查看: 3299|回复: 11
煞車油
发表于 2004-5-19 21:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問DOT3的煞車油可以跟DOT4的混在一起用嗎??
发表于 2004-5-19 21:47:53 | 显示全部楼层
當然不可以,號數越高,表示煞車油的沸點越高,但是抗濕氣的效果會更低,也就是說容易吸水氣,亂混煞車油的話,會造成油質變質,懂嗎?
发表于 2004-5-19 22:13:55 | 显示全部楼层
大丙工作室網站有提到,我截取下來供你參考....
先來看看煞車油的規格。
現在市面上可買到的煞車油多為DOT 3、DOT 4及DOT 5的規格。其中以DOT 3、4兩者較多,DOT 5較難買。(其實當初DOT 5出來的時候也曾紅極一時,那時一般汽機車材料行多有舖貨。)DOT是一種公認的標準,有點像機油的SF、SG的等級劃分,所以符合越後面出來的規格,上面寫的號數越大,就代表能夠通過更嚴格的標準,效能也就越好。原本照這樣講起來DOT 5應算是目前等級最高最好的煞車油囉,為何現在反而較少人在用呢?這是因為DOT 5有兩個主要缺點:
  1. DOT 5的規格較強沒錯,但是他的成分具有容易含水的特性,而這個水又和空氣一樣都是煞車油路的大敵。我們一般使用的情況下,煞車油長期與空氣接觸,在油路中就很容易含水分,所以比較不適於一般性的用途。
  2. DOT 3&4是礦物油,DOT 5則是合成油。3號和4號是可以混用的,但5號無法和3或4號混用。混用時會產生奇妙的變化,有點像油水混合的那種情況。所以若是在較偏僻地區臨時煞車油出狀況時(比如說漏油、缺油等),可能會因5號油較不易取得較難以無法進行修護。
所以選油的時候我是建議用4號油會比較好,不是很要求的話用3號油也行。
                  以上內容擷取於"大丙機車工作室"
发表于 2004-5-19 22:43:22 | 显示全部楼层
回覆給:噗噗拉庫庫
回覆給:英雄
DOT3跟DOT4是可以混用的,只要不要混到DOT5就好了。個人是偏好MOTUL的DOT4,還不錯用。
发表于 2004-5-20 10:46:38 | 显示全部楼层
回覆給:☆ d2luca ☆
呵呵呵,我是國光牌DOT4的愛用者~~~~~XD
便宜又大碗~~~~~XD
发表于 2004-5-20 13:53:02 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
我的MOTUL DOT4放在高雄,這幾天把FZR後搖臂換成FZ2後搖臂,卡鉗下移連金屬油管也必須重做。
看來我也來去買國光的DOT4好了。^^
发表于 2004-5-20 15:57:49 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
當兵前買了一罐......兩年了........
才加過2次@@
所以現在看到朋友的車有碟煞的......
要換油啊
我家有.....來換吧.......XD
发表于 2004-5-20 20:24:22 | 显示全部楼层
回覆給:☆ d2luca ☆
國光牌dot4 一公升才 200元。換免驚的~~~~~xdd
洗卡鉗活塞也不錯用~~~~~
回覆給:Kat
哈。我都嘛看油槽裡的剎車油變色了就換~~~~~xdddd
发表于 2004-5-20 21:51:50 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
聽你這麼一講,傍晚便跑去加油站買了一瓶中油的DOT4煞車油,一瓶果然是200元,鐵罐裝的。不知道效果如何,反正我應該也感覺不出來,以後就用中油的DOT4煞車油好了。^^
之前買過兩瓶Motul的DOT4,都是老闆介紹、又剛好特價,一瓶也是200元左右,容量忘記了,應該是比較少,可能只有500ml左右。看來中油的DOT4還真的是便宜又好用的選擇阿!^^
 楼主| 发表于 2004-5-21 14:18:46 | 显示全部楼层
那我要換煞車油.他上面寫要加DOT3的我買DOT4(因為那個老闆說可以)那直接再到進去可以嗎??
发表于 2004-5-21 15:23:47 | 显示全部楼层
回覆給:噗噗拉庫庫
DOT3跟DOT4可以混用。但最好是把舊油弄乾淨。
以新油下去洗就可以了。
國光的東西好啊~
发表于 2004-5-21 18:16:14 | 显示全部楼层
STP的DOT5可以與DOT4混用,一瓶不到200元,容量忘記了
只知道前後都換管路全清,一瓶還剩三分之二
GMT+8, 2025-5-16 22:03 , Processed in 0.067582 second(s), 19 queries .
