查看: 363|回复: 15
避震器--------
发表于 2002-10-8 08:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-----我的FZ-2避震器調到第4格時自己一個人騎遇到小小巔波時會撞底... 是不是避震器的彈簧疲乏了..... 2----我有去買一隻原廠的避震器3500會不會太貴..... 是問原廠的避震器是靠- 油壓-或 靠 彈簧而已.... 3--新的避震器在載人時調到第6格遇到調小小巔波時也會撞底為神ㄇㄚ....
发表于 2002-10-8 09:09:22 | 显示全部楼层
一般來說原廠避震第4段是不太可能觸底
如果有觸底的情況
那是中間那支減震筒掛了
進而拖累彈簧
會有觸底的情況
裡面的避震油可能早就漏光了
油漏光也不會馬上就觸底
可見你也拖了一陣子
原廠新品報價快5000
所有的避震器都不是靠彈簧在減震
是靠中間那支名叫減震筒的在作用
原廠的避震是氮氣壓+油壓
是國產車中目前配的最高檔的(也是最貴的)
新品第六段載人應該不會觸底ㄚ
你確定是觸底嗎
 楼主| 发表于 2002-10-8 09:36:35 | 显示全部楼层
回覆給:OHLINS!
是觸底ㄚ..因為會扣一下阿...
我的避震器是在三重市光復路2段..的雙義行(賣YAMAHA
的材料行)買的.....只有3200元會不會有問題阿...粉大間...
如果自己一人騎調到第2就不會..載人第六段一定會....
怪怪的....
我有問別家也是 原廠新品報價快5000..也有4500的但是
雙義行 比別家便宜好多會不會是地下工廠做的...
发表于 2002-10-8 10:12:10 | 显示全部楼层
有沒有可能不是後避震的聲音
你的置物空間有放東西嗎
也有可能是電瓶沒固定好敲到座墊
應該是公司貨
因為也沒有別的可以代替
可代替的都比原廠貴很多
发表于 2002-10-8 10:52:15 | 显示全部楼层
回覆給:偉-
扣扣聲並不一定是後避震見底。也有可能你的固定座的軸襯有問題或後輪軸那邊的問題。
至於你買到3500真的很便宜。對了不知道包裝是什麼包裝的。記得之前horo站長說過原廠後避震有a級品和b級品。包裝不一樣。
 楼主| 发表于 2002-10-8 11:52:59 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
包裝是用類似裝鞋那一種紙盒長方形 ..外表沒有任何
圖樣只有貼一張上面寫 fzr後叉(公司品).3kw..等字樣
後避震用透明氣泡袋封的...
 楼主| 发表于 2002-10-8 11:58:23 | 显示全部楼层
回覆給:OHLINS!
我確定是觸底...因下去那一煞那 扣一下不會有彈性了...
謝謝你幫我解答....我自己會在去是是看....
发表于 2002-10-8 17:00:02 | 显示全部楼层
哇!3500真的是便宜ㄝ$.$
发表于 2002-10-8 17:44:49 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
可不可以描述一下A級B級包裝的差異
我也該換避震器了.....唉~~~~
 楼主| 发表于 2002-10-9 08:16:46 | 显示全部楼层
回覆給:竹山宗一郎
我不知道這麼A級B級的分法要打電話問機車材料行.....
或問公司.....
发表于 2002-10-9 10:47:41 | 显示全部楼层
回覆給:偉-
看你說的包裝的確和我們買到的包裝不太一樣。今年初時我是和另兩個車友一起透過熟識的材料行從南區零件部買到三組後避震單體(4500)等了三個多星期因為被告訴的訊息是公司沒那存貨得再從日本調過來,當時拿到的三組避震單體我並沒有問有沒有紙盒,不過是透明封套和白色防護套包住像個糖果似的外面的標籤則是日本yamaha製的零料件編號條碼。
所以真的要辦別的話大概真的得問總公司了。
发表于 2002-10-9 10:58:10 | 显示全部楼层
從台灣製造
運到日本
在回銷台灣?.. ^^
其實,那個價位大概可以弄隻狀況還不錯的fzr600後避震器了
自從上次偶然發現...fz車係的後避震器減震筒,竟然比我馬車後面那兩隻還細,從此對於原廠避震器死心..
发表于 2002-10-9 11:01:08 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
像奶油玉米的包裝
 楼主| 发表于 2002-10-9 12:59:47 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
說真的....原廠的不太好用但是比較便宜....
发表于 2002-10-9 15:18:33 | 显示全部楼层
回覆給:偉-
原廠的已經不錯用了。只是沒有其它相近等級的替代品。
改裝品動輒上萬,若沒比原廠好那就真的夠慘了。
回覆給:恐龍㊣
這部份不怪你的看法。改裝品和原廠品本來就不能比。另外馬車的後避震的構造我是不清楚。不過內部阻尼設計效果是否相當那也是問題所在。雖然減震筒較大油量較多對油的耐用性會較好。但是相對的如果設計的阻尼和組裝的精密度不及也是沒有多大作用。
fzr的後避震必竟也是十二年前的產物延用至今。你如果去看十二、三年前的一代 TZR-250 monocroos後搖避的那批的後避震和FZR這組幾乎相同,同為showa代工的。
至於你說的R-6後避震是你買剛好買到那隻6000較便宜不然一般也得沒太便宜。而且以那隻的等級在重車來說也只能算是基本款。要想裝上FZR車上要修改的程度太多。而不用修改太多就可以直接上FZR的改裝品都動輒上萬。相較之下。還是有它的價值在了。
发表于 2002-10-9 15:36:08 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
我說的是FZR600喔,不是R6喔
而且我說的是"狀況好的2手品" .....^^
老外是有人把R6避震器改上FZR600啦,只是我對效果存疑
而且,我的馬車後避震器用的是台灣代工的那組KYB ms1035
GMT+8, 2025-5-17 09:39 , Processed in 0.068107 second(s), 20 queries .
