查看: 307|回复: 3
請問”常發動不了車該怎麼辦”?
发表于 2004-5-14 23:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車已經騎到7000公里了 可是最近常常發車時按了啟動器要按好幾次才發的動 有時還要加的油門 那是什麼問題? 火芯塞? 怠速? 電池?
发表于 2004-5-14 23:49:33 | 显示全部楼层
去給師父調校化油器看看...另外
類似問題心得做參考....^ ^
如果使用原廠值火星塞(正常狀況下)...點火發動OK!!
一旦換上"冷值"白金火星塞..早上發車較不易.....................
发表于 2004-5-14 23:52:41 | 显示全部楼层
怠速調整看看
发表于 2004-5-15 15:43:02 | 显示全部楼层
回覆給:T-MAC
電池的話你可以這樣試試看,首先先請動電源,不要發動喔,然後按喇叭聽聲音,是不是"卜"這就是沒電了,如果是"叭"代表電池沒問題,因為我也只能用文字來敘述聲音,所以可能會有誤解的地方,請多多包含
GMT+8, 2025-5-17 15:22 , Processed in 0.062809 second(s), 19 queries .
