查看: 247|回复: 2
什麼是壓縮比呀?
发表于 2004-5-12 16:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大大可以告訴我嗎?什麼是壓縮比?數字的大小又和什麼有關西?
发表于 2004-5-12 17:25:47 | 显示全部楼层
壓縮比:壓縮前氣缸中氣體的最大容積與壓縮後的最小容積之比,國標以ε表示,也等於氣缸總容積與燃燒室容積的比值。汽油機在運轉時,吸進的是汽油與空氣混合氣,壓縮比越大,壓縮終了的混合氣的壓力和溫度就越高,混合氣中的汽油分子就能氣化得更完全,燃燒也更迅速更充分,因而發動機發出的功率越大,經濟性越好,排氣質量也能相應得到改善。反過來說,低壓縮比的發動機燃燒時間相對延長,增加了能量消耗從而降低動力輸出。
  壓縮比越大,通常伴隨著的是發動機工作時抖振會明顯增大(現在的發動機大都經過專門的調校,因而不是很明顯),壓縮比過大不僅不能進一步改善燃燒情況,反而會出現『爆燃』和『表面點火』等不正常燃燒現象。爆燃會引起發動機過熱,功率下降,油耗增加,甚至損毀發動機。表面點火也會增加發動機的負荷,使其壽命降低。另外,壓縮比的提高還受到排氣污染法規的限制。
  通常的低壓縮比指的是壓縮比在10以下,數值在10以上的就算是高壓縮比發動機了。壓縮比的高低對發動機使用汽油等級的要求有很大影響,一般來說,壓縮比越大,要求使用的汽油標號越高。如果使用了低於建議標號的汽油,可能會產生『敲缸』、發動機振動加劇、不勻速行駛等問題,還會損害發動機性能,縮短使用壽命。通常,壓縮比低於7.5可使用90號汽油,壓縮比在7.5?8.0應選用90或93號汽油;壓縮比在8.0?10.0應選93或95號汽油;壓縮比在10.0以上的應選用97號汽油。
  具體到每一款車,還要考慮到一些實際情況,而且現在的油品也存在問題,實在分不清楚,一般采用『就高不就低』的原則,但這並不是說汽油標號越高就越好。因為發動機的壓縮比、點火提前角等參數已經在出廠時設置好了,並且在電腦程序中對抗爆性較差的汽油設置了微調節的適度性程序,而對高標號汽油則沒有相應的程序。所以,盲目使用高標號汽油,不僅是一種金錢的浪費,還可能會因其高抗爆性的優勢無法發揮而產生加速無力的現象。最好的辦法還是按照說明書或者按照油箱蓋上標明的要求選擇油號。
 楼主| 发表于 2004-5-12 18:09:04 | 显示全部楼层
回覆給:威廉
謝謝泥的回答^_^
GMT+8, 2025-5-18 16:45 , Processed in 0.076640 second(s), 20 queries .
