查看: 251|回复: 10
機油
发表于 2004-6-29 01:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問
車用機油可用在機車上嗎?
之前問過朋友他說不行耶
他說機車轉速比較高
剛剛爬過文~
看到有人在提
中油9000SJ跟SL
那不是車用機油嗎?
大賣場很多假油~價錢差很多要注意一下
最好直接到加油站買~一定沒問題
之前做過加油站~問過站長低
发表于 2004-6-29 01:34:07 | 显示全部楼层
這個問題已經出現太多次了.......
我就我看到的來回答好了
汽車油可以用在機車上,雖然機車的轉速普遍上是比汽車還高,但是機車也比較早換。當然部分的跑車也有轉速達到10000的,不放心可以買他們在用的油...
不過就大家機車的經驗看起來,能騎十年公里數翻表的不一定都用多好的油也不見得是機車油,所以只要是真的機油就ok啦~
關於大賣場的假油傳說....有不少人認為大賣場起碼賣的是有發票的,要是一瓶假油不就整櫃沒人買,大賣場賣的油應該是水貨或是次級品居多,不過有沒有假油公道自在人心囉,我比較龜毛都用貴貴的油,所以不太了解@@"
发表于 2004-6-29 11:10:42 | 显示全部楼层
我用的是大潤發的油~我只是覺得劣化的比較快啦~
加新油一樣很好拉轉速~
應該是他們的油都比較早出生吧
就是都是快要過期的啦
(不過上面說製造日期如標示...我怎麼都沒看到XD)
 楼主| 发表于 2004-6-29 12:29:38 | 显示全部楼层
我哥之前開車時
他去改凸頂活塞~改的那個人跟他說
你是不是用到假油
他想一想~他到汽車百貨買過4灌價錢差很多的油
发表于 2004-6-29 17:18:30 | 显示全部楼层
訓得差不多了~1000公里出頭,想用GSX 5w50SL,有車友用在天鵝上的嗎^ ^
发表于 2004-6-30 02:41:05 | 显示全部楼层
中油罐油機車漫多人用滴..........品質還不錯
发表于 2004-6-30 13:40:33 | 显示全部楼层
請問機油有期限嗎?
发表于 2004-6-30 13:49:49 | 显示全部楼层
置於陰涼處可存放五年沒有問題
发表于 2004-6-30 14:47:14 | 显示全部楼层
如果兩瓶一樣的fina 5w50機油,廠牌、粘度、包裝都一樣
但是一瓶有鋁箔封口,也有雷射貼紙,另外一瓶沒有封口也沒有雷射貼紙
最重要的是兩瓶倒出的機油顏色不一樣
有封口的機油很像沙拉油那種清澈的黃色
無封口的機油卻是褐色,顏色較深
這樣是不是很有可能是假油
1.拿低價油裝入高價的瓶包裝(礦物油之類的以合成油包裝賣)
2.回收油過濾處理後再包裝出售,這種最恐怖
发表于 2004-6-30 16:20:11 | 显示全部楼层
MOTOREX 保養潤滑油
瑞士出了許多世界頂級的產品, 橫跨賽車、汽車、機車、與自行車的 MOTOREX 保養潤滑油也是其中之一.
http://www.motorex.ch/index.cfm/fuseaction/spracheWechseln/id_sprache/1/path/1-2.htm
僅供參考
发表于 2004-7-1 14:11:29 | 显示全部楼层
狂推"蓋達超導全合成機油5w50SL猛
起速快中速強尾速猛
GMT+8, 2025-5-17 19:17 , Processed in 0.088828 second(s), 20 queries .
