查看: 387|回复: 17
請問~~DIO用的220碟盤可以上125的嗎??
发表于 2004-6-30 03:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如標題~~請各位幫我解答~~
 楼主| 发表于 2004-6-30 03:23:34 | 显示全部楼层
如果能上卡鉗不想換可以嗎?
发表于 2004-6-30 12:33:00 | 显示全部楼层
dio的碟和三陽的125嘟通喔  我剛換悍將的就是用dio的
 楼主| 发表于 2004-6-30 12:34:05 | 显示全部楼层
光陽的就不可以了喔?
发表于 2004-6-30 12:38:10 | 显示全部楼层
光陽的就不一樣了吧!!這我就不太清處了..............抱歉
 楼主| 发表于 2004-6-30 12:42:46 | 显示全部楼层
謝謝~~那請問你的卡鉗跟卡鉗做要換嗎??
发表于 2004-6-30 12:53:01 | 显示全部楼层
卡鉗磨到的地方要車掉一點......卡鉗做是一定要換的.....
 楼主| 发表于 2004-6-30 12:54:52 | 显示全部楼层
如果有碟盤~~那其他這樣裝起來用一用大概要多少呢??
发表于 2004-6-30 13:26:03 | 显示全部楼层
要卡鉗座與碟盤~
到這個賣場去看看........
http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/user/sim215319?
发表于 2004-6-30 13:28:17 | 显示全部楼层
光陽三陽一般125的碟盤都通用螺絲有三顆那種都可~
卡鉗座位置一定要配合卡鉗才可上~你的是什麼車別人才能告訴妳?
 楼主| 发表于 2004-6-30 14:42:23 | 显示全部楼层
我的是G4的所以還不知道可不可以上....所以請各位幫幫忙吧...!!謝謝各位!!
 楼主| 发表于 2004-6-30 15:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-30 18:34:20 | 显示全部楼层
G4可以上但轉接座不同
 楼主| 发表于 2004-6-30 20:21:31 | 显示全部楼层
那必須買一個卡鉗座就可以了嗎??卡鉗需要車嗎??謝謝~~!!
发表于 2004-6-30 22:13:58 | 显示全部楼层
買一個卡鉗座就可以~至於卡鉗需不需要磨這就不知道了~
发表于 2004-6-30 22:49:22 | 显示全部楼层
請問一下新悍F1就單單只加大碟盤可以增加制動力
(應該是這樣子問吧@@")
不改卡鉗,總泵,煞車油.金屬油管這些比較有難度的東西
就只改碟盤
還有220mm碟盤有原廠的嗎?
還是要去材料行買?
謝謝各位的回答^^
发表于 2004-7-1 09:32:03 | 显示全部楼层
加大碟盤相對摩擦還有散熱面積加大多少會有差別的~
散熱好的話煞車效果也比較不會衰退~
220mm沒聽過有原場的~
发表于 2004-7-3 01:22:33 | 显示全部楼层
那再請教一個問題
像是浪花碟那種碟盤(或是其它不是圓形的碟盤)
只是有視覺上的功用
還是會比圓形的更好
或是因為上面的洞比較多是否對於散熱會有所幫助呢?
謝謝
GMT+8, 2025-5-20 09:48 , Processed in 0.074550 second(s), 20 queries .
