查看: 1106|回复: 34
光武學生 近來簽到 歡迎 AQA
发表于 2002-10-1 11:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨 ...大家 我開各新版 讓各位光武人進來簽簽名
 楼主| 发表于 2002-10-1 11:15:14 | 显示全部楼层
推一下 推一下
发表于 2002-10-1 11:18:32 | 显示全部楼层
哈哈,身為他的同學,我當然要幫他推一下,日間部機三篤的
发表于 2002-10-1 11:46:19 | 显示全部楼层
光武山腳下的....
发表于 2002-10-1 11:46:33 | 显示全部楼层
Yeah~~~
发表于 2002-10-1 11:50:34 | 显示全部楼层
回覆給:摔角果糖愛哈雷
你現在沒在上課嗎,我現在正在上電腦課,所以蠻閒的
发表于 2002-10-1 11:56:37 | 显示全部楼层
回覆給:小雄
我在804上~你咧??
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:04:30 | 显示全部楼层
回覆給:摔角果糖愛哈雷
803 不過我 以及小雄都下課啦 ㄏㄏ
你滴車車是不是紅色 排氣管 兩根 還翹起剌那台ㄋ
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:40:38 | 显示全部楼层
名稱 >> Valkyrie 1800
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:40:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:41:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:42:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:45:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:46:17 | 显示全部楼层
本田新車 AQA
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2002-10-1 16:47:50 | 显示全部楼层
回覆給:~亮~
對阿對阿~~就是那台破車^o^
都到家啦~?
ㄏㄏ~~
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:49:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:52:42 | 显示全部楼层
cc.... 到家摟
賢賢貼幾張圖讓大家看看 AQA
上面滴是 2003 本田 Valkyrie 1800
 楼主| 发表于 2002-10-1 17:00:30 | 显示全部楼层
ENGINE
Engine Type 1832cc liquid-cooled horizontally opposed six-cylinder
Bore and Stroke 74.0mm x 71.0mm
Compression Ratio 9.8:1
Valve Train SOHC; two valves per cylinder
Carburetion PGM-FI with automatic choke
Ignition Computer-controlled digital with three-dimensional mapping
DRIVE TRAIN
Transmission Five-speed
Final Drive Shaft
CHASSIS / SUSPENSION / BRAKES
Front Suspension Trailing bottom link; 3.9-inch travel
Rear Suspension Unit Pro-Link with single shock; 3.9-inch travel
Front Brakes Dual full-floating 330mm discs with three-piston calipers
Rear Brake Single 336mm disc with two-piston calipers
Front Tire 150/60R-18 radial
Rear Tire 180/55R-17 radial
DIMENSIONS
Wheelbase 68.9 inches
Seat Height 27.2 inches
Dry Weight 769.6 pounds
Fuel Capacity 6.2 gallons
OTHER
Emissions California version differs slightly due to emissions equipment.
Available Colors Black, Candy Black Cherry, Illusion Blue
Model ID NRX1800
发表于 2002-10-2 00:20:51 | 显示全部楼层
COOL
好帥的車
GMT+8, 2025-5-16 06:38 , Processed in 0.090068 second(s), 19 queries .
