請問一下,噴射車可以改傳動和管子嗎?
发表于 2004-7-2 18:44:44 | 显示全部楼层
回覆給:女束噗
原場的進氣有設定過..換高流量的後感知器會不會受影響...這很難說!!!
发表于 2004-7-2 19:41:38 | 显示全部楼层
那到時麻煩你幫我問一下囉 謝啦 小鐵灰
发表于 2004-7-3 00:43:50 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵灰
真的嗎??
真的是電腦重新開機就會自動感應調教喔??
那不就像家裡的電腦
不管你加裝什麼硬體或軟體
重新開機以後就會自己去抓驅動程式
然後就可以用了
噴射的電腦真的也是降子喔??
那不就方便多了
變成周邊不管怎麼改
電腦都會自動調教
哇 這麼先進阿 !!
不過....................................................真是這樣子的嗎??
发表于 2004-7-3 14:56:53 | 显示全部楼层
哇哈哈~~~
事實是怎樣我也不清楚耶....聽我隔壁說起來我也是不了解
只聽說要送回原廠重設定電腦.....期待大哥們多多包含指教
摟............
发表于 2004-7-3 22:24:03 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵灰
其實噴射的"電腦"只有16位元.....
主要功能是接收當時的空氣(進氣歧管內的感知器)
利用邏輯運算.....計算出最佳的"油氣混合比"&"點火正時"而已.......
目前市面上尚無改裝的相關套件...故我有幾個建議提出來供大家參考參考......
A,改管前===>CO值必先調整(最高勿超過4.5==>火星塞會黑掉.....
B,進氣當然也可以改呀!!==>只要不要改強制進氣就好了(會超過"DLD"(Dyamic Logic Devic)邏輯運算的MAX碼....
其他部分就跟化油車的改裝一模一樣了....
還有噴射車種還有一個特有裝置.....那就是"蒸發排放控制"
很環保喔~......^^
发表于 2004-7-4 00:46:29 | 显示全部楼层
請問那一下(高壓線圈)跟(矽導線)可以改嗎??????????? 謝謝
发表于 2004-7-4 00:54:24 | 显示全部楼层
回覆給:悍將影現
市面上目前只有導線+火星塞.....^^"
发表于 2004-7-4 01:11:47 | 显示全部楼层
回覆給:悍將影現
建議你改裝的步驟.....
A,銀導線+銥火星塞(但是怠速要用電腦重新設定)<==記住!!
B,改排氣管(CO值事先也要調整)<===一定要....^^
C,加大進氣(感知器小心不要弄壞)<===重要!!
我想這樣就很嚇人了.....^^
发表于 2004-7-4 01:22:27 | 显示全部楼层
回覆給:夢尋歡
多謝夢老大賜教.......又學了一點~~
发表于 2004-7-4 01:29:39 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵灰
別客氣啦!!
等8月時鵝要出噴射的....
看看到時後有沒有改裝的"電腦"<===調整的上限更高~
到時後在改傳動也還不遲喔~~^^
发表于 2004-7-4 02:42:05 | 显示全部楼层
總而言之~要改要做電腦調整 對吧?
发表于 2004-7-4 11:10:38 | 显示全部楼层
被動式渦輪既然叫"被動"
那應該就不算是強制進氣了吧??
那就是能改囉??
发表于 2004-7-4 12:37:59 | 显示全部楼层
改管未何要改CO值阿 大大交交我
那該改多少阿
噴射還真麻煩   真難搞
发表于 2004-7-5 22:40:44 | 显示全部楼层
回覆給:啪啦啪啦
嗯~沒錯......
回覆給:女束噗
嗯~沒錯......
回覆給:呆子 助
目前市面上的排氣管(大部分都比原廠排氣更順暢..)
也就是說高速行駛時引擎必須要==>更多的油氣....
為避免影響引擎工作效率....
我建議在更換"高效率"排氣管時,利用原本的排氣管(前段排氣歧管有顆螺絲<==可提供更精準的CO值調整......
原場為1.6(每一車種應該都差不多)
建議提升至3.5.....
发表于 2004-7-5 23:12:53 | 显示全部楼层
補充一下......
為什麼噴射車種在這個月以前都不能改(應該說改比較麻煩)
就是因為有6顆感知器在提供"電腦"運算.......
就以我的車車而言(G4)....
A,曲軸位置感知器===>提供電腦曲軸運轉過程.....
B,全晶式點火線圈===>提供電腦更精準的點火正時....
C,燃油噴嘴=========>提供電腦目前的燃油量....
D,怠速空氣旁通閥===>這是我看過蠻先進的感知器.....(他在提供電腦開啟(或關閉)所謂的"Q扭".....
E,節氣閥位置感知器==>當然是管噴油量的啦~^^
F,進氣溫度及壓力感知器===>就是這顆不要弄壞!!
有錯請指正及補正.......^^
发表于 2004-7-6 01:51:20 | 显示全部楼层
回覆給:夢尋歡
所以說要等到民間開發完成時.....
就可以"換裝"電腦了.....
我的推測8月鵝出噴射版時....<==可能就會有了!!
发表于 2004-7-13 23:19:07 | 显示全部楼层
回覆給:夢尋歡
哇賽~
鵝確定是8月出.......
但是改裝電腦這件事........唉~還有的等呢.........>"<
发表于 2004-7-14 16:19:27 | 显示全部楼层
我改CR全白鐵的   但空氣濾清器   就好換成高流量的
真的效果不錯  回壓較穩
有錯請見諒
发表于 2004-7-14 16:21:35 | 显示全部楼层
傳動不必改   因為我沒改但效果不會差 真的相信我
我也是噴射G4  我之前也煩惱很久
发表于 2004-7-26 11:46:17 | 显示全部楼层
回覆給:呆子 助
換高流量的不太好吧.......贓東西很容易跑進去捏
GMT+8, 2025-5-20 16:48 , Processed in 0.064139 second(s), 14 queries .
