查看: 617|回复: 7
關於變速踏板
发表于 2004-6-22 00:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大哥,FZR的腳踏板那的變速踏板都是鬆鬆的會搖動嗎?還是那是我自己車子的問題....還有感覺上我的車子再勾檔的時候都要勾的蠻高的...這也是正常的嗎?還有我的車子會漏油(汽缸底下)這是代表有縮缸了嗎??請各位大大幫我解答.....
发表于 2004-6-22 01:00:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿力
你說的是打檔桿吧?!
離合器可以跑到腳下我還是第一次聽說
发表于 2004-6-22 01:03:05 | 显示全部楼层
回覆給:台中的小豬
忽然想到
我有沒有會錯意啊?
離合器我是想到離合拉桿
如果會錯意了
請不要見怪.....
不是故意的啦~~~~
 楼主| 发表于 2004-6-22 01:19:55 | 显示全部楼层
呵呵...不好意思..是我沒表達好....應該是打檔桿沒錯0.0
发表于 2004-6-22 08:23:52 | 显示全部楼层
回覆給:阿力
幫你修正問題。
你提到變速踏板鬆動的部份是變速踏板和左置腳架的部份有所磨損而產生間隙。所以會較為鬆動,如果不是很在意是不至於有太大的影響。如果在意的話就換新。
至於勾的高度太高,那就是調整的問題。變速踏板是可以調整高低位置的。先把變速踏板在勾、踏的那位置高度調低。會自己diy的話自己拿支10㎜開口板手和一隻鉗子可以參考我下面的相簿就能調了。
http://www.wretch.twbbs.org/album/album.php?id=tigerrunday&book=2
不會的話就去車行請車行幫你把變速踏板的高度調低。
至於汽缸下方接縫滲機油。那和縮缸沒關係。純粹是結合面的密合問題。不是墊片有破損就是固定螺栓有鬆動所造成。
 楼主| 发表于 2004-6-22 10:26:45 | 显示全部楼层
我去試試看,非常感謝你^^
 楼主| 发表于 2004-6-22 11:57:50 | 显示全部楼层
不好意思...再請問一下變速桿的長短不同會有什麼作用呢?
发表于 2004-6-23 08:28:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿力
改裝腳踏板的位置才會需要留意到變速桿本身長短的問題。
只是踏板高度的調整來說。轉動變速桿讓兩側露出的螺紋部份較多時(看起來會覺得變速桿好像變長了)會將兩端連接往外撐開,但是因為前端固定在變速臂上的部份是固定的。所以變成是會去撐動變速踏板的部份,來讓變速踏板的高度下降;如果是讓變速桿兩側的螺紋露出部份變少(看起來好像變速桿變短了)就會將變速桿兩側往中間拉,至是一樣前端固定在變速臂的部份是不拆動的所以是固定住因此變成只拉動變速踏板而讓變速踏板高度上升。
GMT+8, 2025-5-11 04:24 , Processed in 0.070256 second(s), 19 queries .
