查看: 798|回复: 19
關於G4的避震器要如何裝
发表于 2004-6-29 19:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
版上有沒有哪位前輩有換MSP的避震器,有沒有掛氣瓶的,用起來感覺如何, 因為小弟想換避震器,而在板上看過很多關於避震器的文章,覺得想換MSP掛氣瓶避震器,有沒有前輩已經裝在G4上的,還有氣瓶要固定在哪裡比較好呢?可否提供照片供大家觀賞,謝謝
发表于 2004-6-29 20:23:09 | 显示全部楼层
我已經裝了MSP的
要拆馬桶
 楼主| 发表于 2004-6-29 21:07:31 | 显示全部楼层
有沒有已經裝好的照片,想看看裝了後是什麼感覺
发表于 2004-6-29 21:37:23 | 显示全部楼层
G4不能裝氣瓶的
除非你忍心割殼,因為後面空間不夠
G4只能裝阻尼可調的,沒有氮氣瓶的空間
如果很想用掛氣瓶的的話,買YAMAHA的車子都可以掛
不管是勁戰,sv,RS100...都可以掛,因為山葉的車子的避震器有8成都是整隻外露
http://www.msp-power.com/c.htm
避震器---阻尼型---奔騰/奔騰G4
氮氣型的裡面它也有寫奔騰/奔騰G4
但是不要那麼鐵齒...有錢沒有用...不能裝就是不能裝
除非你把檔尼版跟後殼都拆掉...但是我想應該不忍心吧...
 楼主| 发表于 2004-6-29 21:44:53 | 显示全部楼层
我是想用"分離式氮氣型"用一支管子接器瓶那種
http://www.msp-power.com/c4.htm
只是氣瓶不知要掛在哪裡?有沒有哪位前輩已經有裝的,貼個照片來看看吧
发表于 2004-6-30 00:28:14 | 显示全部楼层
我今才剛裝分離式的..瓶子我是給她固定在大牌牌後面..蠻好看的..明天裝好新的CR在照..兩星期沒洗車囉...
 楼主| 发表于 2004-6-30 10:32:23 | 显示全部楼层
等你喔,真期待看到照片,應該不錯看才是,會不會去卡到旁邊的東西?如果可以的話我也想換了,順便請問一下換上避震器後,騎起來感覺如何呢?會不會像原廠那支那麼會跳(只要路稍微不平,就很會跳),還有你買分離式氣瓶的一支多少錢?
发表于 2004-6-30 11:27:36 | 显示全部楼层
給牛奶:
YAMAHA就是因為整隻外露所以要幹走兩三下就OK了..............=.=
发表于 2004-6-30 20:42:19 | 显示全部楼层
回覆給:sanint
阻尼可調4500 外牽氣瓶6000 (網路最便宜價...需自行安裝)
裝上去後~覺得原廠避震器真是垃圾
這樣的說明不知道你了不了解呢@@?
另外...防盜請注意喔...避震器拆裝頗容易...
 楼主| 发表于 2004-6-30 22:08:05 | 显示全部楼层
回覆給:G4小步
G4的避震器很容易被偷嗎?因為我看G4的避震器只有一端外露,另一端還是藏在殼裡,如果是小偷要偷的話應該懶的拆車殼吧,但聽你這麼一說我還真的有點擔心,可能再花個幾百元買個防到螺絲好了,謝謝你的提醒。
還有原廠的避震器真的如你講的那麼爛,我是還沒換所以無從比較,只好來這邊問,看各位前輩換過後感覺如何,應你這麼一說我還真想馬上去換,謝謝你的回答。
不好意思再請問一個問題,就是換避震器後,還會不會常磨到中柱?
 楼主| 发表于 2004-6-30 22:11:46 | 显示全部楼层
回覆給:G4小步
再補充一個問題,4500元這支阻尼可調的好不好用,還是要用6000元這支氣瓶外掛,會差很多嗎?........................謝謝
发表于 2004-6-30 22:26:18 | 显示全部楼层
朋友的RS搞後移...↓↓↓↓↓↓↓
发表于 2004-7-1 23:24:11 | 显示全部楼层
回覆給:sanint
方法不便在這邊說明...以免造成困擾
不過不見得需要拆邊殼跟馬桶...
其實MSP這支主要是舒適+穩定都能兼顧
如果只要求穩定
原廠調到最硬...基本上是算還夠用
只是舒適度非常低..
然而期望換了避震器可以不會磨中住
那你可能會有點失望
因為10吋輪胎的極限就是那樣
妳可多參考版上其他前輩
改變過彎技巧吧
我之前原廠避震器最硬狀態
除了雙載比較沒使用內傾過彎
基本上一個人騎都不太會磨到的。
发表于 2004-7-2 12:53:56 | 显示全部楼层
請問 那如果 要求不高
是否一般型的就夠用了呢?
請問一般型 與原場避震比較 有差嗎??
欣立與msp 哪隻較適合當作 入門用改裝部品?
阻尼可調 較一般型 好很多??
請大大解答疑惑 謝謝
发表于 2004-7-3 09:35:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿呆
要求不高我想甚至PRM就夠用了
您的定位是??
欣力G4專用的價錢跟MSP一樣
比MSP Q一點吧我印象中
我覺得阻尼可調非常不錯
隨時可依跑的路況所需做調整
多1000元感覺差滿多的
发表于 2004-7-3 17:25:06 | 显示全部楼层
我今天去裝了g4 用低MSP分離氮氣避震器.跟鈦合金排氣管.機油冷卻器.齒輪油冷卻器.一共花了1萬4.不知道這樣有沒有便宜
 楼主| 发表于 2004-7-5 16:59:43 | 显示全部楼层
回覆給:candy
請問有沒有裝好的照片,我想看MSP避震器裝在G4上的樣子
 楼主| 发表于 2004-7-5 17:04:41 | 显示全部楼层
請問各位前輩,有沒有人知道台南市或永康市哪裡有賣MSP避震器,請幫小弟推薦幾間好嗎?...............謝謝
发表于 2004-7-5 19:04:29 | 显示全部楼层
msp跟欣力 阻尼可調 價格 差不多壓@@
我的需求是 希望能QQ的
但是 又不知道一般型跟阻尼可調的差多少@@
阻尼可調 使用上 會很複雜嗎??
阻尼可調是用手轉?還是需要使用工具?
依路感調整....那不就 動不動 就要調一下= =??
发表于 2004-7-5 22:25:40 | 显示全部楼层
能麻煩各位大大幫小弟挑選一支避震~想換避震~型號跟小弟說一下~
阻尼可調跟分離式氣瓶哪個比較好~麻煩各位大大~拜託摟~
GMT+8, 2025-4-20 08:54 , Processed in 0.294260 second(s), 20 queries .
