查看: 318|回复: 10
鵝引擎附近的2跟管子是做什麼用的?
发表于 2004-6-28 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
鵝引擎附近的2跟管子是做什麼用的?
我今天突然發現上方封口的裡面被黑黑的東西填滿...
那是什麼啊?是不是出了什麼問題....
 楼主| 发表于 2004-6-29 07:44:25 | 显示全部楼层
啊...沒人知道嗎?
发表于 2004-6-29 07:54:44 | 显示全部楼层
如果你能夠在寫詳細一點也許會有人回答你喔........
发表于 2004-6-29 11:47:07 | 显示全部楼层
它因該是說空氣濾網那個小管!還有接齒輪那一條長管吧!
空氣濾網其時有兩個小管一個在裡面一個在外面!裡面那一個
拆馬桶才看的到!
空濾的小管是排掉空濾裡面的機油的!另外一條長管我也不太知道
我只知道不要近水進去不然齒輪會掛掉!
不知道對不對!
 楼主| 发表于 2004-6-29 11:48:49 | 显示全部楼层
我也不會講耶...
就是在左避振器右邊
有一條長的繞過輪軸
另一條短短的
在左避振器旁邊
一端封口<----我的就是這條裡有不明黑色液體
发表于 2004-6-29 16:36:39 | 显示全部楼层
是高溫產生的機油蒸氣汽跟水氣排放的地方!
如果滿了記得打開來放掉!
 楼主| 发表于 2004-6-30 10:27:19 | 显示全部楼层
呵呵...我摸了半天拆不下來耶...
要怎麼拆啊...^^"
发表于 2004-6-30 11:09:26 | 显示全部楼层
前面接頭處有個鐵環
上面有兩個凸起處
用尖嘴鉗咬住往外搖<~~硬拔沒有用
就開了
发表于 2004-6-30 11:10:51 | 显示全部楼层
你馬桶拆開 裡面也有一條
那個才是會積廢油的
发表于 2004-6-30 11:36:56 | 显示全部楼层
所以說...連接空濾的有兩條管囉?
裡面接廢油,那外面.....?
外面有一條很長的
沒有堵住,直接排放大氣的是什麼作用呢?
感謝解答...
发表于 2004-7-1 07:49:15 | 显示全部楼层
好像是傳動的呼吸孔,因為沒塞住,排廢油的才會塞住,怕那些油噴出來會害人跌倒!
GMT+8, 2025-5-17 19:18 , Processed in 0.066241 second(s), 19 queries .
