查看: 431|回复: 14
前碟的改裝!
发表于 2004-6-28 01:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
勁的前叉評價不錯
所以我打算用勁的
並把內管截的愛將一樣長
馬車卡鉗總幫
三角台不動
這樣是一定要定作卡鉗座是吧??
還有錢叉外管跟哈姆之間的距離也必須要有東西襯住是不是??
請有改過的大大們幫忙解答一下^^
发表于 2004-6-28 03:12:51 | 显示全部楼层
推薦好站給大家
金瓶梅成人網
http://www.xx18.net
发表于 2004-6-28 09:20:57 | 显示全部楼层
你殺一組勁的前輪總成,然後再買一組fz上下三角台
就不用再去車什麼套筒了
发表于 2004-6-28 12:16:03 | 显示全部楼层
若還沒備料的話,我提供昨天剛DIY裝完的經驗
我是不改三角台,只改FZR外管、哈姆用傳狼的、馬車卡鉗、還有勁碟盤跟koso 出的對應馬車280mm卡鉗座,之前有大大po輪軸套筒數據為26mm/3mm
,因為我的碟煩沒有把直徑車小2mm,所以我用對應馬車280mm卡鉗座,
不過有點小問題,需要稍把鎖點磨一下不然鎖不上去,不過後來我是用32mm單邊的套筒就可以直上了,不過輪胎就無法在三角台正中央了。
再來就是前差的安裝,我是直接把原廠外管卸下,直接裝上FZR的外管,不過前叉油的數據我就有點糊塗了,因為我灌約250cc,沒有增加預載,可是在完全的平路卻會上下抖動,實在不是很了解,可否有大大順便幫我解決一下這問題,謝謝。
发表于 2004-6-28 14:27:48 | 显示全部楼层
給威廉大
喔對了我差點忘記問你...我的花鼓是用勁的花鼓..
不知道你上次給我的套筒合不合用阿?
发表于 2004-6-28 14:52:28 | 显示全部楼层
回覆給:鼠
我是照著這篇的數據車的,你查查看吧
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=15843&cateno=9&indexpage=1&keyword=狼式
我現在位了前叉的抖動已經陷入迷思了,有誰能幫我解決呀??
 楼主| 发表于 2004-6-28 15:40:30 | 显示全部楼层
恩恩恩~~
謝謝da大
搜尋文章有看到你之前po的^^
這樣的話是說fz的三角台跟勁的一樣寬囉
愛將的比較窄
所以不動三角台沒法子上囉?
发表于 2004-6-28 16:27:56 | 显示全部楼层
我也剛改完前碟沒多久..
情況也跟你一樣喔!
似乎比以前還會抖...不知為何..
在想回不會是編框的時候...編歪了
发表于 2004-6-28 16:34:28 | 显示全部楼层
你們可以先把前輪翹高不著地
用手把前輪空轉動看看是否偏擺一點點是正常的
假如會你們就是篇框時沒有編好拿去給會編框的腳踏車店看看
假如沒有偏擺的話就是你碟盤不平
你要看是否有不平就是拿一個玻璃放上面看就知道了
不平的話拿去給汽車或塘缸店有洗碟盤的洗看看
或換新的新的不代表好的
发表于 2004-6-28 16:36:58 | 显示全部楼层
回覆給:william
你的好像是三角台沒有鎖緊喔
一樣把前輪翹起來搖前叉看看是否會搖喔
會的話就調到不會搖車手擺也不會重就可以了
发表于 2004-6-28 17:05:58 | 显示全部楼层
回覆給:靚車~~
不改三角台並不是說不能上,只是套筒要車就是了
回覆給:拉g
我的情況是時好時壞,所以我確認沒有軸偏或是框歪的問題
回覆給:粉呆
碟盤沒歪,若歪的話會有摩擦的聲響或是推不動的狀況,卡鉗座也是正確到位,所以沒有軸偏的問題,還有前叉宇三角台也都鎖緊了,無法動了!!
我懷疑是FZ外管搭配SR原廠內管跟阻泥的油量數據不對,中午有跟就愛鋼斯圈大大碰面,他說體也有過相同情況也是過加到250cc或220cc不過還是會有抖動或太硬的情況,真不知如何是好,不過他說換上fz的阻泥跟彈簧就好了,可我又不想再花那錢,不知誰能替我解決呀?
发表于 2004-6-28 17:13:21 | 显示全部楼层
原來你是只用fz的外管而已阿
這樣就有點麻煩了吧
你假如有空在拆起來看你組尼鎖緊後是否會搖動
是否為外管內進大於你的組尼呢
讓他導致會搖動
其實你一開始就把前叉2隻都換fz的就因該粉好處理了吧
有空我在看看2個組尼大小是否相同
发表于 2004-6-28 17:20:37 | 显示全部楼层
回覆給:粉呆
喔?!我大概知道問題的癥結了
應該救是下面的內六角螺絲沒有鎖緊吧!才會感覺有點油膩
不過至於兩根組尼的尺寸我是沒比對過,不過應該算是已經找到解決的方法了,真是一語驚醒夢中人,謝啦!
发表于 2004-6-28 23:13:12 | 显示全部楼层
賣啦我只是把我知道的跟你說而已希望你只是螺絲未鎖緊的關係而已
這樣最好了其實我也發現你前輪去車的套孔不知道會不會太大或太小
使前叉變八字的這樣也會吧
研究看看因為大多都直接上的
你提供了粉多的自行技研那也不錯阿
好東西跟好朋友分享~~~~
发表于 2004-6-28 23:37:28 | 显示全部楼层
前差內管好像有一條線....那個是拿來看油灌的多少~~~
剛灌完的一兩天會比較硬....
我之前也是看油量 結果有是向所有大大一樣會怪怪的....
我之後用線來衡量!!!之後就不會了.....
這只是我個人的見解 參考用的~~~
請見諒
GMT+8, 2025-5-23 23:48 , Processed in 0.067797 second(s), 19 queries .
