查看: 434|回复: 18
問個蠢問題 油箱下面得開關
发表于 2004-5-10 23:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的愛將剛牽沒多久所以很多不了解
之前騎狼 追風 fz 都沒有那種開關
請問各位大大
在油箱左下角的開關(好像是備用油箱的開關)
我牽車時老闆說騎車的時候要把箭頭往下
停車不騎時要關到off
請問各位大大如果不騎不關到off有關係啊
還有我車子每次立中柱或側柱車頭往左邊時
怠速都會不穩會熄火
而且立起來摧油門都會NOGO的感覺
請問這樣是不是有啥問題
先謝謝各位大大的回答
 楼主| 发表于 2004-5-11 00:02:55 | 显示全部楼层
嘿嘿
我查到了
雖然沒人回答
不過
搜尋果然有用
发表于 2004-5-11 09:50:24 | 显示全部楼层
...可是....我不知道...嗚
你知道就回答一下.....我困惑很久了
发表于 2004-5-11 10:02:46 | 显示全部楼层
 對呀 我也蠻好奇的!!
可以分享一下嗎?或是告知在哪裡可以查詢的到?
thx
发表于 2004-5-11 11:04:44 | 显示全部楼层
沒啥鳥用的原廠使用手冊有寫啦..
不過停車的時候不用轉到off啦,除非你要很久不騎..
反正平常的時候都是on,
不小心騎到沒油的時候轉到res就對了,
加過油要記得轉回on^__^
 楼主| 发表于 2004-5-11 15:47:59 | 显示全部楼层
回覆給:小薛
回覆給:小榮
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=29085&cateno=9&indexpage=1&keyword
=備用油箱
上面有說不過跟豬仔說的差不多
東吳機研上面也有
就醬啦
怠速的話去搜尋打怠速就會批哩啪啦跑出一堆回覆給:小榮
 楼主| 发表于 2004-5-11 15:48:00 | 显示全部楼层
回覆給:小薛
回覆給:小榮
=備用油箱
上面有說不過跟豬仔說的差不多
東吳機研上面也有
就醬啦
发表于 2004-5-11 18:49:13 | 显示全部楼层
如果轉到OFF的話還有可能有防盜的效果
因為偷的人不見得一定知道是那個地方在作祟
騎一騎大概不用1公里?就沒油摧不動了
就算被偷也跑不遠
 楼主| 发表于 2004-5-11 23:35:44 | 显示全部楼层
回覆給:與天分享的愛*~'
是阿
的確會防盜
不過也防盜我了
我每次關到off騎車就會忘記開到on
真的滿號呆的
发表于 2004-5-12 18:33:14 | 显示全部楼层
多謝!!你們真是大好人!!
下輩子一定會有好福報的!!
 楼主| 发表于 2004-5-12 23:59:16 | 显示全部楼层
您太客氣啦
有空還是可以大家一起研究啊
发表于 2004-5-14 17:09:48 | 显示全部楼层
有問題!我有問題!
我研究一下我的小愛.....
她...我向右轉到底...轉不到res....怎麼辦!
差了90度!
发表于 2004-5-14 18:09:28 | 显示全部楼层
on,off,res 分別是哪些轉向 我的旋鈕沒有標示出來(不知道是不是只有我這樣.....=.=)而且沒有手冊....我現在都是箭頭往下 不知道對不對阿~~~!!!
发表于 2004-5-14 19:12:41 | 显示全部楼层
回覆給:痞子揚
哈!沒想到有同好!
我每次停車都轉到off(除了防盜也預防車被推倒油漏光)
但...常發車上路後才發現= =...沒轉回on...
发表于 2004-5-14 19:14:02 | 显示全部楼层
回覆給:基基
面對他的時候,往左水平是off,往下是on,往右水平是res
有時候車太髒會髒到看不到字,擦一下吧~
正常的是銀色的,像我的就已經變成黑色的了..
今天拆油箱要轉成off的時候自己都嚇一跳@_@
发表于 2004-5-14 19:15:09 | 显示全部楼层
回覆給:基基
往下是on
往左是off
往上是res
 楼主| 发表于 2004-5-14 23:31:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿淇
......我正在努力
試著不要忘記
怕將子常常沒油會傷車子
回覆給:小榮
右轉對阿
右轉到底就是備用油箱了阿
為啥會轉不過去可能要問這邊的大大了
因為我愛將也牽沒多久說
還是你太右秀所以沒有邊過去
发表于 2004-5-24 22:23:55 | 显示全部楼层
可是有時候自已也會忘記要開的說!騎一騎還會熄火!然後才想到!
 楼主| 发表于 2004-5-25 00:11:19 | 显示全部楼层
又一各同好了
我每次也是都將子
對了
我的將暑假時想換fz前叉組
我那邊有一台fz因為之前跟二手車行買的
出了一堆問題不想修理所以想說拿來上我的將
不過問題來了
首次diy超怕裝不上去或是裝上了弄不好
不知道有沒有車友可以教教我
我之前車車頂多是烤烤漆所以還沒試過diy
謝啦
GMT+8, 2025-3-14 13:51 , Processed in 0.079530 second(s), 20 queries .
