查看: 859|回复: 4
如何把G4改為雙避震器
发表于 2004-6-27 09:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把G4改為雙避震器阿   真想改他說
各位大大有人知道嗎
发表于 2004-6-27 10:12:32 | 显示全部楼层
工程浩大.....但可以列入考量....
可行性....45%
发表于 2004-6-27 10:52:40 | 显示全部楼层
喔@O@,沒想到有同好
不過工程浩大是真的很大
材料要:自行設計後搖臂*1,避震器上鎖點*1,豪漢輪軸*1
首先要把避震器的下鎖點給決定好
看是離輪胎幾CM,離地面幾CM,鎖點大小
寬度為多少,角度要不要頃斜等等
鎖點決定好以後,開始自行用AUTO CAD設計
後搖臂,後輪對避震器施力的力要稍微的分散一下
之後整體都設計好之後,拿設計圖請工廠幫你做一支出來
之後把後搖避裝上去,後輪軸裝上去,避震器上鎖點焊上去
電瓶放置位置小修改後,鎖上避震器,把後輪土除會卡到的
地方修改一下,最後整體壓壓看以及觀察避震器角度有沒有不對
會不會卡到東西,騎起來會不會頃向一邊等等。如果都沒有問題
才算完成!
工程真的很浩大....主要是在後搖臂那邊
发表于 2004-6-27 13:03:44 | 显示全部楼层
我已經想很久了.........苦於無套件可用....
发表于 2004-7-2 00:47:58 | 显示全部楼层
大部分的台灣玩家都只會做廉價勞工的工作
去精品店花錢把東西拿回來,然後裝一裝,了不起一點的會去比較不同品牌制是規格的差別o 那些都跟工廠的生產線女工是一樣的o
像你如此的, 太少了,根本是稀有動物; 給你鼓鼓掌~ 佩服~
GMT+8, 2025-4-20 08:49 , Processed in 0.064083 second(s), 19 queries .
