查看: 1952|回复: 13
油冷?水冷?氣冷?怎麼分?
发表于 2004-5-12 08:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下我去問二手車的時候~她跟我說有油冷跟氣冷還有水冷~可是我都聽不懂~那是啥意思阿~倒數一個月等跟爸爸拿錢去買車~想趕快先了解一下
发表于 2004-5-12 12:57:39 | 显示全部楼层
油冷=有一個油冷排  利用油來冷卻引擎 故得名之
水冷=有一個水冷排 利用水來冷卻引擎 故得之
氣冷=最簡單了 就是利用騎車的時候空氣流過引擎將熱帶走
          故得名之
油冷 舉例: fzr 有出油冷排的
水冷 舉例: nsr系列
氣冷: 速克達 居多 當然也有速克達不是  很少數
冷卻效率~~水大於油大於氣
當然....哪種程度的車用哪種程度的冷卻方式
发表于 2004-5-12 13:17:01 | 显示全部楼层
回覆給:紅黑n546
請問一下FZR可裝水冷嗎???
发表于 2004-5-12 13:59:52 | 显示全部楼层
按照以前的回覆方法!
FZR幾乎是不可能改成水冷~~~很難滴!
從以前到現在都沒聽說過!
如果有幸你能改成水冷~~~請記得來這POT一下文章!
讓大家知道一下唷^.^
发表于 2004-5-12 16:01:52 | 显示全部楼层
回覆給:小刀
水冷引擎在構造上就跟氣冷不一樣~
就算你真的成功裝上水缸套~達到冷卻
汽缸外部~那不就變性人一樣~不完全....
水冷ˋ油冷(氣冷加裝機油冷排.並非真正油冷)
其實都一樣靠空氣流過引擎將熱帶走~所以什麼都要靠空氣
本質上都一樣~
发表于 2004-5-12 18:05:59 | 显示全部楼层
回覆給:想騎FZR的烏龜
講仔細一點.......
水冷---汽缸外有一個水套,引擎所產生的熱由水套中的水吸收後帶至水冷排(就是一般俗稱的水箱,去找一台NSR,油箱下面引擎吊臂上那個方方的東西)再經由空氣吹過水冷排時交換帶走,優點是引擎不易過熱,比較適合長途旅行,工作溫度變化少所以引擎可以做精密一點,產生的馬力也比較大,缺點是較複雜,製作成本也高,保養也較麻煩(要檢查水量,加水箱精,有時水箱還有破裂漏水或管路老化滲水的問題...)有些高級車為了加強散熱效果,有時在水冷排之前還會加一個強制散熱風扇,讓即使慢車時仍然有足量的風吹過水冷排以確保水溫不會上升...............
氣冷---汽缸外沒有水套,而是直接作散熱鰭片(去找台野狼,汽缸上面一片一片的就是了,目的是增加汽缸體跟空氣接觸的面積,也就是增加散熱面積)引擎所產生的熱由吹過散熱鰭片的空氣帶走,達到散熱的效果,一般檔車(野狼、愛將....)因為引擎外露,所以不會裝置風扇,速可達因為引擎被包在外殼裡面,所以都會再加一個強制散熱風扇幫助吹風;氣冷的優點是簡單耐用、成本低廉,也不需要什麼保養,缺點是因為工作溫度差異大,(想想看冬天的深夜和夏天的中午,空氣散熱效果差多少...)
所以機件都要預留熱膨脹的空間,也不能做太精密,所產生的馬力當然就比同級水冷車小一些,長途旅行也比較有過熱的顧慮..........
真正的油冷---同水冷,只是水套和水冷排內的介質不是水,而是機油,因為油的吸熱性和高溫穩定性都較水更好,所以散熱效果跟工作溫度穩定性更佳,缺點是.............錢.........想想換一次油冷管路的機油要多少錢就可想而知了........
一般說的油冷---並不是主要的散熱方式,主要散熱還是氣冷,他是將潤滑引擎的機油(油底殼內的機油,就是換機油時放掉那個黑黑黏黏的液體)抽出送至油冷排內,(跟水冷排很像,只是比較小)讓流過油冷排的空氣帶走機油的高溫,一方面可以幫助散熱(有限啦...)二方面可以降低機油溫度,使機油不易劣化,確保機油品質能夠給引擎最佳的保護(這才是做油冷的主要目的),缺點是會使每一次交換機油的量變大,但是可以延長交換機油的時間,所以在經濟效益上可能差不多........
因為你說你是一竅不通的新手,所以拉拉雜雜講了一大堆,希望你不會嫌煩,如有錯誤也請大家不吝賜教..............
发表于 2004-5-12 18:15:34 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子
說的真仔細啊^^
你懂的真多!!
发表于 2004-5-12 20:02:01 | 显示全部楼层
回覆給:老猴子
我也受教了@@"
油冷 的部分我真的不懂~"~
发表于 2004-5-12 20:02:46 | 显示全部楼层
阿 可能會誤會 我是說我現在已經懂得油冷的原理了 謝謝
发表于 2004-5-12 22:01:38 | 显示全部楼层
像是一般所謂的油冷...並不是散熱越佳代表越好...機油有一定的最佳工作溫度.....約在85度左右~~太低或是太高都不見的好....
发表于 2004-5-13 01:01:43 | 显示全部楼层
哪一種比較好阿???
发表于 2004-5-13 08:37:53 | 显示全部楼层
放著不動是油冷......
行進間是氣冷......
下雨天是水冷......
哪種比較好還是要看車子設定,目前還是以水冷加風扇冷卻效果最好,但若車子溫度沒到那程度,水冷套件只是增加重量及維修成本罷了,若像是NSR這種高熱水冷車...很多人就會去再加個風扇,不然熱天就像是炮火爐騎車!!
发表于 2004-5-13 08:43:19 | 显示全部楼层
回覆給:想買FZR的烏龜
沒有哪一種比較好,只有適不適用,需不需要的問題,如果你常跑長途,車一出門都在高轉速操作,水冷比較能保護你的車子,如果你只是代步用,偶而才小飆一下,那氣冷經濟省事多了,但其實國產車選擇不會太多,與其去擔心水冷氣冷,不如想想自己要那個類型的車子(2T仿賽、4T仿賽、4T街車、林道車、嘻皮車、一般速可達、休旅速可達.....)再看看有什麼選擇比較實在.............
发表于 2004-5-14 16:26:10 | 显示全部楼层
假如完全相同的引擎結構,而只增加水冷或油冷,當然散熱比較好,壽命也較長.問題是坊間機車都是拿水冷或油冷當提升馬力與扭力的工具(提高壓縮比,轉速...).又簡化散熱片數量與面積(減輕重量,縮小引擎體積),所以最後也達不到散熱好壽命長的目的.且此二冷卻方式還是需要氣流散熱,在市區走走停停最好有風扇輔助散熱.否則情況比空冷糟!這一點請大家注意.
GMT+8, 2025-4-20 20:09 , Processed in 0.088227 second(s), 19 queries .
