 2004-6-30 23:32:02 | 显示全部楼层
回覆給:測試銀兒粗油量的Qoo
沒耶~這台3年多了也沒重冠過.....
回覆給:神戶
恩~了解= ="
回覆給:小精 =準備犧牲= 神風特攻隊
感謝小精小小的回覆..........我想我可能要請個認識的來弄一下了.....
還有謝謝樓上幾位大大不惜浪費自己時間來回覆小弟的問題^^
发表于 2004-7-1 00:00:07 | 显示全部楼层
那我直接打我的狀況好了
我之前因為中那郭什麼鳥衝擊波病毒
不懂狀況就重灌
結果就沒聲音(跟大大情形一樣)
只好FORMAT再灌
還是一樣
本來是打算送去電腦公司
最後是聽朋友無心的一句話
檢查BIOS有迷有開
最後發現真的沒開音效裝置....
搞半天只是因為個小地方
不過這地方很多人都忽略掉...
发表于 2004-7-1 00:05:51 | 显示全部楼层
回覆給:測試銀兒粗油量的Qoo
挨呦....我只是個滿18不久的伙子而已拉.......還需要跟各位多多學習....稱不上是大大^^
那請問BIOS是啥?
  謝謝您的回覆唷...^^
发表于 2004-7-1 00:09:13 | 显示全部楼层
回覆給:鬼影土豆仁-狂噴吧溶溶號!~
BIOS就是你開機之後按DEL就會進去的藍色畫面
如果英文好的話大概就知道在哪邊是有關音效的
可以翻翻說明手冊
我無聊拿起來翻才知道原來BIOS也可以控制
最後才省去電腦公司一趟
发表于 2004-7-1 00:16:42 | 显示全部楼层
BIOS全名就是基本輸出輸入系統
位置在主機板上,作用是在電腦還未載入作業系統前孔置整台電腦週邊和介面的一個控制單元
一台電腦的性能除了基本的元件外,BIOS調的不好,可以說那台電腦已經廢了三分之一
发表于 2004-7-1 01:24:52 | 显示全部楼层
你先在 -我的電腦-按滑鼠右鍵-內容-有個裝置管理員…先看那裡有沒的裝置是警嘆號或是問號的(上面工具列有個重新整理先點一次) 有可能你的驅動程式被移除了…不知你的喇叭線是從主機板接的(插在鍵盤滑鼠旁的三個孔)還是另外有一張卡你是插在那的…如果是前者…請把你的主機板的驅動程式找出來安裝…有個ac97的英文字(8成都是ac97的晶片) 如果是後者…那可能就要找他的光碟驅動程式囉@@"
再來開機時按del可進入bios(程式輸出/入系統) 左邊最的第二個選項還是第三個選項 或每個選項都找找…有無一個叫ac97的英文…看是en 還是dis…如果是en那就是照上面裝光碟驅動程式…如果是dis…請按九宮格數字鍵旁有個pageup 改成en…然後回到最前面的選項按esc…然後按f10  問是否save你選y…
因沒看到你的主機…只能這樣給你方向了~_~ good luck
发表于 2004-7-1 01:43:32 | 显示全部楼层
耶~~有聲音耶~~我照享受家大大用主機板程式安裝就可以了^^"
 我擺脫我無聲電腦的日子囉^^"
感謝各位大大的回覆^^Z果然是萬能的^^
回覆給:vocalize
回覆給:冷‧冷王
回覆給:超龜速部隊~初心者
回覆給:神戶
回覆給:小精 =準備犧牲= 神風特攻隊
回覆給:測試銀兒粗油量的Qoo
回覆給:極惡敗家狂魔PAN(一號機)
回覆給:★追求c/p值的效能享受家★
謝謝各位大大的回覆^0^       萬能Z  喔耶^^
发表于 2004-7-1 01:50:25 | 显示全部楼层
能將自已的知道的東西告訴你解決問題我還滿高興的(會有成就感的列…哈)…
GMT+8, 2025-5-3 05:42 , Processed in 0.156716 second(s), 19 queries .
