查看: 254|回复: 4
請問配過傳動後的注意事項?
发表于 2004-5-8 13:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位先進大大,如果沒有動過汽缸
全車只有動過歐規CDI跟加速普利盤,大彈簧,普利珠
這樣子有需要注意什麼事項嗎?
例如幾千公里或者多久要檢查或者更換什麼
謝謝^^
发表于 2004-5-8 14:18:34 | 显示全部楼层
每5000km檢視改裝品普珠是否磨耗順便空壓機噴灑清潔...
每10000km檢視各項零件是否做更換...還有皮帶檢查...
最後傳動箱內大清潔..並上耐熱黃油或二硫化鉬(上於普盤中央內圈溝槽及後普利之開闢盤內溝)...^ ^
 楼主| 发表于 2004-5-8 14:45:26 | 显示全部楼层
回覆給:GUY
謝謝大大分享經驗~那下一次5000的時候我再來檢查檢查
可是我記得不錯的話~
整個傳動箱內的東西不是都不可以上油?
因為上次檢查的時候~裡面有很少很少的黃色油
老闆特地幫我拿布整個擦乾淨
因為車店老闆說上油後若是油滴到傳動的皮帶還是什麼的附近
會造成打滑~
請問各位大大,你們換傳動的時候有在什麼地方上油嗎?
謝謝^ ^
发表于 2004-5-8 14:49:12 | 显示全部楼层
回覆給:※土城土窯黑骨鵝※
上耐熱黃油是有需要的..當然是不能上的太多..
另外上油的地方都有油封做保護..所以無需擔心....^ ^
 楼主| 发表于 2004-5-8 18:29:42 | 显示全部楼层
回覆給:GUY
是唷~那師傅幫我把那些油全部擦乾淨
不知道有沒有關西~"~
如果有關西的話可能要請朋友幫幫忙了....=.="
GMT+8, 2025-5-17 09:41 , Processed in 0.151660 second(s), 20 queries .
