查看: 965|回复: 7
引擎很髒能用水洗嗎?
发表于 2004-6-14 17:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車是FZR,最近在整理車車時發現引擎很髒,積了不少泥沙,用刷子刷過還是不太乾淨,所以想用水洗,可是,引擎附近太多重要部分了,像是火心塞蓋及火心塞,還有化油器以及........(太多啦!),我怕那些部分會用到水,而且又都是鐵的部分,擔心會生鏽。所以,想問大家洗引擎時都是怎麼洗的?
发表于 2004-6-14 17:17:47 | 显示全部楼层
引擎不是鐵作的不會生鏽
可以洗啦
发表于 2004-6-14 17:18:38 | 显示全部楼层
去加油站買柴油或是煤油,保證讓你洗到爽...
我是拆掉全部的油封或橡膠製品後整顆丟進去泡個兩天在拿新鮮的油用刷子刷~
发表于 2004-6-14 19:02:02 | 显示全部楼层
可以用水洗.可是要使用時記得盡量不要有水留在上面
用油洗更要注意了.
发表于 2004-6-14 21:27:23 | 显示全部楼层
不用擔心
我之前也有問過這種問題
結果老闆說:不能洗你下雨天就不要騎..=.=
发表于 2004-6-14 23:16:58 | 显示全部楼层
分解的不算~~~~
基本上整台車子妳都可以用水槍亂噴~~~噴到妳爽為止!
但是牌企管要先用布塞住~~以免浸水!
對~~~~~~排氣管是弱點!
基本上進一些些水是沒差~~但是進太水多就會出些問題!
(尤其是2行程的~FZR是4行程的)
然後再妳猛力的清洗乾淨後~~~有些地方妳要注意是否有銹!
有些地方煤油了要上些油!
像是鏈條,踏板關節處,煞車~離合器關節處~~~~還有其他地方!
如果妳的FZR有油冷排~~記住不要讓他塞住!
他是妳引擎的散熱孔~~~~~~他可以幫助你引擎活久些!
這是我一時可以想起來的重點~~~要注意些妳也可以活久些! ^.^
PS:妳要多用這裡的搜尋器!找些以前的文章!都會有說到!
 楼主| 发表于 2004-6-15 17:50:49 | 显示全部楼层
謝謝大家啦!這下子我就不用顧忌了,可以好好的把車子清乾淨。真是多謝啦!
发表于 2004-6-16 17:26:45 | 显示全部楼层
雖說正常車可沖水
不過以前有一次我也是洗車後才發現車漏電
------變單缸-----乾了又好了
GMT+8, 2025-5-11 02:03 , Processed in 0.064093 second(s), 20 queries .
