查看: 275|回复: 14
想請問''發車''的幾個問題
发表于 2004-6-5 22:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問各位幾個問題
1.小弟的鵝一直以來都有難發動的問題 現在已經要帶油門發車了
   如果電發的話 大概要"按住"8秒左右才會慢慢運轉起來 這是啥問題?
   測試時間大多為早上 沒有一次例外 都是難發
2.程上題 發起來之後 如果車子立"側架" 就會聽到引擎運轉越來越嫚
   慢到最後"咖"一聲 熄火了 這...正常呼?
3.發車含油門(含一點點) 這樣發車會傷車嗎?
4.剛剛跟中和YSP技師聊了一下 他說機油不能加YAMAHA以外的
  不然原廠不會保固引擎 這....是否為真? 而且還說機油要一整罐下去
   (指4R-1這罐) 上述的是否正確呢?
最上面的兩個問題 我都問過YSP的人了 北投聯螢技師說 側架這個問題
是正常的 (我親自騎車過去)  而中和YSP的一X技師說 可能是化油器有
問題!  兩家YSP的技師都各有主張 實在讓我不知道該聽誰的
所以還想聽聽梁大哥您的看法
懇請賜教
謝謝
发表于 2004-6-6 01:10:15 | 显示全部楼层
首先,跟你說明一下...
z版並非我專屬的
所以,''發言標題''下次請打重點~
如要找我,可在內容提到我即可
因為我每天都會檢視所有的文章...
A1.發生的時間幾乎都是早上或是冷車許久之後吧!
這是因為泵浦還沒將油打上來,所以才會摳很久才會起來
建議是可以在發車前,先摧個2.3下油門,如此一來就可以叫容易發動...
A2.可以請技師用RPM表先幫你量一量基本怠速夠嗎!
或者自行微調怠速,這樣問題就可以解決囉~
A3.發車含一點油門是不會傷車啦!
A4.首先,請問一下你去中和YSP店看到的是不是都是正廠油呢?
如果你去別家車行,會不會又有另外一種聲音呢?
公司對於不保固原廠汽缸,會有幾個問題~
1.除非你擅自變更設定或設計
2.燃油不是採用無鉛汽油
3.沒加機油運作
除了以上這幾點外,公司都要對汽缸有問題之車輛進行保固
況且原廠機油也只是公司"推薦使用"的油品而已
難道他說:推薦(建議)使用92無鉛汽油,老子有錢給愛鵝吃98的不行嗎!
A5.公說公有理;婆說婆有理,到底誰有理呢?
說不定你問第三家時,他會說:點火系統有問題...
哪你會聽哪家的呢?
最好的方法是,自己要有基本的概念
對於他人的建議或意見,可作為參考之用
然後再去選擇一家自己信任的車行,進行維修與保養
@經驗分享 八里紅鵝
 楼主| 发表于 2004-6-6 02:05:31 | 显示全部楼层
 恩...謝謝梁大哥回答我的問題
我會自行去做調整的
謝謝
发表于 2004-6-6 03:35:46 | 显示全部楼层
首先覺得梁大真的是高手..而我的建議補充請參考看看...^ ^"
A1.如梁大說的有道理外..看看是否能改善...如果沒有..
{重點!!}!跟我一樣去調校氣門間隙(漏氣改善)....
A2.如同梁大說的調一下空燃比與怠速可否解決外....你的火星塞套有無接牢之檢查(指的是是否有改矽導線接頭...有沒有轉轉沒接好是有關係的)
A3.不會
A4嗯....雖使用手冊有聲明..但看你如何見糟拆招了....4R1有分1公升與0.8公升的..我們鵝交換量為0.85~0.95L重點是..一切以機油尺量測為主..(插入非旋入)
发表于 2004-6-13 10:57:18 | 显示全部楼层
推...有可能汽門太緊喔
因為我的鵝之前也是這樣
難發...
後來化油器調過
點火都檢查過....
該檢查的都檢查了
最後發現是汽門太緊@@
調好之後...哈哈
現在頂多2秒就發起來 了
 楼主| 发表于 2004-6-13 13:49:50 | 显示全部楼层
油門太緊?
你是說油門手把下面的那個調整螺絲喔!?
那應該要怎麼調??
发表于 2004-6-13 14:33:53 | 显示全部楼层
如果電發的話 大概要"按住"8秒左右
這會不會按太久
我按超過5秒就被我同學阻止=.=|||
发表于 2004-6-13 15:07:10 | 显示全部楼层
我不會按住  我會按一下 再按一下  一下一下的按
发表于 2004-6-13 15:44:11 | 显示全部楼层
我也是~
大概兩秒兩秒按
三次就可以順利發動
发表于 2004-6-13 15:57:16 | 显示全部楼层
咦?
我的豪邁發一下就發啦...只是早上發一下就會熄火...油太冷了
如果發比較久才會發代表車子有問題嗎??原廠鵝一牽過來會這樣嗎/?
 楼主| 发表于 2004-6-13 17:40:09 | 显示全部楼层
狀況差的時候....是需要按住這麼久的....
我旁邊的同學看到也傻眼 @@ 怎麼會那麼久!?
发表于 2004-6-14 06:09:28 | 显示全部楼层
我都是測放電發的時候很難發...
把鵝中柱起好在發~都沒問題的說~"~
发表于 2004-6-14 09:15:52 | 显示全部楼层
我的也一樣也...
早上起來都電發超過8秒才能發動
所以這麼久就算不正常囉?
发表于 2005-5-12 00:13:18 | 显示全部楼层
車子難發動.比較有可能是哪裡出了問題???????????
发表于 2005-5-12 05:30:55 | 显示全部楼层
回覆給:豬豬
你的問題,範圍太廣了
加上沒有實際看到車
說真的,很難判斷你愛車的狀況
如果要說難發動
可能有超過10種以上的可能喔!
建議先自行了解概況在來發問
這樣會比較容易得到答案喔!
@經驗分享 八里白鵝
GMT+8, 2024-12-27 02:43 , Processed in 0.110539 second(s), 19 queries .
