查看: 344|回复: 2
前叉的加強計劃
发表于 2004-6-10 22:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近突然想要加強一下前叉..
但是又不知道從何下手....
我平常的騎乘的地方..一半市區..一半山路
對於前叉的改善方法有三個選擇...
1.阻尼棒
2.彈簧
3.前叉油
我覺得應該是第一項改善最大..
但是我都找不到相關的文章
只知道他是改善油的流速
麻煩大大指教一下..
如果是fz2的外管愛將內管
不知道可以用什麼車的阻尼棒會比較好?
第二項我之前想要更換為fzr的前叉彈簧...
但是因為我是用愛將的內管上fz2的外管..
愛將內徑比較小..FZR的前叉彈簧上不去
因此作罷...等待下次換fzr內管一並更換
第三項..我已經換了還不錯..變Q一點點!
发表于 2004-6-10 22:25:45 | 显示全部楼层
阻泥棒上面有大大小小的洞 油都是從這邊流過去...
一般常"聽到"的改法是 在組泥棒上的孔攻牙 然後鎖螺絲進去 然後把螺絲的頭磨掉(必須以不傷到內管為主 所以磨的越細越好) 然後點焊鎖螺絲的那個地方 再稍微磨一下...
然後再鑽一個比較小的孔~
這招是"封組泥孔" 不過封的孔位(高低位置)  大小 &另外重新鑽孔的大小 高低 都有關係...
改裝店賣的 就是這個know how吧?! 經驗問題...有閒錢+法國時間的話 可以多搞幾組相同規格的組泥棒來試試看~
发表于 2004-6-11 02:46:39 | 显示全部楼层
最快的方法啦!兩支組泥就找幾個對稱的孔,直接焊起來,再用砂輪機拋平,當然不能封太多孔,如此絕對會減低流速的!
GMT+8, 2025-5-24 14:17 , Processed in 0.245353 second(s), 19 queries .
