查看: 258|回复: 13
因為不懂問些蠢問題別見怪
发表于 2004-6-21 02:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
何謂縮缸加機油又有何差因為我從來沒加過
聽說SV MAX綠燈衝第一那其他車勒
我去YAMAHA看馬車好像只有125和250可是路上看的馬車都很大台不像只有125阿
KYMCO SYM YAMAHA在售後服務和品管方面誰比較好
如果KYMCO用的是百年引擎每台車的速度又怎會有差 KYMCO的引擎真的只有一顆嗎
最近路上看到一堆野傳 請問各為是否覺的她的坐墊小的只坐的下一個人 還是真的只能坐一個
发表于 2004-6-21 02:59:09 | 显示全部楼层
不會見怪的~^^
发表于 2004-6-21 07:20:36 | 显示全部楼层
傳狼座墊還好 主要是太平了 後座如果騎的太快很危險
发表于 2004-6-21 07:48:17 | 显示全部楼层
1.你有縮過缸嗎...沒有就沒加過了..
2.SV....真的第一嗎..其實有很多方面要注意..1.騎士的體重2.有沒有偷跑3.車子的狀況4.氣候5.路面6.輪胎...
所以要以上的選項相同再把所有車款都找來一起尬才知道喔~!
3.不管任何交通工具都以.C.C數決定....不是外型
4.品管跟售後服務都很好....放心買
5.速克達引擎都差不多...都是從第一代改良的所以你看老迪爵跟現在新車一起飆差不了多少..KYMCO不只有一顆引擎她有50.100.125.250.....
6.可以座2個但後面的屁股要小不然很擠...所以蠻多人換掉原廠的除非你有女朋友你要給她抱抱
 楼主| 发表于 2004-6-22 14:16:55 | 显示全部楼层
關於縮缸和機油的用途可否麻煩你講解一下
发表于 2004-6-22 14:50:05 | 显示全部楼层
縮缸後就要搪缸搪過缸就要先用比較便宜的機油清潔一下再用你一般加的機油
說穿了跟一般機油一樣
以上是我個人見解參考用~!
发表于 2004-6-22 15:56:14 | 显示全部楼层
綠燈衝第一應該是重車吧@@"
其實會不會衝第一最主要是看人呀~~~~!
而且MAX的起步又不猛~~單以車子本身是不可能衝第1的
发表于 2004-6-22 20:36:25 | 显示全部楼层
縮缸應該就是引擎過熱導致活塞過度熱澎漲而汽缸就會被過度澎漲的活塞給撐到變形...導致鎖死...這算是大縮吧 而小縮就只是活塞澎漲得沒那麼嚴重但是汽缸己經被稍微過度澎漲的活塞給刮傷導致造成汽缸和活塞產生間際..機油跑進燃燒室造成吃機油....通常都是過度激烈操駕或機油量不足造成的
发表于 2004-6-23 02:27:50 | 显示全部楼层
回覆給:小肉腳
我想確認一下  你從來沒加過機油嗎?.........
 楼主| 发表于 2004-6-23 22:56:12 | 显示全部楼层
歹勢喔~~真的沒加過,不加就會縮缸嗎?還是會有其他不好的影響
发表于 2004-6-24 08:18:33 | 显示全部楼层
不會吧你都沒換過機油喔...你是在等縮了後在加嗎?
只加機油不換機油的情形下,讓引擎縮缸的情形就會很普遍了。在我們機械加工上,對於引擎擴孔的行為叫「搪孔」,而搪缸大概就是這麼來的。引擎會縮缸,其實就是因為潤滑不良,或是引擎在運轉中水冷效率不夠,造成引擎過熱,首當其衝就是汽缸了。
可是這關縮缸什麼事?講簡單點就是活塞變粗了。為什麼會變粗?那是因為活塞過熱而漲大的結果。如果活塞變粗而汽缸沒變大,這樣的使用結果必然會讓引擎燒掉。在「縮缸」一詞裡指的是,汽缸已經無法順利的容下活塞,再加上對汽缸加工會比較容易,將不夠大的汽缸給擴孔,相對的情形下就把要搪缸的汽缸叫縮缸。
很奇怪,為什麼汽缸不會也跟著變大呢?據求推想,原因是汽缸的厚度遠比活塞大,這是為要燃燒室要能承受每次點火爆炸的力量,不然要那麼厚幹嘛?所以說,活塞這小東西就比較容易變形了,只要它一膨脹,就只會加速汽缸的磨損,引擎輸出功率自然降低。 做完搪缸的工作後也還是要定期更換機油,除非你想換新車。
了解~!!??
发表于 2004-6-24 08:20:04 | 显示全部楼层
機車是在密閉的空間燃燒爆炸,所以這種引擎又叫內燃機。
內燃機有一個特點,那就是活塞與汽缸。在其製作過程中,活塞與汽缸的配合是很重要的,因為它直接影響到輸出的功率,既不能有太大的空隙,又不能貼死,所以嘍,活塞與汽缸壁之間的間隙絕對不會超過一根頭髮的寬度。如果有,那這引擎的輸出馬力一定大為降低。可是活塞與汽缸兩者是活塞運動的磨擦,一定會有機件上的磨損,所在這裡就有機油的管路來做兩者之間的潤滑。
這是很正常的,沒什麼。可是你還是要知道,就算有機油來潤滑,還是一樣會產生磨損。既然有磨損,那就會產生磨損下來的金屬屑,求姑且稱之為鐵屑;千萬別小看這個鐵屑,在機件的配合運作中,它可是加速機械老化的元兇,會不斷地增加配合之間的間隙。久而久之,你的機油自然就會來填補這個被鐵屑給磨出來的空間,長時間下來可多了不少可以通過機油的刮痕,不知不覺中讓機油侵入了燃燒室,與汽油一同燃燒爆炸。
但是因為機油的揮發性比汽油差,所以會燃燒不完全,隨著排氣的動作排入大氣,你當然會聞到氣味極差的黑濛濛的一片,此時的引擎壽命也差不多了。會吃機油的車子在輸出功率時多半沒什馬力,你想想看,一個會排氣不良的引擎怎會有力呢?它還得多花一點能量才能排出不要的機油,本來只是單純的排出氫氧化和物及一二氧化碳,這回還要多排出一些黏綢的廢物,這樣子的引擎怎麼還會有馬力可言?
定期更換機油的好處就是除去其懸浮在機油中的鐵屑,以增加其潤滑效果,二來又可以將變質的機油給汰換。因為機油在長時間在高溫下會變質,變得更為黏綢,對引擎這種高速轉的機械來說並沒有好處只有壞處,只會降低其馬力而已。當然齒輪油也要定期更換,雖然它不像引擎一樣量會減少,至少也得排除掉懸浮在其中的鐵屑,理由同機油。
有內燃機,一定會有人問有沒有外燃機,答案是有。外燃機我們一般人用不到,這是用在需要高輸出功率的地方,飛機的噴射引擎就是,其它的求不用多說。 如果覺得換車比換機油來得划算的話,那求多說無益。
发表于 2004-6-25 20:14:37 | 显示全部楼层
哇...大家都好利害...知道這麼多...我也受益不少...繼續加油吧...
 楼主| 发表于 2004-7-3 20:10:29 | 显示全部楼层
好複雜=.= 不過我大概了解了 多謝講解
ps.我之前不知道機油就是指"黑油",黑油當然是有換啦,讓各位誤解了,拍謝喔 @.@
GMT+8, 2025-5-20 09:05 , Processed in 0.067015 second(s), 19 queries .
