查看: 5246|回复: 11
MOTUL  FACTORY LINE 300V ESTER 5W40全合成機油
发表于 2004-6-15 02:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大!!! 有沒有人跟小弟一樣用 MOTUL  FACTORY LINE  300V  ESTER  5W40全合成機油呢?(一罐500元左右) 我個人是覺得很好用 拉轉快!但是小弟沒有騎長程的經驗!所以不知道這款機油耐不耐操!!!因為小弟這禮拜要來一趟台北~~宜蘭(兩天一夜的旅行)所以怕不耐操!沿路給我熱衰竭的話!那一定很傷引擎!若有用此油來跑長途經驗的大大!請給小弟一點經驗吧!
发表于 2004-6-15 08:32:06 | 显示全部楼层
粘度係數低的優點是低溫流動性佳拉轉快,可是耐用性不好,您不方參考看看這一瓶很適合跑長途使用.....
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=34416&cateno=8&indexpage=1&keyword=達哥
发表于 2004-6-15 18:04:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿威
Factory Line 5w40..
因為它的高溫流動性較高..也就是油膜比較稀..的確很容易拉轉..
但如果跑長程..長時間高溫連續運轉..保護性不會太好..
其實如果你擔心就換也是Motul 300v 的無限級..保護性一定夠..
不然就是定時停下來休息也行..
发表于 2004-6-15 22:59:15 | 显示全部楼层
回覆給:PAIOLI
這不是飛雅特原廠的礦物油嘛
发表于 2004-6-18 11:00:11 | 显示全部楼层
這瓶機油是合成油,並不是礦物油喔SYNTHETIC是合成意思
发表于 2008-11-7 19:33:16 | 显示全部楼层
..我覺得有用過比較準
本人試用motul 5w40 都操到1千多快才覺得引擎聲音變大
然後再去換油所以你可以不必擔心 耐用度這是我個人認為
我每天都騎50公里左右吧~
发表于 2008-11-8 07:44:31 | 显示全部楼层
那是MA的.......................請用MB用油.......長途使用....要用5W50....10W50....
发表于 2008-11-8 18:12:14 | 显示全部楼层
原文由 ds30256 於 2008-11-8 07:44 發表
其實速客達用MA MB沒差.那雖然是做給檔車的濕式離合器用的.但機車油所能承受的轉速高於汽車油的配方.
速客達動力也沒像重車大到這麼誇張.長途使用用比較黏一點的是正確的.很多高檔機車油都有MA認証 so...真的沒差
发表于 2008-11-8 19:56:17 | 显示全部楼层
MA是有添加加強離合器減磨配方..讓離合器減少打滑...增加咬合.的設定..
..........KTM.........把引擎用跟離合器用油分開.............
一顆引擎.......用2種油...........MB引擎用油.......MA變速箱離合器用油.....
這樣做...........機油的使用的壽命增加了.......
每種油...都是設定在專用的環境...........說沒差.........廠商不會說出不負責認的話..
長途下..機油的壓力會大幅度的提升...使用的環境...機油會說話..
MA認證.....那是標明使用的環境....是適合打擋車離合器變速箱的環境..
加進去速可達引擎會如何.......不會如何.......加速平平.....較不衝而已..
換下加MB會如何......衝力會明顯出來..........
加速性....是可以設定的.......6秒內破百..可以的...........
引擎機件聲音一出來..表示機油油膜被拉開了.....快換油吧..
发表于 2008-11-8 23:15:22 | 显示全部楼层
原文由 ds30256 於 2008-11-8 19:56 發表
一顆引擎.......用2種油...........MB引擎用油.......MA變速箱離合器用油..... ...
大部份高檔機油都是檔車用油吧.我說的對吧.他們有出SCOOTER專用的機油.仔系看很多大場都是如此. MB是給小CC數檔車用的機油耶.MA是給大CC數怕離合器打滑用的機油.但台灣人很少注意這個吧.摩特這瓶油有分機車跟汽車的.也是有人拿汽車的來機車用也是好好的.說衝力多一點點倒是真的.但速客達+MB油拿去跑山路感覺跟拿 MA的油差沒多少.
我轉貼重車論壇討論MA MB機油的內容給你看一下.
http://motocity.com.tw/gp1/viewtopic.php?t=70573
大家在市面上、如果發現機油有標示JASO MA/MB的機油、相信很多人是一頭霧水、但千萬不要錯誤解釋為甚麼認證問題、其實它的意義是說明日本自動車技術學會、針對機車所使用的潤滑油性質的規範分類, JASO MA / MB 此兩款分類的機油, 不代表MA或MB等級的高低比較, 他只是規範使用在不同引擎工作條件上而以, 如果你錯用或使用不清楚汽車標示成分的機油很可能會出現甚麼問題呢?, 相信目前為此沒有一位油品達人、為大家認真深入探討過吧!
其實機車用油條件還蠻嚴苛的, 並非大家所說的,或聽他人口碑建議使用、 而挑如何好的機油才是王道, 正確使用上並非如此、機車引擎跟多片濕式離合片是共用機油、其實MA與MB機油性質對引擎功能作用是相同潤滑功能、之所以會分類為MA與MB就是針對離合器片抗阻係數而分類,要如何分類呢!他是以三種離合器摩擦特性試驗所產生的結果顯示而作分類、如果試驗在摩擦係數基準值以下、就把它歸類為MB的等級、如果是標準值或標準值以上、那就是歸類為MA等級。
JASO MA等級機油適合使用在大排氣量, 低怠速的引擎使用, JASO MB等級機油適合用在小排氣量、高怠速的引擎適用。
如果你的車子指定是使用MB等級的機油而你使用MA等級機油、是可以容許使用的不會損壞機件,但會小小的引響到引擎的加速性能與稍微增加引擎耗油量。
如果是指定使用MA等級機油, 而錯誤添加使用MB等級機油的話, 那你就要注意離合器片很可能會打滑, 造成起步無力的現象、或者有可能損壞變速箱內部的零件喔!建議大家最好是弄清楚自己機車規定用油規範, 不要隨便聽信沒根據的傳言而誤用、否則就有點對不起自己荷包了!
[ 文章最後由 vrk67cx47366 於 2008-11-8 23:19 編輯 ]
发表于 2008-11-9 03:03:30 | 显示全部楼层
多謝大大指教 但感覺機油 都不大會 特別標明aso MA MB
下次再來特別注意一下
不過說實話MOTUL 5W40 滿貴的 沒預算建議換AGIP 比較好 便宜又大碗 300內有找
還有我覺得比很多牌子的5W50..耐操度..比 MOTUL 300V 5W40爛很多..
300V 5W40真的是好拉轉 又耐操 但錢噴太快很傷荷包...
除非是想用用看 不然以他價位不推薦!
发表于 2009-1-17 11:50:36 | 显示全部楼层
我都換IP 5W50 也很棒 您是否也試試~
GMT+8, 2025-4-18 14:58 , Processed in 0.085176 second(s), 21 queries .
