查看: 260|回复: 15
"問"二行程的車
发表于 2004-6-6 13:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問>>>
1:我把vino90黑油線拆掉 機油從油桶加可不可以?
2:我把黑油箱拆掉 那黑油箱下的油管拔掉後要不要堵起來?
以上...
感激.....謝謝.....
发表于 2004-6-6 13:39:10 | 显示全部楼层
回覆給:>_<
....我不知道你要做啥!!
但是不行!!
发表于 2004-6-6 22:37:02 | 显示全部楼层
回覆給:一水
你說錯了
看來你沒有玩過迪澳
他是要改預混的方式,就跟割草機一樣意思
回覆給:>_<
第一個問題
答:你可以把機油箱拆掉丟掉,機油線把它綁起來
機油就直接到在汽油桶裡面
"""一定要先加機油在加汽油,這樣才能把機油沖散"""
一定要用專用的預混機油(例如:魔特800,IP磇蔴油,嘉實多A747.....),不然後果不堪設想
預混比例是
一公升汽油就加10cc~40cc的機油(適騎乘習慣做調整)
我的NSR就是沒有機油箱的,也用預混的,吃的是魔特800的機油
一公升都加25cc的摩特800
第二個問題
機油管可以不用拆,也不用堵管子,機油幫浦可以不用拆
如果要拆機油幫浦就要拿鋁的東西來塞住(精品店有賣),好處是降低曲軸壓力
我的NSR就有拆掉
機油幫浦??!!!!!很久沒見過了!!
发表于 2004-6-6 22:52:23 | 显示全部楼层
vino的車子應該沒有必要用到這麼好的油吧
我的hot用中油的預混
只是拉轉沒有tts那麼快
发表于 2004-6-6 23:14:54 | 显示全部楼层
再次請教一下
1>>要怎麼看機油是不是預混機油
DIDY說的是不是嘉時多的tts?
2>>機油幫浦??我的vino沒有看到也?
謝謝大家.....
发表于 2004-6-6 23:39:40 | 显示全部楼层
磇蔴油.....
騎在他後面讓人有如身在龍潭賽車場.....
发表于 2004-6-7 23:18:32 | 显示全部楼层
1>>要怎麼看機油是不是預混機油?
2>>可以推一下200元以下的預混機油?
因為有一點小急.....
謝謝.....
发表于 2004-6-7 23:50:46 | 显示全部楼层
回覆給:>_
抱歉~~現在跟一票人喝酒,喝到幾點不知道
1:TTS可預混,是嘉實多的牌子
2:機油幫浦在曲軸那邊,機油箱的油管所延伸出來的地方就是機油幫浦
可拆也可不用拆
拆了要拿專用的鋁塞住(精品店有賣)
3:200圓以下的預混機油要去精品店問
關於預混的問題還是不懂可以問精品店或車行,他們會教你
发表于 2004-6-8 23:44:09 | 显示全部楼层
回覆給:囂張
感恩....感恩......
謝謝....
发表于 2004-6-9 02:24:53 | 显示全部楼层
那motul800欲混用機用可以拿來當一般噴合油用嗎?
发表于 2004-6-9 10:07:23 | 显示全部楼层
用在老風神的結果是 ...
還是老實一點做預混
預混 ..... 操到極限還很輕鬆 , 我混 3 趴 + 中油綠瓶 2 趴
噴合 ..... 排氣有燒焦味 , 感覺引擎中暑頓頓的
可能化油器不好消化吧 =_="
发表于 2004-6-9 18:47:38 | 显示全部楼层
回覆給:浪漫寶寶
魔特800不能當一般噴合油使用
因為太濃,會把油管堵住,然後就縮缸了
所以只能預混
发表于 2004-6-10 00:59:14 | 显示全部楼层
阿呃!那請問一下有什麼機油可以讓我當噴合油用?我是going100原廠的!有換過祥賀管子而已其他都沒動
我目前是用魔特一瓶500元的機油!也不知他是噴合還是欲混的!還是新車!目前極速是95~98km(這樣應該還沒縮剛吧),還是新車!里程1300多
发表于 2004-6-10 07:16:21 | 显示全部楼层
再等一下
going 100 絕對不只 表速98
我騎都是至少 105 的
實際速度不知
发表于 2004-6-10 09:59:33 | 显示全部楼层
再等一下!這是什麼意思?
发表于 2004-6-10 10:37:56 | 显示全部楼层
再騎個個3千公里
GMT+8, 2025-5-19 13:09 , Processed in 0.069286 second(s), 20 queries .
