查看: 272|回复: 8
我的鵝狂熄火...現在已經發不動...怎麼辦呀...???
发表于 2004-6-14 23:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道我的鵝怎麼了, 近1個月都在冷車時起動後、行徑間停下來等紅綠燈就會熄火,還有起步的時候油門忽然灌到底 不會跑會議種很像放屁的聲音,然後就熄火了, 要不然就是超級難發動!!現在鵝已經發不動.(腳發也發不動)...躺在我家地下室....要怎麼解決阿...???
我的天鵝是原廠話油器...只換管與普力珠...現在的狀態是56XX公里..
发表于 2004-6-14 23:22:52 | 显示全部楼层
有可能是汽門的間隙跑掉了~!
我的車也有這樣的問題~!最好把車送原廠~!
這個問題好像不小~!
因為一般的汽門間隙因該是越騎越鬆~
但是他卻是越來越緊~!直到沒有間隙.沒壓縮就發不動了~!
當你發生過一次之後~!發生的次數會越來越頻繁~!
像我現在~!因為當初不信邪~!想說調好就好了~!結果後來還是一直出狀況~!
當時我還想說是朋友調車的問題~!沒想到現在超嚴重的~!調正常的間隙大約1個多星期就掛點了~!今天已經把他調到了比原廠多了近100條了~!希望可以撐到我有空送廠> <"
 楼主| 发表于 2004-6-15 00:06:00 | 显示全部楼层
回覆給:KK
請問一下...需要幾個工作天阿????
发表于 2004-6-15 01:02:17 | 显示全部楼层
我的情形應該跟你一樣應該是汽門的關西
你的車還在保固內趕快去送原廠修理
发表于 2004-6-15 10:46:31 | 显示全部楼层
你的現象很像是火心塞掛了,換換看吧
一般的火心塞大約2000就要換摟,再好的火心塞也是會掛的喔
发表于 2004-6-15 14:36:57 | 显示全部楼层
請查詢Taco的油門斷斷續續的人請進!!!
发表于 2004-7-25 01:58:51 | 显示全部楼层
我的車汽門目前已經掛了~完全不能調間隙了~!
拆開之後發現進氣的兩支汽門都往內縮了將近5MM~!
原因是因為跑了很多的灰塵進去~!導致汽缸頭和氣門磨損~!
所以空濾還是別隨便改~!最好是不要改~!就算是最知名的K&N最大的功用也只在擋住水和較大粒的沙~!對空氣過濾效果也不好~!更不用說台灣的一些改裝品牌了~!我就是用了咳嗽牌的出了問題~!也許只有少數的車子這樣~!但是畢竟還是發生了~!而且就算你汽門沒問題汽缸裡進沙也是很糟糕的事~!所以大家還是小心點好~!要加強進氣量可以有很多方法~!
如果發生了一定要盡早做處理~!因為在初期可能只有汽門磨損~!只要把兩支汽門換掉就可以了~!到最後可能會連汽缸頭也跟著磨損~!只能把汽門再加大~!但是加大就要加大四支~!這樣都還算有救~!如果再嚴重點就連汽缸頭也報廢了~!這樣換起來就會包準你心痛了~!
发表于 2004-7-25 03:22:58 | 显示全部楼层
你有裝防盜器嗎?拆掉或是換一組新的試試吧!
先別動汽缸!
发表于 2004-7-25 03:27:56 | 显示全部楼层
@@...我才騎3XX 7月買的
前天也發不動...冷車發了快3分鐘才發動
不過我沒用腳踩...天阿@@
我才騎3XX...原廠沒改
GMT+8, 2025-5-18 23:32 , Processed in 0.158144 second(s), 19 queries .
