查看: 2148|回复: 22
誰能教我把FZR的油箱卸下?
发表于 2002-9-30 00:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想把我的FZR好好清洗一次.但油箱我不會拆......>"< 哪位大大能教我如何安全的拆下,還有要注意的事項. (最好是有圖片) 1996年份FZR
发表于 2002-9-30 00:30:21 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
椅墊打開有個12號六角
轉開就可以囉
忘了 還有四根油管要記好喔~
发表于 2002-9-30 00:31:25 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
先把鎖油箱的螺絲鬆開,之後把油箱先往上提再向後拉就可以拿起來了~~
要注意的事項就大概是在油箱下的那些管子了吧~裝回去時怕裝錯的話
可以在拆下來時一邊拆一邊做個編號或記號,這樣就不怕搞錯位置了~~
发表于 2002-9-30 00:40:00 | 显示全部楼层
先把汽油旋鈕轉到最上面的位置(RES)...
將椅墊拆下...接下來拆油箱與車架上的螺絲(在椅墊下)
將油箱微微抬起...可看到一些油管接在上面.....將油管小心的一一拔下(不記得位置請做記號)......切忌不要把管子弄破....管子拔完油箱就可拿起來了(2代得化油器好像有5根管子要拔....)......
有時油箱最底層會積水,記得要倒掉晾乾..........
 楼主| 发表于 2002-9-30 01:18:19 | 显示全部楼层
油箱裡有汽油有沒有關係呀?
发表于 2002-9-30 01:22:04 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
沒有關係~~切記汽油旋紐不要轉到直接供油的位置就行了~
 楼主| 发表于 2002-9-30 01:32:59 | 显示全部楼层
把汽油旋鈕轉到最上面的位置(RES)
就可拆了吧?
发表于 2002-9-30 01:48:05 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
on 也沒關西阿 不要PRI就好啦 ^^
发表于 2002-9-30 16:02:26 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
一代有四條管子,二代又多了一條,
你是96年的,應該有五條管子,
拔油箱要注意的就是管子的接點,建議做個記號,
搞錯就麻煩了...>"<
油箱開到on就行了,FZR是負壓式油箱,引擎未運轉油是不
會外洩的...當然前提是你油箱是正常的.
剛拆下來會有油跑出來大概是化油器管子的油,拿個螺絲
塞住就好了.
最後建議你把油抽乾在拆,不然...滿重的...+_+"'
发表于 2002-9-30 22:48:27 | 显示全部楼层
回覆給:vul3196x04
呵呵呵。不是油箱正不正常。油箱除非破洞生銹不然都很正常的
是汽油旋塞和汽油泵浦正常的話轉在on或res都不會漏油
今天剛把汽油旋塞的滲油搞定。
其實拆下油管如果還是會出油的話。可以不用用螺絲塞啦。直接把汽油旋塞的回流孔和汽油泵浦的出油孔接在一起成為封閉的回路就不會再漏油了。
 楼主| 发表于 2002-9-30 22:59:16 | 显示全部楼层
1:拆前坐墊.
2:將旋鈕轉至ON.
3:坐墊前的六角螺絲卸下.
4:將油箱提起.
5:將五根油管做記號再拔除.
這樣做對不對?
发表于 2002-9-30 23:06:14 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
嗯。大致如此
其實有六條管。其實那六條管還蠻好分別的。兩條油管前面化油器的那條接到汽油旋塞的最前方上四的接頭,後面這顆化油器的油管接到汽油泵浦上面的出油孔、兩條負壓管負壓管都來自第一汽缸頭管子外面還有多套一層,如果油管拆開還會一直出油就把這兩個接頭用接第二化油哭的那條油管接在一起就行了。右後一條最小的接防翻閥。左邊還有一條排水接到後避震下端。
 楼主| 发表于 2002-9-30 23:25:36 | 显示全部楼层
我奈ㄟ越看越複雜呀?
@_@"
发表于 2002-9-30 23:36:31 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
反正就照著你說的步驟就對了啦~~
发表于 2002-9-30 23:40:05 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
就照你自己標的順序就行了。
我打錯標點符號了。油管那部份要和負壓管錯開的。
是萬一你拆開油管會漏油時的解決方法。把進出油的兩個接頭用接第二化油的油管接住就不會再有汽油從油箱內流出
 楼主| 发表于 2002-10-1 00:07:54 | 显示全部楼层
那要先洗車再拆油箱.
還是先拆油箱再洗車呀?
发表于 2002-10-1 00:17:12 | 显示全部楼层
回覆給:小逸
都可以,你高興就好啦~~~
小小的建議:因為拆油箱多少會漏出一些汽油,所以就先拆完再洗吧~~
发表于 2002-10-1 00:19:35 | 显示全部楼层
拆真是有點麻煩的說
下面那塊一起拆比較快的樣子~
 楼主| 发表于 2002-10-1 16:08:36 | 显示全部楼层
感謝各位的解答....^_^
我決定在星期三動工喔...(願天主保佑我!)
回覆給:TOYSF
如果你在怪手那看到我的車沒裝油箱.
代表我把事情搞砸了....(希望不會啦.^_^)
 楼主| 发表于 2002-10-2 17:35:55 | 显示全部楼层
今天已經把我的車車全部拆完了.
但油箱我拔了6條管子才能卸下.
怎麼和你們說的5條多了一條ㄋㄟ?
GMT+8, 2025-4-2 15:00 , Processed in 0.231084 second(s), 20 queries .
