查看: 1153|回复: 39
請問一下,噴射車可以改傳動和管子嗎?
发表于 2004-6-30 17:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近可能會牽一台噴射G4,但是我對原廠東西實在沒啥信心
簡單的舉例,光陽的車離合器起步都會抖動,
就理論上來說,改傳動應該是沒啥問題
但是改管不知道可行嗎?
所以想請教一下各位大大,或是有人有此種經驗可否交流一下呢?
发表于 2004-6-30 19:33:43 | 显示全部楼层
噴射就好別亂改 電腦可能會亂掉 尤其是跟電有關的
有人改rv180efi 儀表版就亂跳 引擎還會熄火 如果要改應該選擇油化版的
发表于 2004-6-30 20:20:06 | 显示全部楼层
對阿等等亂改電腦中毒怎麼辦 = ="
不然你買車就要先灌諾頓防中毒.......挖來亂A>"<
其實只要不動內部線路應該都OK....不然會中毒
发表于 2004-7-1 00:15:21 | 显示全部楼层
改管可以阿
噴射 g4 都跑上路了
連超冷門的噴射王都上不知道是哪家的管了
應該是訂做的
傳動更可以
干引擎事小
 楼主| 发表于 2004-7-1 00:22:48 | 显示全部楼层
謝囉!
我是想說~只要不動引擎和電係應該都沒大礙吧?
发表于 2004-7-1 00:34:23 | 显示全部楼层
傳動+管子沒關係的!!
发表于 2004-7-1 15:58:18 | 显示全部楼层
沒錯,我問過光陽的技師,他說傳動和管子都可以改,但是引擎和電路系統千萬不能碰,碰了包你後悔莫及.
发表于 2004-7-1 16:08:37 | 显示全部楼层
撇開引擎不談
如果有關電的都不能碰...
那麼是不是HID、LED、駐車燈、PASS燈、各種錶類(轉速.油溫.電壓.....)、@#^%#(有關電的)
都不能改了阿@@??
发表于 2004-7-1 16:21:07 | 显示全部楼层
還有還有 高壓線圈or火星塞 是不是也不能動了...
发表于 2004-7-1 16:46:00 | 显示全部楼层
我有裝LED 車子沒怎樣
发表于 2004-7-1 16:54:28 | 显示全部楼层
 有技師跟我說  噴射引擎是由電腦來控制噴油
 在一定的轉速下  提供適當的油量
 這是原本的電腦設定
 但如果傳動一改  轉速不同  會造成電腦亂掉
 我也不知道正不正確
 有錯誤請指正喔
发表于 2004-7-1 16:57:23 | 显示全部楼层
又一個虎人的老闆
傳動騎個三千公里 ....
找一段鄉間小路操給他大彈簧熱衰竭
轉速 就不一樣拉
是不是這樣就不能騎了 ??
发表于 2004-7-1 19:26:58 | 显示全部楼层
我沒改傳動也是電腦亂掉啊,只要不超轉電腦都沒事。還有你的車如果倒了電腦也是會亂掉的。
发表于 2004-7-1 20:36:58 | 显示全部楼层
我鄰居的噴射馬改傳動後要重新設定電腦
不然好像沒轉速耶......有錯請指證
发表于 2004-7-1 20:53:18 | 显示全部楼层
知不知道重新設定了些什麼呀@@?
发表于 2004-7-1 23:19:18 | 显示全部楼层
小鐵灰可以幫我問一下你鄰居噴馬有沒有很多問題阿和優點呢 因我最近想買 拜託啦謝謝
发表于 2004-7-1 23:51:04 | 显示全部楼层
回覆給:超級跑車G4 V.S 火紅跑車F1
其實不要把噴射引擎搞的太複雜.......^^
只是不是化油器而已....
(進氣那邊有一個感知器==>感應溫度&空氣流量)
透過電腦計算出節流閥開啟的幅度.......
各廠牌應該都大同小異......^^
我是騎小噴G.....
我調整了CO值==>原為1.6(觸媒前)改成3.5(觸媒前)
效果不錯喔~
大家參考參考====>而且完全無起步抖動現象喔!!^^
发表于 2004-7-2 00:01:13 | 显示全部楼层
噴射的電系別亂動空濾最好也別動...其他的除了悍將有現成的150套件可以直接改以外...(不過超貴)其它的車種大概都不用想了吧???
发表于 2004-7-2 16:50:52 | 显示全部楼层
挖勒 連空濾都不能動喔@@||
那被動式渦輪 我看是沒希望裝了............>"<
发表于 2004-7-2 17:58:30 | 显示全部楼层
他去環島了~~但是聽他說重新啟動一次電腦轉速才可以達
到改裝後的效果不然好像轉速出不來耶....如果他回來我就
問問
GMT+8, 2025-5-20 16:56 , Processed in 0.070169 second(s), 20 queries .
