查看: 250|回复: 10
關於勁戰面板的問題
发表于 2004-5-10 18:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是醬子...前幾天因為面板的機油指示器(綠色會變成橘色)的那個,因為插不好!然後就掉了!有辦法嗎............謝各位大大。
发表于 2004-5-10 22:22:23 | 显示全部楼层
掉了...?
是什麼意思啊...?
 楼主| 发表于 2004-5-11 12:29:53 | 显示全部楼层
就是鑰匙插進去,沒有東西頂住,猜想掉了!!感謝大強^^
发表于 2004-5-11 22:54:28 | 显示全部楼层
你要多試幾次啦....給你個建議.....鑰匙朝上15度
你試試看喔.....我一開始還以為我沒有那個回歸紐勒=.=
发表于 2004-5-12 00:03:15 | 显示全部楼层
是要往斜上方刺 我絕得是他洞設計的問題吧 我絕得有點誇張
发表于 2004-5-12 00:05:49 | 显示全部楼层
裡面入口有一個橡膠,好像是防水用的,
如果鑰匙頂的角度不對,也有可能使那個
橡膠脫落,而造成鑰匙無法插入的情況!(擋住了)
(我發生過)提供給你參考!
发表于 2004-5-12 13:04:38 | 显示全部楼层
回覆給:小黑鵝
你怎麼知道它掉了阿?
後來你怎麼處理呢?
发表于 2004-5-12 13:13:06 | 显示全部楼层
往上斜插就會變回綠色了
发表于 2004-5-12 13:43:11 | 显示全部楼层
我懂你的意思~因為我的也掉了~但沒差啦!!車子要兩千才會變,但我們車通常一千就要換機油了~如果你不在乎變紅色的話,那沒有關係啦!!!還有很奇怪的是說~它後來還會變回來呢!!(變回綠色的唷!!)
发表于 2004-5-12 15:31:09 | 显示全部楼层
如果還在保固期的話,趕快去買車的店家換一顆
全新的巴,我的小銀鵝SR是今年2月出場的,好像
那一批的機油指示器有問題歐.
 楼主| 发表于 2004-5-12 16:00:48 | 显示全部楼层
哈哈!!感謝各位大大呀!!我想還是給他放到濫!!畢竟那個沒屁用,自己知道幾公里就好~~因為插的不好!!所以脫落!!我SV跟勁戰都不會插.....都是老闆幫我插!!但這次想自己插~~結果就....掉了~~算了!!感謝各位大大們呀!!!!
GMT+8, 2025-5-17 08:38 , Processed in 0.065174 second(s), 20 queries .
