查看: 4595|回复: 14
EGO250規格表(歐規)
发表于 2004-5-17 10:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
廣 告 節錄自 B&W 250 車主手冊 單缸四行程 水冷 2V 編號: KY-SH 50 內徑x行程: 72,7 x 60mm 排氣量:249 c.c. 壓縮比:10,5:1 最大馬力:14,5kW (19,72 ps) at 6.750 rpm/min 最大扭力:21,8Nm at 5.500 rpm/min 化油器:KEIHIN VE 28,8mm 油箱:10,5 L 機油箱:1,1 L 交換量: 0.9L 機油指定黏度: 15W/50 碟盤:前 220 後200mm 輪框: ant. 3.00-12" - post. 3.50-12" 輪胎尺寸:ant 120/70-12 58P- post. 140/70-12 65P 胎壓: 前 2.00 bar 後 2.25bar 長寬高:2.000 x 750 x 1.140mm 軸距:1.435mm 淨重:158kg 最高極速: 118km/h 火星塞: NGK DPR7EA-9 間隙: 0.8-1.0 mm 齒輪油量: 180c.c. (210c.c.) 置物箱載重量: 10kg 後置物架載重量: 5kg 後避震器預載: 三段可調 保險絲: 1) Fusibile batteria : 30 A 2) Fusibile luci posteriori: 15 A 3) Fusibile blocchetto accensione: 15 A 4) Fusibile ventola radiatore: 10 A 5) Fusibile luci anteriori: 15 A 6) Fusibile strumentazione: 10 A
发表于 2004-5-19 12:15:17 | 显示全部楼层
希望很多改裝125的幻想無敵小朋友
多多看這種原廠報告書
发表于 2004-5-19 12:45:47 | 显示全部楼层
真是....事實勝於雄辯阿...
发表于 2004-5-19 17:30:49 | 显示全部楼层
對啊...
250CC也不過118KM的極速
125CC的想要跑多快?真是...認命一點會活得比較久(人和車子都是)
不過...我的FZR還是小贏一點...很安慰,但是騎起來粉累!呵呵...
发表于 2004-5-19 23:58:49 | 显示全部楼层
提供作參考~~~
不知哪一期...
流行騎士用測速機測出來的極速為
      一代豪邁    豪邁B3     豪漢125可動式     AttilaSR     星艦125
           86.4km/h    89km/h      91.8km/h              93.7km/h      97.6km/h
     豪漢125斜板式    巡弋125一代         豪爽150      豪漢150斜板式
         93.2km/h           94.6km/h                    99km/h        96.8km/h
    迪爵150          巡弋150       一代迪爵     三冠王125一代   迅光fd
     95.5km/h         109.3km/h      89.3km/h         94.4km/h       93.6km/h
    威風125         名流150     Husky150       風梭110
     94.3km/h        107km/h     113.3km/h      90.8km/h
附帶一提的 svmax g3用gps測約92上下 g4約93 新悍約94 勁戰約95
馬車約98km/hr rs100約84 easy4u約86 .....
发表于 2004-5-20 00:01:06 | 显示全部楼层
小排氣量車還是順順騎就好了.....
发表于 2004-5-20 00:12:09 | 显示全部楼层
沒錯!!
不止是小排氣量綿羊宿命,連大羊的尾速也好不到那去,CVT傳動方式本來就是用來輕鬆騎,好好享受設計著的美意,要尾速還是檔車的天下,花一兩千改前後齒比,還比綿羊花萬把元效用強!
发表于 2004-5-20 00:17:26 | 显示全部楼层
原廠100、125、150差不多是這樣啦!!!     別被原廠的快樂表給沖暈頭
发表于 2004-5-20 00:28:18 | 显示全部楼层
gps買滴到嗎!!..............
发表于 2004-5-21 18:32:29 | 显示全部楼层
T-MAX500原廠公佈極速不到160
125cc到底想跑多少???
200???
300???
发表于 2004-7-22 22:12:53 | 显示全部楼层
回覆給:恩
哇!好讚喔~~有錢的話真想買一台@@
发表于 2004-7-23 00:19:42 | 显示全部楼层
之前不是有市售車的極速嗎....
在速克達方面,第一名是T MAX咧....
極速是170公里/小時......
发表于 2004-7-23 11:14:29 | 显示全部楼层
我的極高100表速95~測速照相過企只有83而已 , 所以我很同意上面的數據是正確滴!!
发表于 2006-2-12 23:51:57 | 显示全部楼层
回覆給:黑夜
那an650跟sw600怎麼辦~~~~~~不可能連170都沒有吧~~~~~~~~an650還是在平雙墊t媽~~~~~~~~~~~
发表于 2006-2-13 11:44:40 | 显示全部楼层
我的有小改的TMAX目前可跑19XKM.原廠未改170KM算是平均數
GMT+8, 2025-4-11 19:27 , Processed in 0.069111 second(s), 20 queries .
