查看: 188|回复: 4
問個電腦白吃問題.....
发表于 2004-5-18 02:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要怎麼把一開機之後自動開啟的系統讓他不動作阿~!?
如....MSN....Winamp之類的...
因為不知道這資訊去哪找...
所以問問這邊的電腦"高手"....
謝謝....
发表于 2004-5-18 04:40:18 | 显示全部楼层
回覆給:Rookie
如果你是用 win98 的 你可以在 執行 ~ 打入 msconfig !!
在選擇啟動 勾掉你不要啟動的東西 !!
要是你家不是 win98 的話 !! 建議你去找找
有一個叫 魔法兔子 的軟體 好像可以解決你的問題 !!
是好像喔 我自己也不太確定 ~ 不好意思 !!
发表于 2004-5-18 10:05:20 | 显示全部楼层
----你可以馬上看到的----
Start(開始) -> 程式集或所有程式(Programfiles) -> Startup(啟動) -> xxx
-----你可以在該程式設定的----
很多程式都有開機是否執行選項, 如MSN, WINAMP, ...
舉例: MSN 6.1  工具 -> 選項 -> 一般 -> "當我登入windows時, 自動執行Messenger"
-----你必需要在regedit裡改的-----
這個地方比較不建議對windows不瞭解的人來竄改, 如果你完全不瞭解又非常有求知的欲望, 建議先備份您的資料再來玩
當然你也可以把你的登入檔整個匯出備份, 不過這樣還是有風險, 如果被你玩到掛掉無法開機也無法進入安全模式, 那又更麻煩了
方法如下:
Start(開始) -> Run(執行) -> 輸入 regedit -> 按 enter
接下來就把你覺得好奇的執行檔的檔名給它key下去搜尋
編輯 -> 尋找 -> xxx
此方法也可用於駭客程式的登入值刪除, 不過你得非常清楚什麼是系統程式什麼是你自己灌的程式什麼是外來程式
平常覺得電腦行為怪怪的時候可以按Alt + Ctrl + Del 仔細檢查一下有沒有那隻程式您覺得怪怪的, 或是一眼就看出它在搞怪
如果你還不是非常確定就是它的時候就先把它中斷, 接著再觀察一下你電腦的行為, 如此反覆的做測試, 當找到該程式的時候(當然你已經中斷它了)
再去用檔案搜尋把它找出來, 這時候千萬不要心急把它馬上砍掉(如果你對windows不是很瞭解), 先看日期, 再想想自己有沒有灌了什麼或裝了什麼(在該日期的時候, 因為也許它不是惡意程式, 只是你灌的某某程式在你的系統run起來有問題或跟誰有衝突而已)
當一切已經明朗, 你也確定該程式的確是外來程式的時候就二話不說把它砍了, 然後在去regedit裡把他的登入值殺掉
发表于 2004-5-18 18:15:27 | 显示全部楼层
超級兔子.....推
雖然是大陸的作品
但是非常方便
一些用命令提示字元的東西
都用白吃式的圖形介面幫你弄得很清楚
用新版的..比較穩定
发表于 2004-5-18 18:25:54 | 显示全部楼层
這個我都比較喜歡用手改的~~~~~
MSN要修正三個地方!
Winamp只要改兩個地方就OK了!
能手動就手動吧~~~
畢竟如果用免費的軟體又不知道要被裝上什麼東西說!
GMT+8, 2025-5-25 18:27 , Processed in 0.081875 second(s), 19 queries .
