查看: 644|回复: 26
關於車子保養上臘問題
发表于 2004-6-27 08:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大平常都怎麼保養上臘阿
流程事先洗車在上臘嗎
哪種臘比較好用呢
抱歉又問這種鳥問= =
但是每次問每次都沒結果~"~
发表于 2004-6-27 10:56:39 | 显示全部楼层
回覆給:兔子
洗完車等到乾了以後再上臘
要記注不可以在太陽下直接曝曬,不然曬完也要放到陰涼處降溫,也就是說不要讓要上臘的地方溫度太高!!
至於臘.....有人用碧麗珠,有人用3M鈾臘,我用龜牌軟臘......自行尋用,如果覺得麻煩....買水臘可以邊洗車邊打臘(臘要倒在水裡)
发表于 2004-6-27 14:07:07 | 显示全部楼层
樓上的..
洗車的蠟叫洗車蠟..不是叫水蠟...
真正的水蠟是拿來去污用的,有研磨成分,要小心使用!!
如: 三彩水蠟
 楼主| 发表于 2004-6-27 14:31:07 | 显示全部楼层
YAMAHA的亮光噴臘呢
黑色無光澤的塑膠殼要用哪種臘擦
聽說用錯會白白的
发表于 2004-6-27 15:10:23 | 显示全部楼层
一般的塑膠殼,就用噴蠟就可以了 (例如: 黑珍珠香水亮光噴蠟
噴了之後再用步推一推,久了就黑黑亮亮的了 :)
发表于 2004-6-27 22:11:37 | 显示全部楼层
回覆給:阿雲
了解!!感謝~~~
发表于 2004-6-28 22:16:41 | 显示全部楼层
也可以用汽車的皮油擦喔~!!效果還不錯喔~!!
发表于 2004-6-29 00:24:23 | 显示全部楼层
洗車可以用洗車精呀
然後小角落都要用牙刷洗
別忘了側架還有中柱喔
還有靠近啟動馬達的部份....
包括1碟盤2輪框3傳動外蓋4排氣管5後搖臂...<<自行發揮囉>>
慢慢的洗完
車身要擦乾喔
然後在用研磨劑把有小刮痕的部份處理一下
最後呢
再慢慢的上一層軟臘
然後用棉球以反時鐘方向推亮
輪胎上輪胎臘
非烤漆面的部份可以用噴蠟或是輪胎臘<<油的那種>>
塗上或噴上
然後用棉布擦亮
大功告成<<應該很乾淨啦>>
不過也挺累的
发表于 2004-6-29 03:00:10 | 显示全部楼层
請問洗完沒擦乾會怎樣~ 因為我每次洗車洗完都沒擦直接騎去溜搭一下..
发表于 2004-6-29 08:09:17 | 显示全部楼层
回覆給:Pico
沒擦會留下水痕...
而且也不能打臘
因為你騎完後
灰塵就又附著在上面
 楼主| 发表于 2004-6-29 08:10:35 | 显示全部楼层
洗車用哪罐清潔劑比較好
貼紙塗到臘或清潔劑會.....消失嗎= =
椅墊要用什麼保養呢
氣管要噴什麼才能防鏽
儀表板跟後照鏡要擦什麼才比較亮沒油污
想想 這些買起來 大概= = 又要一兩千.....
還有 洗車布用哪種的 泡棉呢 還有羊毛球??(是這樣叫嗎)
发表于 2004-6-29 08:32:16 | 显示全部楼层
回覆給:兔子
不用那麼多瓶拉
我都三罐搞定
一是三采水臘-當噴到柏油及漆時清潔用
二是光澤復原臘-打臘用
三是黑珍珠噴臘-擦塑膠部份及椅墊用
至於洗車時   我都用洗髮精   讚喔....^^
排氣管呢 是可以噴恐龍191拉 但是因為噴上去後 排氣管表面會因騎乘高溫而冒煙   所以不建議使用 我個人都是不管它的拉   其實它也不太會生鏽
除非你家沒車庫 車車都擺在外面淋雨...........
儀表版,後照鏡這些包含在塑膠類
當然也是黑珍珠搞定    擦完粉亮喔!
洗車布就去汽車百貨買強調不會刮傷的布或海綿就ok了...
經果我詳細的解說 應該沒問題了吧!!  如果有再問唄!@@
 楼主| 发表于 2004-6-29 21:14:34 | 显示全部楼层
後照鏡玻璃跟儀表板透明鏡面要用什麼擦阿
博士倫-不會吧= =
還是樹多精-太誇張...-.-
发表于 2004-6-29 22:02:27 | 显示全部楼层
回覆給:兔子
總有擦過窗戶吧!
後照鏡也是玻璃阿
所以只要用乾的紙擦就ok拉!
我通常都在出發錢用衛生只擦拉ˇ
儀表版也是塑膠的一種吧!
所以一樣用黑珍珠囉!^^
看來你應該是第一台車吧!
所以比較沒經驗....
 楼主| 发表于 2004-6-30 18:05:28 | 显示全部楼层
沒錯天鵝是我的第一台車車
以前騎老爸的二手迪爵 用水給他狂沖= =
隔天發不動...
害我路考掛掉 超丟臉 平衡路段 放油再摧就上不去哩~"~
後來還是靠我媽的新迪爵過的 還是很丟臉...
後面頂著一個大置物箱= =
发表于 2004-6-30 21:46:42 | 显示全部楼层
回覆給:兔子
恩恩 沒關西拉
過一陣子你就也會蛻變成老手拉
如果有不懂就再問吧?  ^^
我會盡我可能告訴你的....
 楼主| 发表于 2004-7-4 08:26:32 | 显示全部楼层
昨天颱風過境= =
想說沒下雨騎車去上班...
沒想到...
地面未乾 整台車遭殃 除了紅殼以上部份啦^^"
才養10天的鵝寶寶就髒成這樣 淚都快噴出來了= =
5點開始擦車 擦到6點多 乾脆用空壓機噴噴看 還是沒啥功效...
面紙都快拉乾了...
後輪還沒搞定= =
加齒輪油的栓子周圍一圈沙 打開 掉了幾粒沙下去...
傻掉= =...
下班後 騎宿舍 還是一樣髒~"~
決定今天步行25分鐘去上班...
PS.沙鹿哪裡有汽車百貨阿 有賣保養部品的
 楼主| 发表于 2004-7-6 04:04:46 | 显示全部楼层
請問洗車用哪種的呢??
 楼主| 发表于 2004-7-6 21:13:28 | 显示全部楼层
輪胎上臘是噴側面還正面= =
发表于 2004-7-6 22:14:20 | 显示全部楼层
輪胎上臘------不錯喔..........要種田也不要這樣嘛..............世界上多一個農夫了...
沙鹿賣汽車用品店有很多喔...............
GMT+8, 2025-5-18 08:56 , Processed in 0.071358 second(s), 20 queries .
