查看: 521|回复: 3
碰到難解的問題,請大家幫幫忙
发表于 2004-6-14 14:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前幾天買了一個汽油濾清器,後來把它裝在汽油幫浦到後化油器間的管子上,可是在拆管子時油管竟然會漏油,而且還是從後化油器那邊流出來的。照理來說FZR的油箱是負壓式的應該不會漏油才對啊!而且怎麼會從化油器那邊流出來呢?後來裝好後,我發動車子 ,結果發現我的汽油濾清器竟然完全沒有油流過,裡面是空空的。可是那條管子是將油從汽油幫浦送到後化油器用的,應該會有油從汽油幫浦流到化油器啊!我也有稍微爬一下文章,不過好像沒有人的狀況跟我一樣,所以想請問一下這可能是哪邊出問題呢?
发表于 2004-6-14 15:20:15 | 显示全部楼层
回覆給:遙遠距離
從第二化油器流汽油出來是正常的,因為油管中本來就有汽油。假如「流不停」的話,才是真正有問題,那是第一化油器流回汽油旋塞那個地方的單向閥有問題,所以汽油才會流出來。
FZ/R的供油是負壓控制的,所以要在活塞作動下才有作用。剛裝好汽油濾清器時,油管跟濾清器都是空的,要多按幾次啟動鈕,讓啟動馬達多打幾次,汽油才會流出來。
 楼主| 发表于 2004-6-14 16:27:19 | 显示全部楼层
可是我的車子從後化油器流出的油是”流不停”的狀態,甚至流出的汽油剛開始顏色正常後來就變混濁最後又變正常顏色,不過~汽油還是一直流。而汽油濾清器是真的都沒有油流過,我已經發動很多次,甚至還騎了一小段,可是~還是都沒有油耶!所以我真的滿頭痛的,不知道要怎麼解決。這到底是什麼情形呢?現在是猜有可能我汽油幫浦跟汽油旋塞都掛了!不過我不希望是這樣啦!....( /_\ )"
发表于 2004-6-14 17:35:28 | 显示全部楼层
回覆給:遙遠距離
正如同我之前講的,假如汽油流不停的話,那就是您汽油旋塞的單向閥出了問題,單向閥擋不住油箱裡的汽油,才會逆流出來。
假如您可以正常的行駛,那汽油濾清器應該不會有太大的問題。您可以將汽油濾清器拔下來,按啟動鈕讓啟動馬達運作,看油管裡會不會有汽油流出來,就知道有沒有問題了。
推薦您可以先看一下站務大丙兄的網站,裡面有汽油旋塞跟汽油泵浦的詳細構造介紹,這樣討論起來會比較清楚。
http://www.zclub.com.tw/dabinn/
GMT+8, 2025-5-11 03:58 , Processed in 0.071003 second(s), 19 queries .
