查看: 664|回复: 15
前輪歪了.....
发表于 2004-5-8 15:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下喔....我的小愛上次犁田......大部分都修好了
但前輪好像歪了.有辦法自己橋嗎....還是一定要給車行橋阿
給車行大概要多少錢勒.......
发表于 2004-5-8 15:30:00 | 显示全部楼层
能不能自己橋要問施主你自己阿..............
你會僑當然能自己僑阿!!
阿如果你不會...那除了送車行還能怎樣?...................
輪框校正...一般價格是150~~450...過最誇張的是900(新竹市某店).如果歪的是前叉...那換起來1500~~4000...看是換整支還是換內管...還有店家工錢怎麼收...
发表于 2004-5-8 17:44:46 | 显示全部楼层
如果要自己橋的話應該怎麼橋
 楼主| 发表于 2004-5-8 21:50:26 | 显示全部楼层
如果可以自己橋就不用花錢嚕.........
是要把前輪兩邊的螺絲鬆掉....就行了嗎...還是怎樣
請大大指教一下吧
发表于 2004-5-8 23:35:46 | 显示全部楼层
回覆給:烽火輪
不曉得你說得歪掉是怎麼個歪法。無法給你建議。
发表于 2004-5-8 23:57:17 | 显示全部楼层
回覆給:烽火輪
輪胎整個拆下拿去腳踏車店用就可以
 楼主| 发表于 2004-5-9 12:41:08 | 显示全部楼层
就是龍頭擺正......但輪胎卻沒有正......
這樣說好像粉模糊阿.......但我只知道這樣說
還可以騎拉..........騎的時候就變龍頭要歪一邊嚕
发表于 2004-5-9 18:56:51 | 显示全部楼层
回覆給:烽火輪
跟我一樣阿=.=
发表于 2004-5-9 21:57:14 | 显示全部楼层
回覆給:烽火輪
這可能只是三角台錯位
將上三角台中央大螺帽鬆開
並把固定前叉的四顆螺絲鬆開
有手銬的話也先鬆開
然後開始橋~ 橋到正,再把上面那些螺絲鎖緊
发表于 2004-5-9 21:59:39 | 显示全部楼层
鋼絲框最好不要用敲回來的....
可能車頭沒回來框歪掉
 楼主| 发表于 2004-5-9 22:04:22 | 显示全部楼层
謝謝各位喔...我會去試試的
 楼主| 发表于 2004-5-12 16:38:49 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
謝謝你喔.....我照你說的去橋,果然正了耶...
太感謝你嚕...讓偶省了一比....呵呵
发表于 2004-5-12 20:43:45 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
你好!
如果這樣橋不回來是不是代表前叉歪了!
下三角台換新的!上三角沒換..
我的是傳狼!
明天早上要動工橋...
发表于 2004-5-26 19:41:40 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
請問我照你的方法是把前輪用正了
但我騎時三角台還是往右轉了!轉一點
這樣我的前輪在騎乘還是沒正!
但靜止時是正的!還是那有問題?前叉?
发表于 2004-5-27 21:33:07 | 显示全部楼层
回覆給:tt
你先把前輪橋到騎的時候有正~
然後騎騎看,找沒人車的地方放手騎看會不會偏掉
如果不會的話,東西應該都還能用吧^^
发表于 2004-5-28 18:03:54 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
謝謝!我立即去橋!
GMT+8, 2025-3-14 13:52 , Processed in 0.171192 second(s), 20 queries .
