查看: 909|回复: 18
TT91 VS IRC
发表于 2004-5-31 18:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有看過許多有關TT91和IRC MBR740 輪胎的文章,
但卻很少拿這兩種胎做比較,所以我請問一下,
如果就山路而言(我指的是後輪喔!!)TT91 和 MBR740,
大家覺得哪個較優呢?
順便一問,那前輪BT39(YCY & YCX) 和 MBR740 又哪個較讚呢??
請各位大大分享一下心得以及見解~~~
謝謝囉
发表于 2004-5-31 19:01:24 | 显示全部楼层
MBR740真的是一款好胎在各方面的表現都非常的棒TT91也是不錯可是容易變形BT39便宜又好用.....
 楼主| 发表于 2004-5-31 23:50:51 | 显示全部楼层
謝謝你的寶貴意見,我現在後輪也是用TT91,覺得很不錯,
但仍然還是想多了解這幾種胎的比較,所以還是請大家再給我
意見,thanks~~
发表于 2004-6-1 16:24:09 | 显示全部楼层
剛好我家兩台車前輪就是這兩條
IRC裝心情
91裝MAX
只能說....IRC這條胎超讚
剛裝好 , 馴個20公里 , 就開始在沒啥車的鄉間小路玩起來
把道路中間虛線當障礙物 , 開始S字前進
原本裝滑瘋爛胎的心情因此世界大不同 , 遲鈍的行路感消失
超靈活的
極限頗高 , 原廠極軟的懸吊配上不低的車速 (55km/h)
S字蛇行還不至於抓不住
反而是後輪BT39有種要向外撇輪的感覺 , 當然原廠超軟懸吊也是主因
甚至是故意用錯誤的路線 .... 還可以靠後天的抓地力跟靈活度救回原來行車線
MAX打算下一條也要跟進
相型之下TT91擺前輪略顯遲鈍 , 跟之前的BT39比 , 同樣3.5 10的尺寸
但是直線穩定性好像有進步 , 甚至拿來大同山OFF ROAD
慢速下土坡時還抓得住泥土路面
91胎型有點偏 <"麼"...注音> 字型
740偏圓弧 , 比較尖一點點 , 像39一樣
而且胎紋沒有39或91深
耐用度可能稍微差一點
反正前輪磨耗慢 ...
強烈建議上IRC
发表于 2004-6-1 16:27:06 | 显示全部楼层
抱歉沒看清楚你要上後輪
磨耗很兇喔
 楼主| 发表于 2004-6-1 17:41:29 | 显示全部楼层
非常謝謝你的意見,還有經驗分享,原來IRC的是偏向尖型的,謝啦~~
发表于 2004-6-1 19:25:18 | 显示全部楼层
請問你裝的華豐是那條俗稱的HALF熱融胎嗎
還是別條?
說真的
我對那條華豐的半熱融胎有點興趣
超便宜的樣子
比起91或39簡直就是1/2價位
拿來放後輪應該不錯
我現在比較想知道他跟M6029比較的話哪款抓地好?
发表于 2004-6-1 21:37:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿偉
~~~~~~嗯...我最近也有點想上那條耶(因我想嘗試上每條胎, TT-91==>BT39==>M6114==>M6012==>M6029) M6029已經用了3條後輪了! 最近有點在想考慮那條DM-1056, 看它跟M6029比較起來如何! M6029不算是熱融胎! 但抓地力也滿不錯的!!!
发表于 2004-6-1 23:22:33 | 显示全部楼层
不是耶
花紋長的像百步蛇的滑瘋胎
三陽現在出的小50好像也是裝這條
鼓煞鎖死前輪
仆街出局
发表于 2004-6-2 15:32:27 | 显示全部楼层
我還以為是DM-1056那條
原來是低價位的
好險
不然期待又破滅了
发表于 2004-6-17 19:36:28 | 显示全部楼层
IRC MBR740 請問他有10吋的哪幾種規格啊?
如果裝載後輪大約跑多少KO?
反正正好我一年大約也騎5000而已= ="
回答我一下唄!先謝囉
发表于 2004-6-18 21:01:18 | 显示全部楼层
請問登陸普的D306好用嗎
價格大約多少啊
发表于 2004-6-20 22:47:31 | 显示全部楼层
我朋友裝irc的MB520.......雖然不是半熱融胎..........但是抓地力也蠻不錯的
還有看到MB470..........有人還有用過IRC的其他輪胎嗎...........提出來大家分享分享吧^^
发表于 2004-11-26 23:57:26 | 显示全部楼层
小弟的車是SV MAX 第1次是用米奇林S1,第2次是用SM100,TT91聽說容易重釘變形所以沒用過 ,前幾天裝了IRC MBR 740 還不錯用 價格又比米奇林還要高一點了...
发表于 2004-11-27 10:08:25 | 显示全部楼层
回覆給:風的勁敵
建議你後輪不要用尖尖的橢圓胎~用寬扁的圓弧胎比較穩定~
壓車不會晃~前輪就可以用較尖的橢圓胎了~因為超控性比較好~
我前輪是用BT601
    後輪是用B02
前輪是BT39的兄弟胎~比BT39更黏~抓地力相對比較好~
但是也比較不耐磨~可是我覺得差沒多少~
後輪B02我覺得如果不是常常去殺灣的車車的話~建議這條就很夠了
抓地力雖然沒有TT91好~但是比TT91耐磨多了~多很多~而且不容易變形~抓地力不像TT91一樣胎質很快熱~但是騎一小段路以後也是嚇嚇叫的~
我覺得B02算街胎裡~抓地力很好的~又耐磨又不容易變形~可以試試看~
发表于 2004-11-27 14:01:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-11-27 22:47:31 | 显示全部楼层
回覆給: RV衝衝衝~
嗯嗯 感謝你的建議~~
我現在也是用TT91當我的後輪
不太打算再換第二品牌了
但是前輪未來打算換IRC看看 (現在是BT39)
比較看看兩者的優異~~
发表于 2004-11-28 00:52:32 | 显示全部楼层
我也是推B02
TT91 真的是容易變形和中釘
我跑大約不到五千就不行要換掉了
現在後輪用B02很滿意
前輪用象牌...
PS:空車重163KG+人重82KG+限速45KG+油+置物箱=超過三百公斤,這樣搭配穩定性真的很不錯,跑台三線過彎載人,後輪可以吃滿胎
发表于 2004-11-28 22:16:04 | 显示全部楼层
DM1056這條輪胎個人覺得還可以用 在熱溫上速度稍慢 部過讓起後效果不錯 建議放後輪 至於消耗來說 目前我到5000錢效果挺不錯的 之後覺得還可以至少到現在還沒讓我滑掉就是了 (有在玩山路 不過建議有在玩山路的話5000就可以換了啦 ) 至於前輪不適合放 因為熱溫嫚 熱起後雖效果不差有一定水準 BUT如果下雨時 因取向是半熱容 所以還是不要配這的好 建議前輪ML50  小弟目前是這樣放 感覺夠用了 之後如果將後輪換成12吋 應該會換B03 110/70/12的SIZE 到時有新測試結果 一有時間一定上來PO
GMT+8, 2025-5-19 06:14 , Processed in 0.080015 second(s), 21 queries .
