查看: 961|回复: 9
請問一下G3普利珠配的問題
发表于 2004-6-25 10:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的愛車G3前幾天才剛剛改完車....
傳動部分都換新...
包括:普利盤..普利珠...皮帶...碗公...大彈簧...
普利盤是手工盤...皮帶是原場的...碗公也是手工的.....大彈簧事1000轉的
現在問題來了....
剛開始改好的時候老闆幫我珠子是配(12克*3 /  11克*3)...
可是老闆說因為皮帶是新的關係....
所以一開始不好拉.....
讓車子跑差不多300~400公里左右....
讓皮帶磨合一陣子就會好拉了.....
可是剛開始騎的時候真的很不好拉......
我一直跟老闆反應....
後來老闆直接幫我把珠子改配成(12克*3  /  9克*3)
後來真的變的比較好拉了.....
可是以後騎久了會不會變成起速會拉空轉呢.....
我很擔心....希望能有大大們幫我解答....
請問一下大大們....
G3的珠子怎樣配比較好.....
我注重的是起速和中速........
尾速的話有110就可以了........
希望能夠告訴我.....
謝謝^^"
发表于 2004-6-27 13:14:00 | 显示全部楼层
應該不須要改車吧,g3本身就有極速110的實力,我有同學有在保養又訓車期不亂飆,可以到120說,而且光陽的特色之一就是起步快
发表于 2004-6-28 18:14:21 | 显示全部楼层
看你拉尾數的時候速度上不上的去
不然配配看12*3/10*3
发表于 2004-6-28 19:47:38 | 显示全部楼层
回覆給:阿信
11g......6顆最剛好....
大彈簧換2000轉...<起中速一定有>..
但.....尾速就會讓你失望...
參考吧...^^
 楼主| 发表于 2004-6-28 23:19:33 | 显示全部楼层
回覆給:BQH588
你說的我認同....
g3原場只要好好的訓車真的110公里沒問題....
我的自認為訓的還不錯....
還曾經一度有120公里過呢....不過只有一次啦...呵呵....
因為小弟我騎了快20000公里了...
也因為朋友的介紹和邀約之下答應一起去改的.....
其實我對車車的細節了解並不多啦....
我是初學者一個....呵呵....^^"
 楼主| 发表于 2004-6-28 23:26:24 | 显示全部楼层
回覆給:k.w
恩恩....
謝謝你給的意見.....
因為我皮帶也有換新....
朋友是跟我說先讓皮帶磨合一陣子...
他說大概騎300~400公里(60公里以下的速度)
不過我今天看了里程表快300了...
所以嘗試看看尾速.....
不過可能是道路太短了吧....
到90公里的時候就必須煞車了.....>"<
下次有機會再拉看看...
妳說的12*3 /  10*3 我會考慮的....
謝謝你....
請問你知道台北哪裡有可以拉尾速的地方嗎....
麻煩你告訴我一下吧....謝謝^^"
 楼主| 发表于 2004-6-28 23:33:58 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道
11克*6真的是最好的嗎....
你有試用過嗎.....為什麼呢?
我的大彈簧是1000轉的....會太少嗎
請問你知道g3原場是幾克嗎.....
至於尾速的話....
呵呵....我希望能有115左右吧.....
好像蠻貪心的...>"<
发表于 2004-6-29 01:00:57 | 显示全部楼层
回覆給:阿信
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=29638&cateno=6&indexpage=1&keyword=轉速拉不上去
你先看完這篇討論..
你再重新發問吧....
要有耐心一點...
從頭看到尾吧..
你就能學不少東西...
因為都是討論G3的...
參考吧...^^
 楼主| 发表于 2004-7-7 14:26:43 | 显示全部楼层
嗚...
我上次跟朋友去基隆廟口玩...
沿途想說測一下尾速...
不測還好...一測才發現竟然只有100公里...=.=
我的車車目前300多公里...
會不會是因為皮帶還沒拉開...
還是普利珠太輕了啊...
我的普利珠還是一樣 9克*3 / 12克*3
拜託大大們給我一些意見好嗎....
我不想我的愛車改完之後竟然比原場還爛啊>"<
发表于 2004-7-7 14:38:24 | 显示全部楼层
回覆給:阿信
這粉簡單...
就是普利盤..磨合失敗..
買新的重訓吧...
GMT+8, 2025-4-20 08:54 , Processed in 0.071681 second(s), 20 queries .
