查看: 416|回复: 7
何謂噴沙
发表于 2004-6-16 23:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在有聽到人家再說鋼絲圈在噴沙~那噴完會把生鏽的地方給蓋住嗎~噴一次貴不貴押~高雄哪有在用~很窮想去用噴沙~請各位大大解讀了
发表于 2004-6-16 23:33:54 | 显示全部楼层
噴砂就是有霧面漆的效果,烤漆是亮面的而噴砂就是霧面的..至於能不能生鏽的地方給蓋住那我就不知道了..
发表于 2004-6-17 11:04:29 | 显示全部楼层
你說的是噴平光漆,不是噴砂!
噴砂,正確來說,
是以金剛砂高壓高速沖擊物體,
使物體表面侵蝕,產生均勻霧面的光澤,但是注意,
那是沖掉你的一層皮喔!
所以摸起來,被噴過的地方,是凹的喔!
但是會有摸起來凸的感覺,
鋼圈生鏽能沖掉,
但是會變薄,你願意嗎?
发表于 2004-6-17 12:54:46 | 显示全部楼层
如果是這樣,那鋼圈的鋼性會遞減嗎?
发表于 2004-6-17 13:10:03 | 显示全部楼层
 恩......見仁見智喔,
這樣說好了,
用噴砂機對著鐵板一直噴一直噴,
鐵板噴得穿喔!
像洗牙那樣,
但一般只噴掉你薄薄薄.......的一層,
這樣清楚嗎?
而在專業賽車裡,
有人用噴砂使版金變薄,
進而完成輕量化的目的。
小常識,提供您參考喔!
发表于 2004-6-17 17:51:50 | 显示全部楼层
喔!!又學到一點了..謝謝囉
发表于 2004-6-18 12:02:36 | 显示全部楼层
噴砂,另一個說法叫吹砂,另外還有名稱叫做"珠擊"
以細石或金剛砂或是鋼砂....等(砂的材料非常多,用途不一樣)以高速撞擊的方式
噴擊工件的表面,一般來說有兩大作用。
第一 種做表面處理,將工件表面的氧化物去除(簡單說就是把生鏽的地方噴掉)或是把原本的漆去除掉或是將原本平滑的工件表面吹擊成凹凸不平的粗糙表面,以利上漆。
第二種 主要作用是提高工件的耐疲勞性。例如各位車上的避震彈簧,在成型以及熱處理完成後要實施吹砂處理,增大工件的表面積(因為凹凸表面的面積絕對大於平滑表面的表面積),提高反覆作動下的疲勞強度。
发表于 2004-6-20 04:32:26 | 显示全部楼层
噴砂.簡單說就是利用空氣負壓.帶動研磨用的砂礫.噴於物體表面.彈除物體表面之氧化物.就像要考漆.物體表面不乾淨.漆就附著不良.所以要用沙紙磨過.磨得越細.噴漆後表面就越鏡面.噴沙就像600號的砂紙.以極細的金屬沙.高速帶於物體表面.可清潔.亦可研磨.最好用的地方就是氣冷引擎的散熱葉片.因為葉片內的夾縫處磨不到.死角會清不乾淨.若上漆就很容易掉.其實噴沙是基礎工業清潔.去毛邊.提高金屬表面粒子的結合.玻璃繪圖用途非常廣泛.若仍有疑問與噴沙服務.請電0912548350.謝謝
GMT+8, 2025-5-17 08:43 , Processed in 0.184423 second(s), 20 queries .
