查看: 559|回复: 33
推薦一支避震器給我好嗎?
发表于 2004-6-5 01:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的愛車是sv-max,原廠避震使用了18xxx公里
感覺已經軟掉了,殺灣時會晃動,腳架跟排氣管也比之前容易磨到
想要換一支
1.夠硬(因常須殺灣,而且換上此避震後要與人進行殺灣對決)
2.夠Q(避震效果比MAX原廠避震良好即可接受)
3.價錢在3000左右(沒錢換太貴的避震)
主要是為了殺灣而想換硬一點的避震,但怕平常載人時後座的人感覺不舒適(尤其是girl),所以要有一定良好程度的避震效果,麻煩各位大大們推薦一支浮合我要求的避震器給我好嗎!
感激不盡
发表于 2004-6-5 01:19:22 | 显示全部楼层
RPM S+ 你目前的預算的不二選擇~
有正 倒 叉可以選擇~
如果你有更多的預算~
那我建議你可以考慮改個裝避震~
然後選用雙槍 S+
发表于 2004-6-5 01:26:04 | 显示全部楼层
我目前是用SHOWA 310,操了兩萬多公里了還真耐用
可惜它都是藍色居多,配色上可能不太好看
发表于 2004-6-5 01:36:02 | 显示全部楼层
呵呵
騎了18000才覺得原廠避震軟掉,我剛騎1000就覺得原廠的一直搖來搖去@@"(不過每個人感受不同)
換rpm s+ 無氣瓶的那隻吧,好像3xxx元吧,有氣瓶的好像4xxx元,2種我都騎過(真巧全都是svmax= =+),我覺得騎起來很穩,硬度當然比原廠硬,不過還算舒服。
關於你提到的自己壓車希望硬一點,戴女生又希望別太硬,我自已的處理方法是,自己騎就調硬一點,就是鎖下來一點,載女友就調回去,rpm有調整的器具。
目前我是用別人升級後不用的宇川@@"還是比原廠硬,也穩一點,不過我還是會存錢升級吧ccc
 楼主| 发表于 2004-6-5 01:41:44 | 显示全部楼层
請問正倒叉有什麼差別?
 楼主| 发表于 2004-6-5 01:44:34 | 显示全部楼层
那請問SHOWA 310裝好是多少錢呢?
配色我是不介意的啦
发表于 2004-6-5 01:53:10 | 显示全部楼层
正叉與倒叉的分別一個是正的~一個是倒的~
使用感覺要你自己體會~基本上來說沒是差~
RPM S+ 單隻是賣2800 <----這是公定的價格~
我用這隻用到現在已經快2萬了~
預載大約調了1/2去了還再正常使用中~
 楼主| 发表于 2004-6-5 22:22:07 | 显示全部楼层
聽說msp比rpm來的Q
不曉得跟rpm比起來夠硬嗎?
发表于 2004-6-5 22:34:59 | 显示全部楼层
MSP讚啦...!!!!
发表于 2004-6-6 12:46:08 | 显示全部楼层
如果沒錢啊就用原廠的賽車版的啊
然候請老闆幫你用墊高啊
這樣啊不錯騎說
发表于 2004-6-7 16:46:04 | 显示全部楼层
3000元喔??
那你只大概可以考慮rpm的囉~~~
rpm的滿硬的,但是已經比原廠好一點點了,過灣時的晃動有大幅的改善!!!
我現在適用欣力的啦~~~感覺平路的時候真的舒服很多,殺灣時才條硬~~~
我覺得既然要改善,就咱大一點換真正好用的,不一定要跟我一樣用欣力的,
只是用起來真的...........差很多~~~~~
 楼主| 发表于 2004-6-12 21:20:54 | 显示全部楼层
聽說RPM太死硬!
想一想覺得還是不要省小錢用好一點的
所以我現在考慮用MSP,不曉得MSP殺灣夠用嗎(是否夠硬)?
另外MSP有分阻尼可不可調跟附氣瓶
請問阻尼可不可調跟有無附氣瓶用起來有什麼差別嗎?
发表于 2004-6-12 22:55:39 | 显示全部楼层
厚厚~~~有沒有組尼可條.....差粉多唷~~~
我MAX之前用的是S+彈簧可條的那款,騎乘的時候感覺相當硬,過每個哭辣都有很硬的感覺,用了不久之後,我每次騎車都覺得腰酸背痛的....
但是比起原廠那隻已經有相當大的改善了,至少不會一直搖來搖去,過灣也明顯穩很多~~~~
現在我用的是欣力掛器統那支,本來我也是享用MSP掛器統的,但是女朋友一直跟我說它比較喜歡紫色的那支,所以我就用欣力的了<<----------這些都不是重點~~~
重點是..換的第一天,突然覺得有夠像在坐沙發的啦~~~
過哭辣的時候有一種很舒服很Q的感覺,尤其是土城中央路接板橋四川路那段,
真的完全有煥然一新的感覺,不過殺山路的時候要自己條硬一點比較穩,建議想換避振的朋友們,如果有錢,不一定要用欣力的,要就砸好一點的來用~~~
 楼主| 发表于 2004-6-13 00:31:51 | 显示全部楼层
非常感謝你的回答!
不過我還是不知道阻尼可不可調跟掛不掛氣瓶差別在哪
目前我是考慮用MSP彈簧可調阻尼不可調那支,因為較便宜
但如果阻尼可調跟掛氣瓶的會好很多的話我可能會考慮多花點錢
我的主要須求是殺灣!但也希望騎乘時舒服點!因MAX的原廠避震實在
讓我受不了!麻煩知道的人回答我!謝謝
发表于 2004-6-13 00:50:16 | 显示全部楼层
SHOWA 310大約兩千出頭,但是我不知道現在還有沒有人賣
它本身只有彈簧可調而已,不是氮氣,但作動時會有噗咻噗咻的聲音
我個人不會刻意閃坑洞,它的耐用度實在超出我的想像
如果你要買它廠牌的話,多花些錢買阻尼可調的也不錯
重點在於你可以決定避震回彈的速度,可以隨時視需求調整
发表于 2004-6-13 01:24:53 | 显示全部楼层
阻尼可調會比較方便
這樣可做彈簧和阻尼的調整
阻尼不可調
只可作彈簧的調整
這2樣攸關於你在殺彎時的穩定要素
阻尼可調簡單來說  你多了一項可控制的要素
能器親身體驗一下最好
如果你願意花時間調整
相信你會明白有無阻尼可調的真正差異
掛氣瓶
如果是長時間殺彎   它可幫助阻尼油作更好的散熱
以上為你做個簡單滴說明
发表于 2004-6-13 09:34:56 | 显示全部楼层
OHLINS 36P
发表于 2004-6-13 09:54:25 | 显示全部楼层
3000 買的到新的 ohlins
問題連看都不看
发表于 2004-6-13 11:23:49 | 显示全部楼层
MM~~我認同
你買了一隻好的避震器,如果沒有細心的矯正,就失去它的價值
发表于 2004-6-15 19:14:08 | 显示全部楼层
你好.你說你的必振作動時會有聲音.那你騎的習慣麻.他的耐用度你說很好.那穩定度或軟硬呢.我也想買.我看到一之白色的也才賣2千1便宜歐
GMT+8, 2025-5-19 20:18 , Processed in 0.072373 second(s), 20 queries .
