查看: 231|回复: 12
怎麼我都買不到淡藍色方向燈燈泡, 請教各位大大上那去買
发表于 2004-5-21 21:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了NTD270, 跟老闆買了所謂"淡藍色方向燈燈泡", 結果顏色確出現"深藍色". 那我應該要買的是超白光燈泡嗎??
发表于 2004-5-21 21:24:38 | 显示全部楼层
我有看過淡藍色的我同學的G4前面就是...
可是我問他他說是深藍色結果退色......才變淡藍 = ="
发表于 2004-5-21 23:19:03 | 显示全部楼层
回覆給:pig
裝籃色......條杯杯會關心喔.....要注意....不少錢唷!!!....^^
发表于 2004-5-21 23:26:34 | 显示全部楼层
燈泡顏色不會分的那麼細.....就是單純的紅黃藍綠白
方向燈煞車燈換色會被開單......
发表于 2004-5-21 23:39:33 | 显示全部楼层
是的~就是白光的(找漆顏色深一點的)
发表于 2004-5-21 23:47:18 | 显示全部楼层
回覆給:幸福咖啡
恩阿~我記得方向燈只能裝黃色~好像是裝其他顏色會影響看的人吧!~~
发表于 2004-5-21 23:54:28 | 显示全部楼层
這種非黃色系的方向登還是別裝的好吧,藍光的辨識度可是很差的,尤其最近都是下雨天,為了你也為了他人的行車安全請三思...以上純屬個人觀點~~~
发表于 2004-5-22 00:26:42 | 显示全部楼层
回覆給:何必問
我的車已裝hid8500k淡藍色,改翹排(diy的那種),改排氣管(羅夢管)<===應該算低調了吧,可是被抓到應該還是會死的很慘吧.
但我還是想要裝,因為我的車是一代銀藍色的,如果方向燈泡也可一起換成淡藍色,一體成型應該很美.
那請問大大應該要裝啥牌子的?可以推薦一下嗎?
发表于 2004-5-22 01:17:21 | 显示全部楼层
只要別白目就不會被抓
如果真的要抓
那路上有很多倫都死摟....
PS:淡藍色燈泡機車行或是材料行都有
发表于 2004-5-22 02:05:05 | 显示全部楼层
如果你要~~我這邊有兩顆~可以給你~外觀看起來是藍色的!!亮起來是有點淡藍的白~~~我已經換回原廠的~因為大白天=不會亮~三思一下吧!!
发表于 2004-5-22 02:11:08 | 显示全部楼层
黃的是最亮的,方向登又不是打給你看的,請注意自己安全
发表于 2004-5-23 02:22:02 | 显示全部楼层
方向燈可用的顏色為"紅色"或"黃色" ,一般常見的是黃色,紅色也可以(大部份是汽車)
发表于 2004-5-23 02:28:24 | 显示全部楼层
轉貼 道路交通安全規則   第一百四十六條
尾燈(tail/rear position lamp) :
    1.燈色應為紅色。
    2.裝設位置:燈具照明面上緣距地高在空車狀態時應
      在二.一公尺以下,燈具照明面外緣距車身外緣(
      不包括後視鏡)應在四十公分以內,左右兩燈具照
      明面內緣間隔應為車寬之四分之一以上並對稱裝設
      ;裝置一組以上時僅有一組符合即可。
(四)煞車燈(stop lamp) :
    1.燈色應為紅色,亮度應較尾燈明亮。
      在二.一公尺以下,左右兩燈具照明面內緣間隔應
      為車寬之四分之一以上並對稱裝設;裝置一組以上
      時僅有一組符合即可。
    3.踩下煞車踏板時,應為續亮,不得閃爍。
(五)第三煞車燈(high mounted/S3 lamp):除小客車
      適用外,若各型車輛裝置第三煞車燈時,本項規定
      亦應適用。
    1.自中華民國八十四年七月一日起新登記檢驗領照之
      小客車應裝置第三煞車燈。
    2.第三煞車燈燈色應為紅色,且透鏡有效面積應在二
      十九平方公分以上。
    3.第三煞車燈應裝置於車後中線且其基準中心應高於
      煞車燈基準中心。其車後中線處為可動件(如門板
      ),缺乏足夠空間安裝燈具者,可容許燈具基準中
      心偏移車後中線十五公分內裝設或以兩具相同尺寸
      之煞車燈對稱車後中線裝設。踩下煞車踏板時,應
      為續亮,不得閃爍。
(六)方向燈(direction indicator/turn signal lamp
      ):除汽車適用外,若拖車前方裝置方向燈,本項
      規定亦應適用。
    1.燈色應為橙色或黃色,但方向燈鄰近淡黃色頭燈者
      限用橙色,車後之方向燈並得為紅色。
    2.燈具照明面上緣距地高在空車狀態時應在二.三公
      尺以下,左右兩燈具應對稱裝設;裝置一組以上時
      僅有一組符合即可。
    3.燈具照明面內側間隔應為六十公分以上(但車寬在
      一百三十公分以下者,則其間隔應在四十公分以上
      ),照明面最外側與車身最外緣之間距應在四十公
      分以下,裝置側面方向燈者可不受此限制;裝置一
      組以上時僅有一組符合即可。
    4.閃爍次數每分鐘在六十次以上,一百二十次以下。
所以要改盡量不要改成黃或紅之外的顏色
GMT+8, 2025-5-17 16:05 , Processed in 0.066708 second(s), 19 queries .
