查看: 33701|回复: 19
如何判斷自動阻風門掛勒[求助]
发表于 2004-5-25 02:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是冷車粉難發,冷車剛發動不催油容易熄火,等車子熱勒就一切正常?
這東西看起來蠻單純滴,自己換容易嗎?
发表于 2004-5-25 09:52:45 | 显示全部楼层
怠速調高就能把自動風阻打開
发表于 2004-5-25 10:01:55 | 显示全部楼层
自動阻風門長什麼樣子?=.=
位於哪邊?
有什麼功用?
對不起..我是新手..
发表于 2004-5-25 11:07:55 | 显示全部楼层
速克達的"自動組風門"跟怠速調整是兩回事喔!
速克達冷車發動時化油器會開啟兩道油路(怠速油路和熱車油路),霧化後送入汽缸.
而自動組風門控制的就是熱車油路,它是一個構造簡單的加熱裝置,機車發動通電後,開始加熱,利用熱涨冷縮的原理把油針推出堵住熱車油路,前後過程大概三分鐘左右.
回覆給:雷
DIY更換.....不是很建議,因為必須拆到化油器.
且......你的問題可能只是單存的怠速太低,先把怠速調高試試.
发表于 2004-5-25 11:47:44 | 显示全部楼层
那怠速油路是不是從啟動到關閉都一直開著
而熱車油路只有在剛啟動是開著
等到熱脹原理把油針堵住熱車油路就關閉了?
 楼主| 发表于 2004-5-26 01:21:52 | 显示全部楼层
回覆給:小黑馬
之前有調過怠速啦!偶再調高一點看看吧!
更換需要拆化油器嗎?他不是單純滴插入化油器,然後用螺絲固定嗎?
发表于 2004-5-26 01:43:27 | 显示全部楼层
自動阻風門如果不正常會有怠速過高、放屁(噴氣聲)、高速回油會頓、難啟動。
发表于 2004-5-26 02:45:46 | 显示全部楼层
引言:
目前我的majesty250就有這問題 但我不曉得確實問題出在哪><''
而小弟偏偏居住於偏僻地區->彰化
實在不曉得哪裡有好店家有majesty250技術經驗...
敝人在員林最大間的YMT感覺實在很鳥....
上次去調了怠速也不怎會調 調完問題依然存在~
放屁.高速回油會噸.難啟動><
週四要順便去把火星塞換新...
想請教各位哪有比較值得我去的店家>_<""
Thanks....
发表于 2004-5-26 04:33:16 | 显示全部楼层
回覆給:tason
阻風門掛了調怠速是沒用的啦!!!調低了問題還是存在的!!!
发表于 2004-5-26 09:18:23 | 显示全部楼层
放屁(噴氣聲)、高速回油會頓、難啟動....<---
不好意思 忘了註明是這三個問題>_<
放屁聲一直存在><""
发表于 2004-5-26 09:55:38 | 显示全部楼层
阻風門掛掉,有兩種情況~
1.油針無法推出. 熱車油路無法關閉,導致供油過量,混合比過高.
2.油針無法歸位. 熱車油路無法開啟,只會影響冷車發動,熱完車後,一切正常.
回覆給:tason
你的問題屬於第一種.
回覆給:雷
你的問題可能屬於第二種.
更換的話,要拆到看的到化油器,不是拆下化油器.
如果你能憑感覺直接用手伸進去換的話,當然也是可以的囉!
PS:我騎馬車,所以一定得拆的很透徹,或許你的車不用吧!
发表于 2004-5-26 10:00:49 | 显示全部楼层
回覆給:tason
台北技術好的店家很多.
住彰化.........恕我幫不上忙!
 楼主| 发表于 2004-5-26 21:36:13 | 显示全部楼层
回覆給:小黑馬
把馬桶拆起來應該就看得到勒吧!看到化油器後,只要卸下鎖自動阻風門滴螺絲就可以換勒嗎?如果醬子應該還算簡單可以DIY,偶擔心拔起來會不會一直漏汽油呀?
发表于 2004-5-26 23:29:10 | 显示全部楼层
這是個好問題喔…@@a交於專業的人士來回答…真好.畢竟有人會發表車放屁、不好發動、有時會頓等…好像都沒考慮到這個東西會掛掉呢…
可以順導教學一下…為何會壞呢??是因亂灌油門嗎?壞的話是指阻風門的油針頓掉了嗎(因以前給車行看時說我的針太短了@@a)…還有換一個約多少錢呢?還是含化油器全換…很抱歉問那麼多…但我想應該也是可以給有問題的人一個參考依據喔…
 楼主| 发表于 2004-5-27 03:33:08 | 显示全部楼层
請參考
http://210.243.193.33/epa/Auto-choke
網路版.html
要連後面中文一起複製到網址列
发表于 2005-4-10 22:22:14 | 显示全部楼层
嗯...我的是自動阻風門不能使用狀況下...
不過有一點不曉得在這裡問妥不妥...
那就是上路時一切正常,不過高速行駛一小段路後,
停車時怠速都常低到快熄火...何解呢??
发表于 2005-4-10 22:46:17 | 显示全部楼层
不用那麼麻煩啦...拆下來.接上12v電壓過幾分鐘看柱塞油針會不會伸長就知了...
发表于 2005-4-23 21:36:10 | 显示全部楼层
怠速運轉幾分鐘摸看看阻風門會不會發熱不會發熱就是壞這才簡單
发表于 2007-2-13 17:08:19 | 显示全部楼层
我的RS三個問題都有~
還有一個問題就是我的車車回油時~
會吃不太到油~尤其是開始騎的時候~~
這也和自動阻風門有關嗎?
发表于 2010-12-30 00:42:19 | 显示全部楼层
摸摸看白色那顆有沒有溫熱~~
GMT+8, 2025-5-15 15:33 , Processed in 0.073007 second(s), 20 queries .
