查看: 272|回复: 14
誰會剪接影片阿...
发表于 2004-6-17 01:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拍好了...可是檔案太大
avi檔10mb左右 2分鐘
可是有1分30秒都是...
誰會剪接
請指較
evangelion-02
及時通
发表于 2004-6-17 02:31:10 | 显示全部楼层
~我幫你剪輯吧~
要的話.我開ftp把檔傳給我~
发表于 2004-6-17 04:29:36 | 显示全部楼层
偷拍又不找...真該死...
发表于 2004-6-17 08:37:24 | 显示全部楼层
xp有一個影片編輯的軟體
我忘了是哪個
Movie Maker嗎= =?
在附屬應用程式下
自己摸應該不難懂!!
发表于 2004-6-17 08:58:04 | 显示全部楼层
要用premiere或Ulead VideoStudio 剪輯
Movie Maker就別用了=.=
 楼主| 发表于 2004-6-18 02:22:15 | 显示全部楼层
我會了...
阿亨你又沒連絡方式 = =
发表于 2004-6-18 02:52:43 | 显示全部楼层
太晚看到了><!!抱歉!!
下次有機會的話讓也小弟服務吧~~
p.s小弟不才,念傳播類別的系,線性跟非線性剪輯都還ok!premiere常用~~
若是有需要再跟小弟說一聲啊!!
 楼主| 发表于 2004-6-18 12:12:09 | 显示全部楼层
我只會把影片
分開~
可是組合不起來
我想在影片上面自己畫東西加旁白
還有錄配音進去~
你們用及時通聯絡
然後教我好嗎?
evangelion-02
发表于 2004-6-18 16:37:55 | 显示全部楼层
小弟沒有及時通說真是抱歉,
你說影片分開是說用剪刀的功能嗎?對了你是用premiere嗎?
組合是什麼意思呢?是說要將不同片段疊在一起還是說要製成成品輸出?
畫東西的話如果是要比較專門一點的圖像,可能要用photoshop之類的軟體先畫好再import到剪輯軟體哩,加旁白的話以premiere來說在元素欄裡也就是左上角的那個欄位裡,下方有個叫做"creat"的按鈕,按下後會出現一個小視窗問你類型,選上title,便可以打字加旁白,也可以做比較簡單的字的變化,錄音的話一樣,你可以用隨身碟或是dv錄音,然後匯入剪輯軟體哩,格式以mp3最好,大概是醬,可能說的不清楚,我留信箱跟電話0961070902~如果需要任何幫助跟小弟說一聲吧!!!!
发表于 2004-6-18 16:39:19 | 显示全部楼层
忘了說了,如果需要軟體,小弟這裡可以找找有沒有........
 楼主| 发表于 2004-6-18 21:28:10 | 显示全部楼层
大概知道了
小e 我用的是xp的movie maker
只能把大分小
不能由小組大
 qq
发表于 2004-6-19 04:28:58 | 显示全部楼层
我剛剛看了看movie maker,(抱歉因為之前沒用過><)
大致上說一下,畫面下方的那一橫欄,是"時間軸",就是將分割分段的影片片段"丟"下面來,最左邊零秒開始,將片段一段一段的丟進下方的"時間軸"中,片段時間多長會顯示在時間軸上面(記得先按"電影拍攝程序紀事板"這個按鈕,在時間軸左邊),如果注意看,在時間軸中又分為兩欄,下方那欄為聲音欄位,也就是說如果有mp3之類的聲音檔案,可以丟在那欄裡,依照"排列順序"就會跟視訊合在一起,也就是一首歌丟進那的話,有多少時間就可以丟多長的視訊片段在他的上面那欄,最後合成後就會是影像聲音同步的影片,至於錄製功能,如果你有接mic的話,就可以錄製旁白了,可是音質可能不會很好就是,(檔案類型是wav)這各軟體的缺點就是沒有辦法分層將影像跟聲音疊在一起,如你將背景設為一首歌的話,就沒有辦法在音月進行中加入你的聲音,影像亦是如此,很可惜!另外,我找不到文字編輯的地方,所以要加入文字的話除非是用小畫家或是photoshop等軟體先畫好,但又回到上述問題:他沒有辦法用疊的,所以文字那層沒辦法跟影像合。最後是輸出成品的部分,按下"儲存電影",可以選擇存檔位置跟檔名還有畫質,就完成了,類型是wmv..........
如果可以的話希望大大還是可以用premiere來剪,概念跟movie maker一樣,但是功能強很多,而且做出來的也比較精緻,輸出也有avi或是mpeg或是rm可以選。以上講的可能有點混亂,抱歉因為今天有點累了,如果有任何問題在跟小弟說吧,希望大大早日完成成品喔!
发表于 2004-6-19 04:38:18 | 显示全部楼层
忘記補充,一開始的avi一個檔案,在左上方的欄位裡可以分割剪輯,成一段一段的片段,然後照想要的順序丟入下方的時間軸中,音樂檔亦然,在時間軸內可以拉一條直線來預覽所排列的片段,方式為滑鼠移到所要預覽的時間上,案空白鍵,他會自己開始跑。
 楼主| 发表于 2004-6-19 05:26:02 | 显示全部楼层
感激不盡
可能會有需要跟您拿個軟體來玩玩
最近在研究網頁...要交作業了 = ="
发表于 2004-6-19 15:44:11 | 显示全部楼层
太客氣了!!要什麼軟體跟我說吧!!flash也有,多媒體的軟體我大部分都有就是了!!
GMT+8, 2025-5-2 03:23 , Processed in 0.067861 second(s), 19 queries .
